Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Здраствуйте монстры и монстрики радиотехники :)
Вы меня сразу не казните. лана?
Вопчем заимел я Две колонки недавна , может самопальные(наврятли) может переделанные - не знаю но совковые точно. На динамиках написано 3 ГД 80... и ГОСТ (печать стерлась - это по-нашему :)) диаметр -13см. Вот . И еще имею :) тихо не смейтесь :) Genius SP-G16. Выдрал я из них усилительную часть и вот чо обнаружил: http://images.people.overclockers.ru/8442.jpg
Что питалово-то всего 14,4Вт! и пол-платы нераспаяно (а это уже по-китайски :)).
Я не меломан но стремлюсь к совершенству :) и по ентому помогите чем можите как усилить усилок?
Добавлено спустя 23 минуты, 24 секунды:
вот ышо одна http://images.people.overclockers.ru/8443.jpg
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд:
маркировку если чо скажу!
Добавлено спустя 10 минут, 36 секунд:
Вот ище фотка http://images.people.overclockers.ru/8445.jpg
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
Ну хоть кто то че нить скажет?
Последний раз редактировалось Железняк 20.07.2004 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Железняк
Умощнить - без проблем... А вот качество - звиняйте...
На какой микрухе это чудо собрано (та, что на радиаторе)?
Если она потянет, можно по питалову ей вольт 35 зарядить, можно и по мостовой схеме забацать, можно выходные каскады мощные добавить... В общем, вариантов море...
Но лучше, купи готовую платку с отнсительно нормальным усилителем....
Не всё так плохо как есть на самом деле....
BA5417
204 H49
Железняк
Эта микруха на большее не способна... (питание до 16В только тянет).
POUT = 5.0W (VCC = 12V, RL 3Ω, THD = 10%) И это при 3 Ом.
Можешь доп. каскады паять, но это сложно... Или переделать на один канал, но мощнее (включить по мостовой схеме)...
А полегче можно - какие каскады?
TSC! Russia member
Фото: 22
Что тут умощнять, если
. ИМХО надо сравнить типовую схему включения с распаянной и допаять недостающие детали.
Ой не замудряйся, так просто не объяснить.
Koral99 Короче наплевать на доделку так?
А продаются платы усиления получше отдельно и скока стоит?
посмотри наборы от мастер-кит.
Греется - значит работает! :)
посмотри
а почитать про них не знаешь где?
Железняк а поисковиком не судьба найти? http://www.masterkit.ru/
Chip_SET просто в лом прости!
Там еть наборики из разряда простые/средние, например
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=621 , http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=684
Koral99 там много че есть хе хе
Koral99 я тожа к етой пригляделся #77
И к этой как не странно тоже #77
А еще мне понравилась вот эта NM2012 – Усилитель НЧ 80 Вт (TIP102, TIP106) #77
тока хрен знает как ее собрать
А вот "NM2036 – Усилитель НЧ 32 Вт (TDA2050, Hi-Fi)" одноканальный?
Chip_SET Koral99 поберите мне из того множества то что по-легче собрать и по-меньше грелось пожалуста
Железняк на 2050 как раз для тебя. Да она одноканальная, и питается двуполярным напряжением! +/- 18Вольт
Есть еще проще на ТДА 1557 2*22Ватт никакой обвески не надо! и питается +12Вольт!!! Нет нечего проще! :D
Наверна второй мне больше подходит. у него питалово 6-18В что это значит? И подойдет ли мойтрансформатор 12В 1,2А? И еще вытекающий вопрос: как мне подключить старую планку чтобы регулировать звук или все же раскошелиться на "NM2111 – Стереофонический темброблок (LM 1036)" ? и почему он стоит дороже усилителя?
Железняк 6-18В значит что схема работае при напруге от 6 до 18 Вольт. Транс пойдет. Вместо всяких регуляторов поставь тока на громкость, не заморачивайся.
ей пофиг получается?
как? есть какато хрень (совковая)
СП-1
4В3Р70
А-1ВТ-II
320К
вот так на ней написано пойдет?
1 2 3
..О
... \ 4
Вот так если сверху смотреть какие контакты есть какие? (на точки не обращай внимания)
Добавлено спустя 3 минуты, 44 секунды:
Во без тех картинок лучше они уже не нужны
Железняк чем больше напряжение тем громче. у тебя 12Вольт нестабилизированное напряж.? если да то поставишь конденсатор примерно 6.800мкф получиться примерно 14 Вольт это норма.
подстроечный резистор нормальный. схема подключения:
_____
! !---- 1я ножка вход. со звуковухи
! О !---- 2я ножка на вход усилка
!____!---- 3я ножка земля
и вуаля! :)
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд:
че та картинка уехала куда то... ГЫ
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, San`Я и гости: 15
