Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет, старая проблема, при записи shadow play + blue yetti после видеозаписи на звуковой дорожке возникают щелчки..
Бывает с промежутком в несколько секунд. В чём может быть проблема?
Микрофон имеет встроенный цап, я так понимаю в сторону проблем звуковой карты смотреть не стоит?
звуковая - esi julia , но сейчас пользуюсь самыми простыми колонками,которые подключены к встроенной в материнке..
Кажется, если вручную отключить колонки в панеле управления при записи, щёлкает меньше..
Но не вариант же отключать постоянно... где идёт конфликт?
Проблему решили? Пробуем ставить задержку побольше при записи.
Прошлый ник DiaBoLiK
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma и гости: 51
