Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Фото: 32
Добрый день. Скажите пожалуйста:
Имеет ли данная звуко-плита какие нибуть отравляющие материалы ?
Можно использовать в обычной жилой комнате ?
https://ru.aliexpress.com/item/50x50x3cm-Acoustic-Soundproof-Sound-Thick-Absorption-Pyramid-Studio-Foam-Board-Y102/32704782972.html?spm=2114.10010208.1000014.7.2L2Nv1&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=52dcae3d-dea5-4b4c-aa0d-961ae68af2b3&tpp=1&aff_platform=aaf&cpt=1489609616717&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=cdd936976579452a84086af7652e34e5-1489609616717-06934-eub6yrrBy
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 23
Лучше задайтесь вопросом "имеет ли эта плита звукоизолирующие свойства?" :D
Эти пирамидки созданы для ЗВУКОРАССЕИВАНИЯ, а не для изоляции. Кстати, что от чего Вы собрались изолировать? Свою комнату от окружающих звуков или наоборот? В обоих случаях работает 5 см базальтовой плиты между профилями и зашитые сверху гул. Вопрос с какой стороны стены. Эта ж поролонка, повторюсь, не для звукоизоляции. Её внутри акустики можно приклеить для устранения стоячих волн.
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Фото: 32
Bootlegger
Я планировал купить 40 штук и проклеить их по стене своей комнаты. Что бы в другую комнату не так сильно прорывались музыка и речь.
Думаете это абсолютно бесполезно и ничего не даст ?
Эти плиты убирают эхо внутри комнаты и никак не влияют на звукоизоляцию.
Полноценная звукоизоляция дело не простое и достаточно затратное в финансовом плане. Нужно обшивать комнату каркасом из гипсокартона и укладывать во внутрь плиты на подобииhttp://www.rockwool.ru/products/akustik-batts/
Фото: 18
Обычно я её встречал в упаковках для комп. железок и не догадывался что это супер-пупер материал. :-)
Cyborg39rus, как правильно советуют, для шумоизоляции нужно делать каркас и заполнять пространство звукопоглощающим материалом(звукоизоляционная мембрана + мин.плита).
Идеальный вариант - зашивать всю комнату, с полом и потолком. Каркас собирается на виброподвесах, для лучшего эффекта желательно использовать разные по плотности материалы в 2 слоя, ГКЛ 12.5мм и ГВЛ 12.5мм, второй слой прикручивается внахлёст. Обязательно делать отступ по периметру в полсантиметра для последующего заполнения силиконом, что так же обеспечивает виброразвязку. У кого стяжка, беда.
Лично я делал звукоизоляцию одной стены от меломанов-соседей (мат был бы уместнее, но правила форума...) эконом вариант. Гипсокартонный каркас 50 мм с заполнением мин.ватой, гкл в 2 слоя(9.5мм + 9.5мм), отступ по периметру с заполнением силиконом. Наибольший эффект был заметен при прикручивании 2-го слоя гкл внахлест. Средние и высокие частоты заглушило полностью, низкие чуть слышны в сезон обострения у соседей.
Вам внутри квартиры можно попробовать сначала сделать также(одну прилегающую стену), по затратам на 14кв.м. стены, материалов уйдёт примерно 10т.р., если монтаж свой.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Фото: 23
не думаю. знаю. авторитетно утверждаю, как выпускник кафедры электроакустики.
разумеется, что-то даст. скажем, на ВЧ/СЧ, может, один децибельчик и ослабит... но Вам надо глушить НЧ. повторюсь - жестяные профили, между ними - минвата или базальтовая плита, сверху ГКЛ.
Фото: 11
Bootlegger, это от скрипа полов соседей сверху тоже поможет? :-)
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 23
Drugok001(new) , ещё как
тока без энтузиазма . и аккуратно . если полностью убьете эхо . качество звука пострадает и довольно сильно .не сможете избавится от ощущения что он безжизненный . если есть паразитное эхо другое дело
причина проста до безобразия . реверб и эхо эффекты активно используются усилком для подстройки дороги под твое помещение . также можно убить и положительные еффекты . например у меня задняя гипсокартонная стенка - работает пассивным излучателем ( вибрирует ) отлично дополняет картинку. пробовал убрать . но результат не понравился . вернул как есть сзади даже неспотря на то что кинотеатр 9.0
Фото: 23
это не звукоизоляция. а создание акустически глухого помещения. абсолютно другая задача, решаемая ещё сложнее, чем звукоизоляция. не беспокойтесь, случайно это проделать в жилом помещении нереально.
что до ГК стены, то это, пардон, трэш. Если ГК стена добавляет звуковой картине что-то "хорошее", то какая-то проблема с её формированием. (не могу же допустить, что проблема со слушателем...)
вопрос не в методах . а результате .как его добиться нада смотреть исходя из конкретной комнаты . все нравится ? переставьте мебель или в некоторых случаях крупные предметы и ловите лулзы пачками изза испортившегося звука. вон мне казалось что гк стену нада выпилить . как проблему . но оказалось что не все так однозначно . она дефакто работает пассивной головкой в диапазоне 120 гц -1.2 кгц ( аж специально замерил когда вернул ) .. и выпиливание дало знак минус . хорошо что когда снимал снял аккуратно . лол . что можно было поставить назад как есть.
