Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Фото: 32
Есть ресивер Pioneer VSX-527 + комп где у материнки есть HDMI и у видюхи HDMI.
Но вот как получить звук на ресивер не пойму. Видюха вообще 0 внимания.
А в диспетчере звука есть такое дело:
Я уже тыкал по всем разъемам в ресивере и от видюхи пробовал через HDMI и от материнки от HDMI - звука нет....
Что не так ? Провод HDMI рабочий(подключал телик к материнке и видео сигнал был.)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Spdif вам нужен http://www.audiomania.ru/optical_cable/ ... _6005.html для примера привел, можно гораздо дешевле купить, на ресивере разъем, IN 1 (TV).
Только вот к сожалению 5.1 звука в играх не будет, жадные заразы и реалтека зажали поддержку в кодеке, dolby digital live http://www.cyberforum.ru/sound/thread1061856.html на вашей и на моей плате.
Максимум что можно, это смотреть фильмы в 5.1 так как звук в них статичен, а вот с играми только dolby prologic 2.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
Cyborg39rus Надо пускать и звук и видео по hdmi, мой пионер иначе сигнал не видит. Странно что гтх 660 нет в диспетчере, она должна звук выводить почти всех форматов.
У меня такой же ресивер подключён к видеокарте, пятиканального звука в играх, как я понял, не будет?
Что сделать, чтобы был?
Колонок, пока, нет.
Cyborg39rus Правой кнопкой мыши там щелкните "показать отключенные устройства".
Колонок, пока, нет.
На нормальной, современной видеокарте, выводящей звук по HDMI многоканал в играх будет - не слушайте никого.
Фото: 32
Подсоединяю его к материнке в HDMI, он(ресивер) хотя бы видит что он подключен к HDMI.
Втыкаю в видюху 0 эмоций.....
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд:
То есть из этого:
Вот сюда ?:
Если я так подключу то звук минуя ALC892 в материнке, будет идти на прямую на переработку в ресивер ? Без потерь и сжатий ?
Упустил, с первого вопроса не совсем понял, вы хотите чтобы звук с ПК выводился на 5.1 колонки подключенные к ресиверу?
Если так, тогда да, подключайте spdif в те гнезда, которые отметили красным на скриншотах выше.
Также на вашем ресивере заметил такую фишку как HDMi порт с надписью GAME, можно попробовать в него кабель подключить от HDMI порта видео карты.
А если без колонок 5.1, и задача просто звук вывести на колонки телевизора, то и ресивер не нужен, просто от hdmi видеокарты к hdmi телевизора, в устройствах воспроизведения выбрать на значке тв использовать по умолчанию.
Соседняя тема с этим связанная
Встроенный звук на видеокартах vs современные звуковые карты
Фото: 32
Хотя бы моно =) Он не видит что есть подключение к нему через HDMI, а вот если вставляю в HDMI в саму материнку то он видит и горит на нем лампочка HDMI......
Но почему то звука так же нет. Думаю купить еще один HDMI провод и подключить к нему другой монитор для более детальной настройки через меню......
Думаю заняться таким делом завтра. Я уже пробовал и с 4600HD Intel загружаться и пробовать взять звук с HDMI материнки, думаю может ему видео ядро надо с проца.
Но эффекта 0, но хотя бы горит индикатор что комп к нему подключен(на ресивере), а с видюхой все как то скучно. Хотя комп видит что к нему подсоедене ресивер и какая модель (видит его и как второй монитор и как звуко принимающее устройство в драйверах видюхи).
В биосе еще есть настройка откуда выводить звук SPDIF или HDMI вот если выбрать SPDIF то лампочка на ресивере не горит и от HDMI с материнки.
Я думаю или надо какие то драйвера или настраивать его более тчательно.
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 28.04.2014 0:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня есть такое ощущение, что можно hdmi воткнуть в любой порт на ресивере(кроме того, что на выход), суть одна и та же, разве нет?
Фото: 32
В целом суть одна и таже ничего не меняется абсолютно.....
Фото: 32
Купил оптику, все окай ! Робит норм звук стал более живой в треках формата ALAC и FLAC !
Тему можете выпиливать !
Монитор подключен к компу по 5 метровому HDMI ver 1.4 кабелю. В мониторе есть встроенные колонки но они полное Г. Я купил колонки Sven с сабом и усилком. Есть ли какой способ звук с монитора на колонки sven пустить, или с hdmi сигнал на колонки и монитор.
Intel Xeon 1230v2, EVGA GTX 760 2gb, 8gb 1333 Corsair, Asrock B75, Toshiba 2tb.
нет.
звук в ХДМИ - просто цифра. если в колонках нет ресивера и ЦАПА встроенного (а его нет) - то не подключишь. там только аналог. аудиовыхода на мониторе тоже нет. так что - внешний ресивер. но тогда ты монитор не подключишь :haha:
нафиг это вообще нужно? кинь аналоговый кабель до звуковухи, не? :?:
Ланчей даром не бывает ©
Последний раз редактировалось Rodyanin 21.05.2014 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы что бы всё шло через 1 hdmi провод. Есть ли какие редкие переходники или что нибудь наподобие?
P.S. Какая может быть максимальная длина аналогового jack 3.5 кабеля что бы сигнал не искажался?
это информация, которая никаким образом не должна волновать покупателя колонок Свен :ok:
5 метров - нормально.
еще раз - пойми суть проблемы - в ХДМИ НЕТ звука. там цифра. эту цифру нужно преобразовать в аналог - ЦАП нужен. в мониторе он есть (говно, но все-таки). в колонках твоих - нет.
выхода на мониторе нет.
так что или серьезный внешний ресивер (аля для домашнего hi-fi кинотеатра), который и музыку обработает на колонки и видео выведет на моник - но такая штука стоит совсем других денег.
или не мучиться - и кинуть звук аналогом от компа - там же есть хоть какая-то звуковуха?
Спасибо Rodyanin
Blackfoxxx2 есть способ пустить на колонки звук, разбираешь монитор отрезаешь встроенные колонки и к этим проводам подключаешь колонки sven :D
Ну если порукожопить, погуглить интернет, то можно и встроенный усилитель в мониторе исключить из аудиотракта.
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Выхода на наушники у монитора нету?
Если монитор к компу, то колонки к компу и про звук по хдми забыть. Выход на наушники еще имеет смысл у телека, так как пультом громкость можно регулировать, у монитора нет такого смысла.
При прослушивание музыки в Foobar2000 пишет (DTS 6ch),а ресивере определяется как PCM.Так должно быть?(На слух вроде многоканально,но думаю надо чтобы DTS было на ресивере написано)
через VLC плеер тоже самое,pcm.
Pioner vsx 423-k/jamo s606 hcs/по HDMI,видео ENGTX ASUS ENGTX560 Ti DC2
Настройки ПК:
#77 #77
#77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 33
