Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Vladivostok
Как то понадобилось отключить встроенный AC'97 на мамке MSI 865pe NEO2 (в биосе). Отключил, все ок. Включаю - звука нет (вместо звука иногда пищит pc cpeaker). Пробовал сбрасывать биос по дефолту. Звук не появился. В диспетчере устройств все определяется, нет ! и ? . Удалял и снова ставил звуковуху, ставил драйвера с компакта от матери. Не помогло.
Запустил dxdiag. Вот отчет (только то, что касается звука):
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: DirectSound test results: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (No driver)
Music Tab: DirectMusic test results: All tests were successful.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
Sound Devices
Description: Realtek AC97 Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: No
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_00801462&REV_02
Manufacturer ID:
Product ID:
Type: WDM
Driver Name: ALCXWDM.SYS
Driver Version: 5.10.0000.5370 (English)
Driver Attributes: Final Retail
WHQL Logo'd: n/a
Date and Size: 11/13/2003 18:05:36, 481596 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: Yes
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780078 (No driver)
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x0
Format Flags: 0x0
DirectMusic
DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
Realtek AC97 Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Registry: OK
Test Result: All tests were successful.
Тоесть на вкладке Sound ошибка: нет драйверов. На вкладке Music если выбрать микрософт синтезатор то опять нет драйверов, а если выбрать AC'97 то музыка играет. До отключения в биосе все работало. В чем проблема ???
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 43
