Здравствуйте! Купил новые Sennheiser HD 598 Проверяю на Asus Xonar D1 Слушаю Lossless Pink Floyd - Sorrow (достаточно сильные низы в песне) Сравниваю с Sennheiser HD 518 (эксплуатируются уже около года)
В результате 598: 1. Играют заметно тише (518 тоже 50 ом) 2. Верха кажутся задранными 3. Низы много слабее, чем у 18 4. Если принудительно накрутить в эквалайдере низы, то в момент басов остальные звуки проседают, как на дешевой акустике, на 518 этого нет - просто сильно долбит басс.
Я очень расстроен, разница в цене - в 2 раза. Почитал пару тем про "прогревание" наушников, но все так субъективно. Вопрос: может ли быть это неудачная модель или.. ?
Если это впечатления после первого вечера, то: 1. 598-е, на любителя. Не для всех. Если вы никогда не слышали качественного стерео, то скорее всего вы будете блевать с них. К счастию, у меня лично есть качественный стерео конфиг состоящий из дака и стерео колонок (мониторов). Наушники звучат один в один как колонки, ПРАКТИЧЕСКИ! К колонкам я привыкал долго и мучительно, так как привык к Галимому басовитому звуку на основе ЕАХ. Но в итоге понял всю прелесть чистого (настоящего стерео звука), и наушники HD598 могу сказать играют действительно ОЧЕНЬ достойно. Повторюсь - почти как мои колонки, а это значит что наушники качественные. 2. Наушники действительно разрабатываются. Буквально каждый первый час их "прогревает". По-началу мне казалось, что в наушниках нет низов вообще. Потом, они начали постепенно появляться, и в итоге на данный момент могу констатировать очень интеллигентный ненавящивый бас. Ровно такой бас соответствует стерео проигрывателю. Обращаю внимание, что стерео - это две колонки, БЕЗ сабвуфера. Если вы привыкли к сабу, то эти наушники могут оказаться кинжалом в *опе для вас. В общем, резумируя, - наушники играют как настоящее стерео, соответственно стерео либо вам нравится, либо нет. Про сабвуфер не думайте даже. Плюс надо время чтобы наушники разработались.
Большое спасибо за развернутый ответ. Действительно не слушал качественного стерео, сабвуфера тоже никогда не имел. Наушники взял в подарок отцу, поэтому если это действительно дело вкуса и привычки - то это просто отлично, особенно, если они действительно звучат натурально, как вы говорите.
ultrafx писал(а):
518=598 с демпферами. Если звучание сильно отличается, то проверьте другие 598 под манибек.
Спасибо за ответ! Это достоверная информация? Т.е. переплата в 2 раза за дизайн, кусочек паралона и резиночку?
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Они действительно звучат хорошо и привыкание к такому звуку - дело привычки. Но они требовательны к источнику и усилению. И они могут звучать сильно по-разному от разных источников.
Ещё от источника может зависеть. Я слушал на трёх картах: SB Z, Realtek ALC889 (Dolby hacked) & Asus Phoebus. На зедке звук был просто невыносимо убогий. (тестировал в играх и ютубе^.^) На реалтеке звук был намного лучше - чище. Но всё равно не совсем то, уж совсем как-то референсно, бесцветно совершенно (но при этом коаксальный выход даёт лучший стерео звук на колонках - но это не по теме). На хакнутых долби реалтеке - намного лучше, но сараунд для наушников не пахал. Так что сараунд на наушники шёл как на колонки... Ну а Фобос - просто, ну, можно сказать мозго-выносяще. Это то звучание, которое я лично ожидал услышать от Sennheisers HD598 изначально. Просто перфектно, короче.
Antik2 598е, действительно, не богаты на басы.Особенно самые низкие, коих множество в ряде жанров электронной музыки да и в"тяжеляке" тоже.Они хорошо передают "середину","верха".Они, на мой взгляд, передают музыку комфортно, чем честно. На "хоботе" была информация, что при заявленных 50 омах, импеданс бывает и 80, и, моментами, до 100. Ещё одно наблюдение, старенький Сони-Вокман (ещё дисковый) "басит" заметно поболе Асус Ксонар СТУ.Правда, там скорее всего "подкрашено", но всё же.Так что к усилению для этих ушей надо отнестись повнимательнее.
Мемbеr
Там все еще интереснее:
"Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 83,5 Макс. сопротивление в диап. 40 Гц 15кГц на 93,5/93,5 Гц, Ом 195,7 Мин. сопротивление в диап. 40 Гц 15кГц на 1334,7/1334,7 Гц, Ом 56,3"
Поэтому они такие капризные к источнику и усилению.
Какой фигни только ни начитаешься ))) Баса там возможно действительно чуть меньше,хотя бы из-за конструкции. Задранный верх это что-то новое,может ваши 518 лукавят и вы просто привыкли к ним. Несмотря на то что одинаковые драйверы - модель постарше очевидно лучше во всем,другое дело что кому-то переплата в 2 раза может быть не выгодная(по сравнению с ребятами из соседних тем со шнурками по 50к это семечки...). Слушал на dx 598 никаких проблем не было и нет. Касательно подделки внимательно изучаем инет и упаковку и да прогрев и привыкание...
Мемbеr
Потому то и "баску" не хватает?
И да и нет. Ситуация с источниками такова (на моем опыте), что на плохом источнике верхний бас наоборот может раздуть, но он будет ужасно бубнить, а нижний бас исчезнет. На более подходящем источнике частота будет ровнее, игра будет чистой, а нижний бас будет адекватно воспроизводиться в соответствие с остальной частью.
Но из-за бугорообразного акцента на СЧ, НЧ у 5*8 всегда будут казаться ниже.
Видно то, о чем я писал выше. В одном случае верхний бас может раздуть, но он будет бубнить (источник не тянет), при этом остальной диапазон провален, из-за чего звук превращается в мутную вату, в частности нижний бас тоже провален, поэтому его тоже не слышно. Во втором случае частотная характеристика ровная, с плавными спадами и глубоким басом. При этом качество игры и баса соответственно зависимы от уровня источника. Меняется не только АЧХ, но и качество игры.
Пожалуй, нечто подобное я и наблюдаю. На МП3 плеере мид-бас даже при выключенных настройках заметно приподнят.Для диско, рока вполне подходит.А вот вокал подпроседает. С ЦАПа как бы наоборот. Придётся для "басовитых" стилей эквалайзер на компе подключать.Для "ушей".Мониторы+комната дают как раз его. Значит, буду "перещёлкивать".
Можно заключить что источник - даже очень важен для 598. Вероятно этим и объясняется то насколько по-разному эти наушники играют на разных звуковых картах. Даже оптические выходы на разных картах дают совершенно разное звучание. Фобос - из протестированных мной звуковых карт даёт самый качественный звук. И этим же можно объяснить разнящиеся мнение в интернете по поводу этих "ушей".
