Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Звук - Aureal Vortex 8830
Мать - LuckyStar ViaKT133
ОС - WinXP
Звук в WinXP хочет работать только при отключении всех ASPI функций винды. Но при усердном копировании и каком-либо занятии проца WinAmp намертво подвисает до следующей перезагрузки и звука нет вообще. С 98 виндой проблем никаких нет.
Han
это проблема драйвера, а нормальных дров нет и скорее не будет...
ОС - WinXP
С этими картами имеется ряд проблем под windows 2K&XP, но некоторые из них можна решить:
1. Проблемы с пропадающим звуком под Windows 2000,ХР
Такие проблемы решаются при помощи програм, написанных H.Oda(http://www.h-oda.com/) - WPCREdit и WPCRSet. Решение найдено Obseedian'ом. Итак, приступим:
1. Загружаем программы WPCREdit и WPCRSet с http://www.h-oda.com/.
2. Распаковываем их в нужные директории.
3. В директории с распакованными программами запускаем INSTDD.EXE для установки драйвера. Перезагружаемся, когда программа попросит об этом.
4. В программе WPCREdit входим в меню Edit -> Device.
5. Находим Audio Controller 12EB 0002 и выписываем себе у него значения Bus#, Dev#, Func#.
6. Выбираем этот Audio Controller и нажимаем OK.
7. В появившемся главном окне на смещении 40(четвертая строка сверху, первое значение) число 80 заменяем на FF и закрываем WPCREdit.
8. Загружаем WPCRSet. В ней нажимаем на Add, далее вводим ранее записанные нами в WPCREdit значения Bus#, Dev# и Func#. Далее, Register - 40, Data - FF.
9. В группе Startup устанавливаем значение Start.
Теперь все должно работать. Если что-то не получается, то очень прошу вас, повторите все в точности как здесь это написано, без импровизаций.
Не запускается игра со включенным A3D под Windows 2000/XP
Для Windows 2000 нужно поставить последний Application Compatibility Update. (для Windows XP он не нужен) После надо зайти в свойства игры(правая кнопка мыши -> Свойства(Properties)) и выбрать закладку Совместимость(Compatibility), в ней установить флажок Run in compatibility mode и выбрать Windows 95 Comapatibility Layer.
Под Windows XP с дрйайверами по умолчанию можно попробовать установить a3dapi.dll из комплекта драйверов 2559 или 2050.
Как правильно установить WDM драйвера?
Для корректной установки новых бета драйверов необходимо сначала удалить старые. Так как драйвера не имеют цифровой подписи, придется сделать следующие шаги:
Удаление:
1. В Settings->Control panel->system->Device manager сделать uninstall Aureal Vortex PCI adapter.
2. Из директории c:\winnt\inf удалить следующие файлы: "wdma_aur.inf", "wdma_aur.pnf", "adm_mult.inf'', "adm_mult.pnf", "adm_port.inf", "adm_port.pnf".
3. В директории c:\winnt\driver cache\i386 переименовать "driver.cab", например, в "driver.cat".
4. В меню "Tools" выбрать "View", установить флажок "Show all hidden files", убрать флажки "Hide file extensions for known file types" и "Hide protected operating system files".
5. В появившейся директории c:\winnt\system32\dllcache удалить файлы "adm88xx.sys", "admjoy.sys".
6. В директории c:\winnt\system32\drivers удалить те же файлы "adm88xx.sys", "admjoy.sys".
Установка:
1. В процессе установки будут запрошены файлы, расположение которых нужно будет указать следующим образом: "ksuser.dll" -> c:\winnt\system32, "ks*.dll" -> c:\winnt\system32\drivers, "*.drv" -> c:\winnt\system32, "portcls.sys" -> c:\winnt\system32\drivers, "aurealgm.arl" -> выбрать директорию, из которой устанавливаются драйвера.
2. По окончании процесса установки нужно переименовать "driver.cat" обратно в "driver.cab".
Не забываем, также, устанавливать движек аппаратного ускорения на максимум, чтобы работало A3D!
Если есть проблемы нерабочим вторым выходом на колонки у Vortex 2 карты под Windows 2000, то советую скачать вот этот файл. Нужно разархивировать содержащийся в архиве inf в директорию установки драйверов и переустановить их.
и несколько линков на последок:
последние бета дрова для Vortex2 (8830)
http://lep.lg.ua/~voron/a3d/faq/index.htm#wdm
A3D драйвера версии 3.12.
http://lep.lg.ua/~voron/a3d/download/a3ddrivers312.exe
Продавец
Я все это сделал, звук появился, но в итоге меня все это так достало, что я продал карточку и купил Аудиджи! Сейчас ессно лучше сразу А2 взять!
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k и гости: 23
