Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Помогите подключить магнитолу Philips az2040 к компьютеру. AUX IN входа нет. Хочу сам аудио вход сделать, но не знаю куда впаяться в схему..Через кассету подключаться не хочу.
Фото: 18
Тоды надо входы цеплять на регулятор громкости. Не на движок а на его вход. Лучше сделать с переключателем, чтобы помехи от радио, магнитофона не лезли. Рисовать не умею, точнее долго тупить буду. :D
AnderverС какой целью надо подключить? Прослушивать магнитофонные записи на компе? В общем, на задней стенке ведь есть все звуковые входы и выходы, правда они только от (и для) предварительного усилителя. В кабелях магнитофона вам нужно перепаять штекера.
Фото: 18
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Anderver Примерно так выглядит.
Там где вход сигнал идёт от переключателя, магнитофон-радио. Эту цепь разрезать и влепить переключатель. Чтобы в одном положении замыкало родную цепь магнитолы, а в другом ко входу подключался внешний сигнал. И так для каждого канала.
mol61
Ну раз уж:
То поясните, зачем так сложно. И где УНЧ, в маге? Так в компе есть линейный выход, зачем огород городить?
Фото: 18
kondor06 писал(а):
И где УНЧ, в маге?
Именно, УНЧ в маге, а товарисч хочет на этот УНЧ подать сигнал с компа, чтобы комп мурлыкал через магнитолу, а не наоборот. Я так понял. Наоборот делают при желании оцифровать кассеты на компе.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Ни чё себе - сложно? Зато как надо. :ok:
Ну если в маге нет входа, тогда да.
Фото: 18
:facepalm: :rtfm:
Anderver писал(а):
AUX IN входа нет.
На магнитоле входов нет, хочу вместо колонок подключить, звук очень хороший, но входов не сделали, через кассету ~переходник звук не очень конечно.. Усилок собран на микросхеме philips TDA7468D первые три пары контактов на ней это входа, но скорее всего цифровые. Регуляторы громкости цифровые, так просто не впаяешься..
Думаю надо паяться после кассеты, но схему не нашёл, с сайта поддержки Philips ответили типа простым смертным схемы аппаратов не высылаем хм..
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Если кто знает, где схему скачать, буду благодарен, просто везде либо вирусня, либо оч. Платно..
Фото: 18
Anderver Тогда нужно искать микруху где аналог преобразуется в цифру и цепляться к ней.
До чего дошёл прогресс, простая переносная балалайка цифровая. :?:
Да, к магнитной головке цеплять это жуть. надо цеплять в цепь после предусилителя с головки. Возможно это на отдельной небольшой микрухе, а с неё идёт уже на коммутатор с громкостью и пр эффектами. Вот между ними и надо искать место куда подключиться.
Стоп. Посмотрел даташит на микруху. У неё входа аналоговые и коммутатор сигналов, громкомть тембр и пр. находится уже в ней. К ней цепляй!
У неё 4 коммутируемых входа и управление всем идёт по шине I2C с процессора, без бутылки не разобраться.
В разрыв радио цепляй. :ok: Почему радио а не магнитофона надеюсь понимаешь, что тогда будет механизм почём зря крутиться.
Хорошо попробую, спасибо, я в этом направлении и буду двигаться, надо массу удачнее подключить еще..
Последний раз редактировалось Anderver 20.07.2016 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Не забудь что цеплять надо не напрямую к микрухе, а через конденсатор.
Окей, а конденсоторы какие? Я уже слышал про кондёр, но сколько мкф. И напряжение не знаю..
Фото: 18
1-10mF 16V и более.
Трындец, я последний раз что-то кассетное видел году в 2000, наверно. Полагал, они померли уж все. А тут - "цифровые" деталюшки какие-то... Меня прям ностальжи взяла - по тем временам, когда сам мечтал о такой штуке, слушая старенькую "Легенду 404"... :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Спасибо за помощь!! Найду время и спаяю теперь обязательно..))
Да они выпускались в переходный период, на ней радио, кассетник и CD . Звук хороший , эквалайзер, Dolbi sr. Так что если как усилитель сделать, будет круто.. Музыку на компе слушаю большей частью..
Спаял, на микросхему подключился вместо кассетника, двигатель просто отключил из штекера. Так что не крутится и остальное работает всё. Наводок нет. Подключался через конденсаторы 10мкф 25 вольт. На микросхеме подключился на массу и 4~ю пару ..
mol61 На что повлияют конденсаторы с другими значениями например 2,2mF 50V?
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 29
