Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я тут собрал усилок на TDA1524... Примитив, но он у меня фонит сильно, без регулятора громкости... Посоветуйте регулятор попроще... Без баланса и тембра...
оч. просто. ставишь резюк простой (переменный) и фсе. а фонит не усилок, а то что к нему подключено, ибо это HI-FI усилок, я его собирал и юзал, у него нет шума
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
к стати, если это шум, то шумит то с чего сигнал берешь, а если гул, то надо смотреть питалово
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
Гм, на СиДи-плеере слышно, как лазер переходит с дорожки на дорожку...
А еще когда свет включаещь в комнате -- щелкает... Фильтр питания?
I hate this fucking world!
Фонит - ставь стабилизатор в БП, а регулятор громкости тут врятли при делах... Можешь еще на вход провода экранированные поставить. Ну а регулятор громкости - переменный двухканальный резистор поставь и будет тебя счастье. Чтоб не запариватся со стабилизатором можно собрать двуполярный усилок - и мощность побольше и со средней точкой запариватся не надо =) + никакого фонения =).
http://www.ghz-soft.com/
-- а что ето?
Как включается резюк?
Есть простые схемы двуполярных усилков, а также фильтров питания =) ?
Вполне может фонить встр. звуковуха =). Попробуй все в настройках звука откл. кроме то через что слушает - может помочь.
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды:
Dr Huliopidalis
Насчет фильтров не скажу, а вот насчет стабилизаторов - если усилок не шибко мощный то КРЕН'ку можно поставить.
Dinyasoft Я БП взял из радиолы старой, вместе с платой стабилизатора...
А в настройках звука и так все не нужное отключил... Да и вообще, это с любым источником звука есть, и с любым БП...
И как все-таки подключается резюк?
На переменном резюке есть 3 ноги - -1 -2 -3.
К 1 подключаешь входной сигнал источника, а из второй берешь уже сигнал на вход усилителя(таким образом поворачивая ротор резистора ты меняешь мощность входно сигнала, соответственно меняется и мощность выходного) , ну а к третей что б не фонило от рук, если резюк металлический, корпус пояешь =). Вот и всё.
Добавлено спустя 7 минут, 48 секунд:
Возможно паять придется 1 со 2-ой ногой наоборот, в случае если на минимуме будет максимум и наоборот.
Dinyasoft эээ, чето вы тут напутали много.
1. питалово усилка изначально двухполярное.
2. вывод 2 резюка, это выход его, и подключается к входу усилителя (к схеме)
3. 1 или 3 выводы возможно надо менять местами. один из них подключается к источнику звука, другой идет на общий (т. ноль)
4. все звуковые низкосигнальные провода (по входу) должны быть в экране подключ на общий.
5. стабилизатор этой микрухе не надо, +-24В для 4Ом нагрузки в 50Вт. достаточно диодный мост, транс, и емкости по 4000 мик. минимум на каждое плече питания
Ден Мы напутали даже больше, чем ты думаешь =)
TDA1524 - ето ваще регулятор громкости, тембра и баланса, а усилок у меня на TDA1558 =)))
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды:
Хм, да и питалово вроде однополярное... Или есть другая схема включения?
вот вы лол все :)
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Dr Huliopidalis нуу, чувак ты даешь, а я то думаю, чето название знакомое. микруха про кот я говорил, это TDA1512 (кажися).
1. как подключены динамики? (в прочем роли никакой не играет :spy: )
2. пункты 2,3,4 выполнить. нулевая точка есть общий в данном случае. это будет минус.
3. емкость тысяч на 4-6 хватит. питаталово делаешь при простое в 18 вольт, и будет тебе счастье.
Ден
1. в каком смысле? Прямо к микрухе...
2. сделаем.
3. уже =)
а че, 1512 - хорошя вещь? Схема сложная? А то я хочу уже че-нть поинтереснее собрать...
уточняю, не TDA1512, а TDA1514, стопудово! я вспомнил. схема наверно еще прощще, или так же. http://www.semiconductors.philips.com здеся найдешь ПДФ. на нее цепляется плата размером (примерно) 4х3.5см
по вопросу: там 2 варианта
1й по мостовой, 2х22Вт (как у тебя видимо) оба провода к микрухе.
2й 4х11Вт, все динамики через емкости на общий провод
Кстати, насчет TDA1524... ЭТО вообще должно работать???
да, вполне хороший Hi-Fi темброблок. единственное НО, он не терпит малейшей дизэкранизации на его входе, кусок в 3-5см и получишь гул. по высоким +-15db, по низам +15-19db. хороший баланс. на его базе я делал вокодер для своего усилка. это цифровая ручка, с индикацией от 0 до 99. вобщем как на современной аппаратуре, крути скока влезет (примерно 3 оборота для максимальной громкости), но для маломощных усилков эта ручка не обязательна.
А что мона сделать со щелчками, кода свет в комнате включается?
И когда сам усилок включаешь - тоже треск...
Добавлено спустя 56 минут, 19 секунд:
И еще, переменные резюки на TDA1524 можно заменить на 50К?
Ну в принципе я ни начто и не расчитывал...
Я дал общие советы. На TDA 1524 и на TDA1558 я никогда ничего не собирал (я уж все больше както на TDA2030-2050)
Кстати 1 и 2-ая нога это обычно резестив и ротор.
Я незнаю как в данном случае, но с чего это оно изначально 2-х полярное??? 1 - +12, 2- -12 - вот двух полярное, а +12 и корпус это просто.
Добавлено спустя 48 секунд:
ArheoN Пожалуйсто все высказывания с аргументами. Спасибо
Dinyasoft Двуполярное - имелась ввиду TDA1514, как я понял.
Ден
п. 2 выполнил, еффект певзошел все ожидания, спасибо...
Теперь вот думаю усил в системник впихнуть... В 5-дюймовый отсек... Как думаешь, ниче, если общу на корпус кинуть?
И можно ли посадить его на +12 от компа?
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 45
