Давненько не писал в данном разделе форума так как музыкальный сетап не менялся последние годы, но сейчас ввиду выхода из строя регулятора громкости Arcam A65 plus (при кручении оного раздавались хрипы и иногда пропадал левый канал? а так же при выкрученном в ноль состоянии левая колонка продолжала тихо играть). Пришло время его поменять и ради интереса взял пару устройств на Tripath.
Выбор пал на устройства Topping.
TP41 как замена Arcam
TP32 просто ради интереса ну и проверить потянет ли он со своими заявленными 2*15W давно стоящие без дела JB-381 со сдохшим усилком.
Результаты меня приятно порадовали. Судя по всему регулятор у аркама давно уже гадил, и вся семья уже успела позабыть что такое чистый звук :) после подключения TP41 все заметили насколько разборчивей стало играть. Комфортная для меня громкость прослушивания ручка громкости но 9 часов.
Но куда интереснее оказались результаты "испытаний" TP32.. Джетбалансы заиграли на нём легко и непринуждённо. Так как вход питания у устройства 12V решил запитать его напрямую от свинцового аккума, всё заиграло. Следом решил померить сколько же оно потребляет и был слегка удивлён результатом. Мультиметр показал 12V и ~0,2А на средней громкости.. При выкручивании ручки громкости до хрипа колонок ток потребления возрастает до 0,25А.
Сегодня приволок сей девайс на работу чтоб погонять в паре с Microlab Pro 3 и запитал его через DC-DC от Li-Pol аккумчика. На фото сборка на 3,7V*3а*ч
Эти маленькие хреновинки достаточно ничегосебетак,а при учете цены.......
Т-класс вполне слухабелен . ))
Сначала его попинали по диафильским обычаям,потом малька успокоились:http://soundex.ru/index.php?showtopic=37824
На сколько я понял все пинания исходили из не оправдавшихся надежд использования в высокомощных устройствах, но как оказалось именно на высокой мощности искажения выходят за разумные пределы.. Владельцы же высокочувствительной акустики могут быть спокойны.
Не знаю какие надежды можно питать,если женить коробочку чуть больше пачки сигарет с очень тугими АС.Тут когда вешают класс АВ даже и то вес уся идет в десяток кило.
У меня вполне отрабатывает в паре с полочниками-трехполоской Кэнтон Карат 200(у них чуйка на сколько помню где то 87 дб,это не назовешь высокочувствительными)
Ogonek я не про ожидания доморощенных аудиофилов, а про надежды производителей Hi-Fi аппаратуры для которых жизненно важно выпускать девайсы с 2*200W на выходе и весом в 20кг и выше.
TP41 я подключил к Monitor Audio Silver RS 1 которые тож ну никак не тянут на высокочувствительные.
Пардоньте, за некропостинг, решил для интересу купить себе tripath.
Но чего-то в инете прям куча разных моделей от $20 до $200+ баксов.
Смотрел на всякие TOPPING, SMSL. Они на разных чипах.
Есть вообще смысл парится с выбором модели или брать что подешевле?
