так уж сошлось что ставил на чистую десятку, предварительно поставив драйвер чипсета. когда драйвер установился и появились интерфейсы звука в них не оказалось, в системе играет пишет что все окей а звук из колонок не идет.забегая наперед скажу что звук есть но оооочень тихий, надо громкость на 100 выкрутить и на колонках еще добавить. тогда будет слышно как будто наушники на столе лежат.
дрова винда ставила сама
пробовал в настройках отключать автоматическую установку, но это гадина все равно их ставит.
кстати на дровах с диска/сайта(одинаковой версии) вообще ничерта не работает.
бывало при замене дров пропадал интерфейс "динамики".
вобщем в итоге какими то действиями добиться работы этой карты у меня не получилось.
А затем она заиграла после третьей перезагрузки.
сегодня мне понадобилось перезагрузить виндус, и конечно же звук пропал(тут то я и обнаружил что он просто очень тихий)
на этот раз уже решил ничего с дровами не делать.
два раза ребутнулся и звук появился
:bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead: :bandhead:
желательно после чистой установки винды первым делом ставить звуковой драйвер а потом всё остальное,это касательно креатив
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
WIN+R "rundll32 newdev.dll,DeviceInternetSettingUi" автообновление дров отключаеться
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
дрова желательно с офф.сайта
Vega7+ALC1220-VB
так делал при первой установке, звук так и не появился
спс
не работают они у меня(может звук низкий хз)
