Кто нибудь сталкивался с проблемой в Microlab X-15 не работает сабвуфер.
В один прекрасный день он сам отключился, потом сам включился и с каждым днем это начало учащаться, потом дошло что может целый день не работать и под ночь включиться поработать некоторое время и снова отключится. Теперь уже совсем не работает, не слышно его, не работает. Саттелиты все 5 работают, а саб нет.
Когда все было нормально при отключении саба от сети через 5 секунд был звонкий, хлесткий звук выключения саба, магнит обестачивался и он бухал, теперь при обесточивании системы звук у саба как будто в воду, он не звонкий и немного тише. Теперь когда он ещё полу-работал и сам включался, звук включения был такой, какбуд-то у соседа шкаф упал за стенкой, он громко единоразово бухал при включении.
Все 6 предохранителей целы, визуально на плате сгоревших элементов нету, выпуклых кондеров нету, на вид плата с элементами как с завода. Я думал какой-то из конденсаторов высох, вздулся, за день кое как подзаряжался и под ночь саб поэтому запускался на некоторое время. Там реально частокол из них, на двух платах, не меньше 50 штук.
Есть какие идеи ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ • Core i7 4790 • Kingston 8GB • Intel HD4600 • SanDisk UltraII SSD • Audigy2 6.1 • FSP AurumS 500W • LG L1953TR
Вся пайка выглядет чистой, термоклеем много где залито, не особо повертишь плату. А поконкретней куда смотреть, как смотреть и что, приветствуется развернутый ответ как для блондинки, желательно
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Смотреть в сторону питания, пайки проводов на динамик, микросхемы усилителя мощности или транзисторов, смотря на чём собрано. Для блондинок не объясню, курс молодого ремонтника затянутся на несколько месяцев, отнесите специалисту.
Для начала может быть там все можно решить самим, на месте, чем через весь город тащить эту габаритную тяжелую бандуру, не телефон всё же На вид пайка проводов на месте, ничего не оторвалось, все плотно. Все микросхемы, транзисторы целые, ничего не поплавлено и не подгорело. Плата чистая на вид как с завода.
Может быть, попробовать можно кое что проверить, ну и по вызову мастера тоже существуют. Когда будет проблема, замерьте напряжения, подёргайте элементы, если звук будет пропадать и появляться когда дёргаете, проблема либо а пайке, либо в элементе.
Высохшие кондёры вполне могут быть. ESR метр пригодился бы. Можно не выпаивая мерить.
Прикол в том, работают все 5 саттелит, передняя панель управления, пульт ДУ, вообщем всё кроме саба, т.е. питание общее есть, а питания на сам динамик саба получается нету. Либо какой-то элемент отвечающий за саб потерял свои свойства. Просто я думал может кто уже сталкивался с таким на этой модели, может поголовно у ней так. Ну, я еще посмотрю, как будет время.. отпишусь
Может, и что вы ждёте от того кто столкнулся и тоже ничего не понимает в ремонте, типа у меня сломался и вы сразу поймёте что менять, по моему это так не работает, по моим наблюдениям.
Проблема теперь всегда Я попробую отпишусь как будет время
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Фото: 0
Inego В твоей фотке частично кроется ответ. Конденсаторов там тьма, и срок службы таких кондеров пять лет, потом они начинают шалить. Поищи среди них вздутые, они могут сверху надуваться или снизу выдавливать донышко, такие надо менять не глядя. По-хорошему, их все проверять надо, там наверняка у половины емкость утекла и внутреннее сопротивление уже не то. Ищи грамотного электроника с мультиметром, там делов на один вечер.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Фото: 1
Inego Пропаяй все черные конденсаторы и другие массивные элементы. Скорее всего кольцевая трещина в пайке. Ее не видно. Образуется от вибрации саба. Был в ремонте майкролабовский саб с таким же симптомом.
Спасибо, а какая модель микролаба там была ? Тоже Х-15 ? Как будет время посмотрю, отпишусь.
Кольцевая трещина обычно как раз и видна, довольно хорошо, а вот отслоение от дорожки припоя не видно.
Да какая разница, такое происходит у всей техники с некачественной пайкой. Типовые неисправности обычно гуглом ищут, но не как кто что делал не в ремонтном форуме.
Когда в гугле ничего не находят идут на форум, логично да?
на вид всё качественно пропаянно, термоклея, смолы, где надо не пожелели тоже, залито аккуратно, никаких тяп ляп нету. Да и микролаб это не подвал дядюшки Ляу, чтобы совсем его опускать.
Сейчас этот форум просматривают: ultrauma и гости: 43
