Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Возможно глупый вопрос. Но какую оптимально выставлять громкость в настройках звука в windows, а какую на акустике чтобы было меньше искажений звука. Проще сказать соотношение громкости звука выходящего из звуковой карты и громкости встроенного в акустику усилителя.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Кто же его знает, это надо слушать своими ушами. Или купить нормальную акустику, с ней никаких искажений, хоть максимальный уровни везде выкручивай.
Предупреждение
В микшере - максимальный уровень, что бы не резалась динамика, а уровень громкости регулировать только на АС. Единоверный вариант.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Да ладн! А мне больше нравится вариант: громкость АС ниже середины, микшер чуть выше минимума. Чем он плох?
Я же говорю единственный верный вариант это личные предпочтения, сформированные собственными ушами а не советами из интернета.
Мемbеr
Фото: 85
В Виндовсе максимальный. Регулировка на усилителе.
Бред.
Добавлено спустя 54 секунды:
Тем, при изменении уровня микшера Винды ведет к снижению качества сигнала. Раньше точно так было. Где-то была инфа на эту тему.
Что-то такое припоминаю, давным давно было на 98-й, ХР с дешевыми пластиковыми колонками. На нормальной акустике нет никаких искажений.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
А если уровнем микшера звуковой, тоже искажения? )))
Мемbеr
Фото: 85
briancev У вашей звуковой есть микшер? У моей звуковой нету.
В винде 80% громкость, остальное на внешнем устройстве
Brazzers - лучший тест мамок
Только так. Снижение чувствительности линейного выхода источника сигнала, сказывается на сигнале, поступающем на усилитель. На некоторых источниках, есть регулируемый выход или выход с пониженной чувствительностью. Если его задействовать, то наглядно видна деградация звучания. В данном случае роль такого выхода играют "ползунки" аудиорегулировок в Виндоус.
Что-то мне подсказывает, что тут ещё имеет место такой фактор, как аналоговое или же цифровое подключение. Может автор подключил акустику через оптику к компу, например? Или и в таком случае "ползунки" влияют?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Смотри от удобства, по идее на акустике выставляют постоянную громкость, например половину или ниже, А остальное регулируют или звуковой картой или в винде. Захотел убавил, захотел прибавил.
Так! Кароче на акустике не трогаем ничего! Поставили максимум который будете слушать и забыли. Остальное или механической крутилкой, если есть или ползунком в винде.
Я раньше тоже что только ни делал :D потом уже и музыкой занимался, сейчас такой ерундой не страдаю, типа на какой громкости звук будет лучше. Звук будет лучше если на него потратить $$$, остальное галлюцинации.
Мемbеr
Фото: 85
"Изменение громкости в микшере на результат Kernel Streaming никак не влияет, так как Kernel Streaming обходит системный микшер, а вот DirectSound нет. Поэтому результат с DirectSound стал несколько хуже, однако сравнивать их теперь стало не совсем корректно, поскольку уровень громкости изменился только для DirectSound."
"Из результатов тестирования можно сделать вывод, что при наличии качественной звуковой карты с качественным же драйвером, воспроизведение музыкального материала через интерфейс Kernel Streaming не дает преимуществ перед DirectSound, при выполнении одного условия: соответствующие ползунки системного микшера должны быть установлены в 0 Дб — как правило, это максимальное положение. Про отключенные системные звуки и отсутствие другого запущенного воспроизводяще-записывающего софта, думаю, и так понятно.
Если же это условие трудновыполнимо, например, из-за проблемы с драйвером, проявляющейся тем, что верхнее положение ползунков системного микшера не соответствует нулевому изменению уровня, или используются какие-либо программы, регулирующие громкость изменением уровней в микшере (к примеру, софт для ТВ-тюнера), тогда для прослушивания музыки целесообразно использовать Kernel Streaming.
Если использование Kernel Streaming показано, но по каким-либо причинам задействовать его не удаётся (например, проигрыватель выдаёт ошибку или система теряет стабильность), то в плеере foobar2000 можно добиться близких результатов, включив Output data format 24 бита для DirectSound.
Если не повезло, не работает Kernel Streaming и нельзя включить 24 bit для DirectSound, то в некоторых случаях положительный эффект может дать включение в foobar2000 функции "Dither"."
http://audiophilesoft.ru/publ/software/ks_vs_ds/4-1-0-3
Фото: 16
ultrafx
Там в WinXP тестируют. В семерке же звуковую подсистему говорят чуть ли не полностью переработали. Так что нужно искать такие тесты применительно к семерке и свежее.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
смотря какая зк и акустика, на асус ксонарах например в руководстве написано, чтоб винде было выставлено 50 %. Обычно же ставят не больше 70%, иначе искажения идут
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
На Creative Audigy в винде нужно выставлять 86%, выше - искажения карта дает. Остальное усиливается внешним усилком на колонках. Очень давно читал, запомнил цифру.
Колонки сначала правильно поставь. Если не слышно разницы - нет смысла крутить и тратить время.
Фото: 23
Считаю, что "уровнем сигнала" в операционке или приложении задаётся уровне усиления на самой микросхеме, путём регулировки управляющего напряжения. Любая микросхема имеет нелинейную характеристику. на низких уровнях сигнала микродинамика исчезает в макродинамике, на высоких уровнях возможно клиппирование. считаю верным задавать уровень выходного сигнала с усилителя выше половины, но ниже 80-90% максимума. Не важно, оконечник это или пред.
По факту стараюсь, чтобы и оконечный усилитель, и предусилитель работали не меньше, чем на 30%. А там уж, зависит от комфортного уровня громкости.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Bootlegger
Оптимальность режимов раз уж на то пошло надо приоретизировать по убыванию шумности усилителей. То есть например у меня в колонках микруха tda2030 - оптимально и по графикам и на слух громкость на 10-11 часов. А выход звуковухи всегда чище колоночных усей, поэтому тут как придётся.
Фото: 23
vuuudj приведите, плз, соотношение сигнал/шум для Вашего преда и оконечника.
Bootlegger
А уши на что? Пускай они будут у других а вам они ни к чему? )))
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, ЗлойГеймер и гости: 34
