Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: Калининград
Дело втом что у меня возникла такая штука: при подключение онной системы Solo в передний канал Sven 620 в саббуферные (у меня встроенная карта) так вот саб буфер не хочет играть вообще но после выставления галочки улутьшенное звучани басов он играет (у меня MSI NEO2 LS) но както гудит приентом и смешиваються каналы т.е на саббуфер очень тихо но подаеться задний канал я конечно подолбился подностроил с помощью дров и уменьшил эфект онный но всетаки. Опосля думал что проблема в встроенном решении взял погонять у друга аудиджи1 вобщем тоже самое стало если не хуже саб стал звучать очень тихо и то только в 5.1 при вклучении тойже галочки режиме приходиться выстовлять громкость на 80% при условии что SOLO2 на 15% (енто не нормально) к томуже при выключение компа он сильно (громкость то усилителя большая) бухае аж по ушам бьет вобщем отказался я от аудиджи и вернулся к старому.
А вот собственно вопрос a) у меня одного такая проблема b) можно както ее разрешить (слушал у тогоже друга система 5.1 там такой проблемы вообще нет и саб выделяет делает акцент на особых низких звуках правда с аудиджи у меня тоже так было но тихо) или я слишком много хочу?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2003 Откуда: SPb
чего такое есть
не очень понял принцип подключения, но если у тебя 2 колонки(соло2) и сабвуфер(620)
то просто пропускаешь через "навороченные" разъёмы саба(черные и красные) провода со звуковухи, а далее из саба в колонки, кроссовером регулируешь частоту среза;
разъесню подключение: Solo2 в передний канал (не центральный) а саббуфер в сабуферный и к стати в описание к саббуферу четко саказано что все клеймы это входы и нужны они для разного способа подклучения и не вкоем случае не использовать два и более способов подключения а выходов у саба НЕТ.(или я тебя не правильно понел но колонки от саба точно не подключиш)
http://www.sven.ru/audio/download/620.pdf
спасибо уже подключил стало лутьше нашел схему подключения на IXBT.
ток я не понел что у соло INPUT2 превращаеться в OUTPUT при подключение в INPUT1.
теперь можно и аудиджи взять.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2004 Откуда: [Omsk Team]
reebok В инструкции как раз и написано что выходов у саба НЕТ! В самый верхний вход должен подаваться отфильтрованный сигнал, в два пониже неотфильтрованый стереосигнал, а "навороченные" входы служат для усиленного сигнала (саб как бы становится пассивным).
Я разделяю звук на звуковой карте. Ставлю 5.1 в настройках (у меня аудиджи 2), а так же "bass redirect". Фронты sven 514t+вега 122. Звучит всё просто прекрасно (если не считать косяки веги)!
сообразил себе аудиджи sb0160 и присобачил таким образом в rca которые вторый присоеденил от solo2 от INPUT2 и в саббуферной канал который вверху первый от карты от 3 выхода (центр/саб) теперь и в 2.1 и в 5.1 режиме работает токо есть касяк что в режиме 5.1 саб тихо звучит но решаемо.
сразу вопрос возник наверно не потеми но ......... можно где скачать дополнительнае EAX эфекты для музыки и тд и если да то где
_________________ Помни, что греха нет. Есть лишь желание и страх. Только они являются мерилом твоих поступков. Но берегись неразумных и неосторожных поступков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
