Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
2 ALL
есть ли какой плагин под winamp, который незаметно будет висеть в настройках, для усиливания низких частот ?
имеется древняя звуковая soundblaster live 5.1 с KX драйвером + десктопные динамики.
нигде не нахожу настройки по усилению низких частот.
Низов вообще не слышу с этими драйверами.
Фото: 17
А эти десктопные динамики точно могут то что ты хочешь ? Может дело совсем не в дровах и плагинах?
Этот плагин называется эквалайзер. Но сколько не наваливай программно, если твои колонки физически не могут выдать басы, то они их не выдадут. По возникающим вопросам обращайся к учебнику физики! И да! бас пишется с одной с.
Эти же самые десктопные динамики выдавали что-то похожее на "низы", когда были подключены к ноутбуку. Сейчас они подключены к ПК, звук изменился радикально. Низов вообще нет.
Засунь колонки в деревянный шкаф/тумбочку - басы прибавятся
AMD+Intel+Nvidia=♥
Ключевой вопрос: динамики/колонки какие? пруф в студию.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
CTyDeHT
Во многих плейерах есть свои эквалайзеры, в Винамп-е его разве нету? А древняя звуковая soundblaster live 5.1 с KX драйвером не имеет панели управления драйвером? Вроде в некоторых были? Если нету, то почему бы не воспользоваться штатным Realtek? В нём всё есть и пожалуй, в данном случае, да и вообще, он не хуже любого soundblaster-а.
kondor06
Вот эта картинка сверху и есть панель управления драйвером.
viper4windows попробуй :)
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Да есть в Live! 5.1 бас не хуже чем в других картах,под линухом бухает тока в путь из коробки.
У автора по ходу НЧ динамики не соответствуют потребностям,вот ему и кажется что басов мало )
Купить пару хи-фи колонок трёхполосных с НЧ динамиками сантиметров 40 в диаметре и всё будет гуд ))
Басов будет хоть отбавляй )))
vuuudj
что -то Timbre не дает никакого эффекта
kondor06
эквалайзером не удается получить желаемого, идет завал по высоким сильный
какие колонки?
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Фото: 17
CTyDeHT Предположим что у тебя на ноуте и ПК драйвера нормально установлены и уровень громкости в винде стоит на максимум. Теперь в одном и том же плеере, с одинаковыми настройками, проиграй одинаковую мелодию с максимумом басов, на ноуте и ПК, разница есть ?
Мемbеr
Фото: 85
А вы, случайно, расположение самих "динамиков" и себя не меняли? Явно что-то было по-другому либо с условиями, либо с настройками на ноутбуке.
И откуда у вас "завал по высоким"? Вы не трогайте высокие, поднимайте то, чего вам не хватает. Попробуйте для начала приподнять 80Гц.
Плагин для Winamp: Прикрепленный файлDSP_VAPXP_EN_Winamp
ради интереса установил этот плагин под винамп, а он зараза будто не активен
какие колонки?
вы будете смеяться, но это Sven 355
Я говорю сразу ощутил отсутствие какого либо намека на хоть какие-то низы, ИХ НЕТ ВООБЩЕ
запускаю Echoes Part 2 (live at pompeii) или R-tem - Voiceless (kazantip 2005 mix) - слышу вместо ударных только цокание
PS в KX драйверах в меню surrounder стоит 5.1, при попытке выбрать 2.1 или наушники - звук пропадает.
есть даже предположение, что драйвер режет частоты
у меня еще есть в запасе audigy2, но там тоже нет низов, хотя их через настройки динамиков можно немного прибавить, но все равно всё не то. на ноутбуке же сразу есть низы, я только добавлял немного верхов.
:facepalm:
у тебя колонки определились как сателлиты. ты их воткнул куда-то в заднюю пару, скорее всего.
просто использую другой разъем и поставь 2.0/наушники.
если сабвуфера нет, то очень странно что ты его не слышишь, не так ли? :lol:
Ланчей даром не бывает ©
какой разъем ? я выбрал режим 2 динамика и у меня, кроме, как в зеленом разъеме нигде звука нет
Мемbеr
Фото: 85
Дык весь бас уходит на .1 канал, которого нет. Выбирай 2.0/стерео. Да и акустика, скажем так, не самая басовитая. Нет желания поменять?
Явно косяк какой-то. Могу предложить вам один неплохой вариант. Удаляете все драйвера, вытаскиваете звуковуху, ставите начисто драйвера на встройку и ничего больше не меняя втыкаете акустику во встройку. Если баса нет, то это мистика. Если бас появится, то проблема в кривых настройках или драйверах.
я очень ограничен местом в размещении на столе прочих динамиков, потому это самое рациональное решение.
Выбрал в surrounder 2.1 (2.0 stereo), звука нет.
только в режиме 5.1 есть звук.
Дрова может кривые ? у меня soundblaster live 5.1 SB0180, ОС 7-ка 32бит
kx драйвер Имя драйвера:kX Audio Driver (Debug)
Дата драйвера: Sep 18 2009 03:05:03
Версия драйвера: 5.10.00.3550 - debug
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma, vit961 и гости: 25
