Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил микрофон, Isk BM 800, есть фантомное питание, но звук полное гавно, что на встроенной Realtec звуковой карте, что на Asus Xonar D1. Причём, если просто включить мониторниг звука, то вроде бы голос нормальный, но как только записываешь или стримишь с любыми настройками звука, - звук какаха. Неужели микрофон полное Г ? Или просто нужна нормальная звуковая карта? Или что то ещё ? Пример звука ТУТ
Буду рад любой помощи, просто не знаю в какую сторону копать даже
Elezralucker https://youtu.be/XfAb86Sf5Bc
xBeast писал(а):
Проверял - 100% оригинал, качество микросхема, всё понятно что не подделка
Elezralucker микрофону нужно 48 вольт, откуда в звуковой карте такое фантомное питание?
надо спец звуковую карту, или микшер с блоком питания на 48 вольт.
а звук глухой думаю и за того что ты включил усиление в настройках звуковой карты и куча шумов которые фильтруется программно.
Последний раз редактировалось XIMERA123 22.02.2018 14:21, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал, что фантомное питание есть, и включено. Без него не работает микрофон вообще. После фантомного питания звук идёт на звуковую карту.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
XIMERA123 писал(а):
Elezralucker
Кстати, да прикол в том, что в Realtek, что в Xonar если выключить усиление микрофона, то звука почти не слышно, хотя подключено к фантомному питанию. В реалтек хоть есть 10- 20 - 30дб усиления, а Xonar вообще либо есть усиления , либо нет его.
Elezralucker через что подаешь фантомное питание?
потому как этому микрофону хватает и 60% громкости без усиления.
На AliExpress'e купил. Но если его выключаю, или напрямую соединяю, микрофон со звуковой картой - звука вообще не слышно.
PS Может ли громкость звука в Windows влиять на запись?У меня просто ползунок громкости звука стоит на 40%, а все ролики на youtube, или видео смотрю на 20% в плеерах, - иначе слишком громко. Может из за этого тоже . . . Типа сначала срезает 60% громкости, потом ещё плеер 80%, срезает. ХЗ. Громкость микрофона 100% ofc
Elezralucker значит дело в микрофоне, потому как с 5в от звуковой с усилением 20+ микрофон слышен, пусть и тихо очень.
на всякий случай проверь блок питание фантомки, может им и сжег микрофон.
а почему было бы не купить простейший Shure в музторге, который можно напрямую навесить на микрофонный вход - и гарантированно не иметь никаких проблем ?
there's no greater power than the power off ©
Сейчас проверил, - да слышно, хоть и очень тихо. Фантомник на работу носил, электронщики сказали, - "Всё норм 48v". Так что не думаю, что сжёг что то :)
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Проблем и с этим микрофоном, не должно было быть, вроде как ... а оно во как.
попробуй записать что-то, потом просто прослушай выкрутив колонки на максимум, (на шумы не обращай внимания) если звук чистый значит дело в коробочки, если такой же пердежь то дело в палочки.
если гарантия меняй, если нету пробуй разобрать, постучать и на пайку посмотреть.
печально конечно, не дешевая вроде как штука. Надеюсь или удастся вылечить, или гарантия есть
Сейчас буду тестить
Добавлено спустя 1 час 55 минут 49 секунд:
Короче хз, без усиления микрофона в винде, почти не слышно звука, но звук вроде чёткий. Как бы найти ещё одно фантомное питание чтобы точно понять что это оно. Гемор, короче. Есть у кого ещё идеи ?
Elezralucker пробуй тыкнуть через фантомное питание не в микрофонный вход, а в линейный может перегруз.
Фото: 6
Нужна внешняя звуковая карта, тоже долгое время не мог добиться хорошей записи микрофона.
Вот чувак не заморачивался со звуковыми картами https://www.youtube.com/watch?v=sw28MpBUXCA сразу пишет с внешней. Попробуй с китайской USB-заглушки записать, может понравится.
Простите куда воткнуть? Я просто не особо шарю в звуке
У меня сейчас микрофон воткнут в самый левый разъём, наушники на один правее. Или это надо сделать на встроенной Realtek?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Ну во первых назвать конденсаторным, тот микрофон что на видео язык не поворачивается. Это китайская поделка, и работает он совершенно по другому. И меня немного смущает, тот факт что с моими двумя звуковыми картами нормально не работает, где гарантия что заработает нормально с третьей. Да и это наводит на мысль, что проблема появляется ещё до входа в звуковой карты.
Фото: 6
Почему? Микрофон или динамический или конденсаторный, bm-800 классический одноканальный конденсаторный микрофон, точно такой же как у Вас, с тремя линиями: масса, сигнал и питание. Можно попробовать приколхозить питание 48 В и попробовать с USB-картой (их цена всего 100р., много не потеряете), в видео микрофон работал от 3 В, только шумов чуть больше, чем с Solo с её 48-ми вольтовым питанием. Проблема в микрофонном усилителе, который уже на 30% уровне громкости начинает дико фонить внутри системного блока, любые попытки убрать этот шум приводят к описываемым вами проблемам.
Сейчас пол дома перерыл, нашёл старую USB звуковую карту, - осталась от наушников Planctronics, звук хороший, но не из микрофона. Если активировать AGC (хз что это такое - видимо усиление), то звук с микрофона слышно, но не очень громко и идёт постоянный белый шум, без AGC практически не слышно ничего.
оставляй в том же разъеме только в драйверах выбери линейный вход. (он у тебя совмещен с микрофоным, только реле переключает)
line in сделай по умолчанию. в программе записи тоже выбери line.
Сделал, звук очень тихий, а усиления микрофона на линейном выходе нет. Если записать этот звук и сильно прибавить громкость, то он в принципе по качеству не сильно отличается от обычного.
Сегодня ещё раз попробую на работу свозить фантомное питание, может пока таскал его что то приключилось.