Фото: 23
кто б спорил, что в результате. кстати, кто?
я о том, что если наплодив паразитных переотражений и получив горбы и провалы на ЧХ Вы улучшили ситуацию, то сама ситуация бедовая :) это примерно как пересолить и переперчить блюдо, чтобы было не заметно, что у него гадкий вкус. :)
реально работающие в этой сфере или знающие звук это область НЕ СКОЛЬКО СТАНДАРТОВ . а больше ощущений КОНКРЕТНОГО ТЕЛА В КОНКРЕТНОЙ КОМНАТЕ . С КОНКРЕТНЫМ МАТЕРИАЛОМ. если вы сделаете 100% по стандартам и гайдлайнам. но без учета субьективизма целевого тела и картины помещения которая поменяется. то результат может ЗАПРОСТО НЕ ПОНРАВИТСЯ . хотя по стандартам все топчик .
Фото: 23
чем-то похоже на новогодний фейерверк. треску много. сути - ноль.
ну так обьясните . причину и следствие эффекта . когда слушаеш в магазе . все идеально . шильдики красивые на месте . вертификации всякие . . потом принес домой - не заходит . сделал ремонт по рекомендациям - тоже самое .
может потому что это стечение вагона факторов начиная от картины помещения . и заканчивая расстоянием до слушателя ( где то метр норма . где то и после 2х фокус не словите ) ..по сумме факторов влияние самой акустики лиш одно из факторов а не определяющее . тобиш если хотите получить какой то результат чекайте каждую ступень . иначе будете уливляться . все по стандартам/гайдам и помещение и АС и усилок вообще все. но не заходит ну никак
Фото: 23
ОК. но чтобы общение было продуктивным, давайте договоримся о терминах и определениях.
- В каком магазине? в оборудованной комнате или торговом зале?
- что такое "вертификация"?
- куда не заходит? что?
- по каким рекомендациям сделан ремонт? какое помещение?
- что такое "картина помещения"?
- что значит "словить фокус"?
- что такое "влияние акустики"?
- что такое "чекать каждую ступень"?
ну красивые шильдики там . THX . атмос и прочие красивые наклейки призванные показать наскока то что ты купил круто
в обоих случаях . в случае подготовленого зала и даже в торговом . как минимум торговый зал ( даже класса эльдорадо ) . имеет гораздо больший ОБЬЕМ чем ваша комната . и уже даст другую окраску .
примерно так обьясняет тело когда купленная система в результате всех ухищрений не сдюжила его ожиданий .
картина помещения это совокупность .. моментов . его можно рассматривать помещение как коробку с обьемом и 4мя стенами + окно . которая имеет характеристики . но вот блин незадача . любой предмет находящийся прямо или косвенно на пути звуковых волн и их распространения( тушка слушателя тоже считается ) меняет его характеристики ( относительно рассчетов 4ре стены + окно ). какие то моменты могут быть в плюс . какие то нет .
как наверно знаеш .есть такая шняга как задержка . разные частоты неравномерно оказываются в точке прослушивания ( факторы - тип динамика . их количество . технологические нюансы ) . фокус - место при котором сидящее тело получает их наиболее равномерно из возможного
ну а акустика при работе как то воздействует на картину создаваемую окружающей средой ( дизайн не считаем ) .
не ну есть любители по чапаевски в шашкой наголо . решать проблему . у вас много переотраженки ? вжух вжух . нет переотраженки . но куда то делся обьем и маштаб QQ OMG. хотя правильно было бы заменить уровень и потихоньку решать
Фото: 23
понятно, вычёркиваем сразу. ниочём.
оба случая - отсутствие влияния помещения. с тем же успехом можно оупнэйр слушать.
понятно, вычёркиваем, ниочём.
ничего не понял. кто ясно мыслит - ясно излагает.
при чём здесь задержка? принимаем акустику фазовосогласованной. если же нет, то это отдельный разговор и к акустике помещения отношения не имеет.
даладно?! не подскажете формулу, где описывается скорость звука в зависимости от частоты? меня в школе учили, что скорость звука ~331 м/сек (при нормальном давлении, температуре, влажности)
это место на равном расстоянии до каждой колонки.
если Вы "не можете словить фокус", то дело действительно в переотражении между ГК стенками. тогда они адские и прямой сигнал в них буквально тонет.
"кто на ком стоял?" (c) проф.Преображенский
окружающая среда создаёт "картину"?! И поясните всё же, плз, что делает акустика? На что она там воздействует?
Чем дальше в лес тем толще партизаны, я погляжу.
как переотражения связаны с объёмом и масштабом? объём есть следствие качества излучателя. масштаб - то бишь макродинамика - свойство излучателя и усилителя. никакая борьба с переотражениями не изменит масштаба и детальности (объёма). никакая макродинамика и разборчивость звуковой картины не устранит переотражения. Вы, мне кажется, путаете тёплое с красным.
проблемы решаются ровно по мерепоступления. есть переотражения - устраняем переотражения. не хватает масштаба - меняем акустику/усилитель. не хватает детальности - меняем источник/провода. и т.д.
И, с водой выплеснули ребёнка. Про помещения прослушивания Вы сказали. И они не вносят заметных нюансов в звук. А про Ваше помещение и проделанные там ремонты почему-то забыли. Вроде об этом и был разговор.
Bootlegger, помягче - не спугни
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
