Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Люди подскажите что это такое???
Можно ли подключить колонки Sven 830F к ресиверу Pioneer D712 таким образом и что это дает???
Bi-wiring - раздельное подключение частотных поддиапазонов (две, три или четыре пары клемм для подключения усилителя(ей) для раздельного усиления частотнных поддиапазонов)
Sonto
Во загнул!!! Чкажи, чтоб обычные люди поняли!!! И как это относится к Sven 830F???
goncharovroman , ты эти колонки уже купил?
Короче Bi-Wiring там есть, с его помощью ты можешь подключить колонки к своему ресиверу, и звук будет лучше.
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
goncharovroman
раздельное подключение двумя парами проводов - нч и сч/вч идут отдельно, даст лучший звук по нч.
схема в инструкции к ресиверу/аккустике наверняка есть.
GuT
В понедельник должны привести!!!
Teufel
Т.е. с помощью Bi-wiring можно подключить колонки к любому ресиверу??? Или только у которого есть такая функция???
С помощью Bi-wiring можно подсоединить предназаначенные для этого колонки к предназначенному для этого усилителю.
goncharovroman
да, к любому, от усилителя это не зависит. би-вайринг это фича аккустики, внешним признаком является наличие двух пар клемм.
Teufel Есть такая фигня - кроссовер,вроде бы называется, которая разделяет сигнал на частотные диапазоны. Если он встроен в колонки, то можно подключить по Б-В к любому усилку. А могуть быть колонки, расчитанные на подключение к усилителю с кроссовером - на них просто 2 входа.
Sonto
а смысл просто 2 входов на колонках тогда какой?
усилителей хайфайных с кроссовером, признаюсь, не встречал, хотя видел много разного...
Teufel Считается, что раздельно усиленный сигнал лучше, чем сначала усиленный, а потом разделенный.
Sonto
ну, у нас тут пошел оффтоп, но...
если, сигнал должен быть сначала разделен, а потом усилен, то, разделен он должен быть уже на входе усилителя мощности, правильно? при таком раскладе сигналы усиливаются отдельно и усилитель мощности имеет выходы нч и сч/вч. среди всего, что слушал, включая past audio и mcintosh такого не встречал.
мы ведь про домашнее аудио говорим.
Ладно, вот в понедельник привезут, и если появятся еще вопросы тогда напишу, а так спасибо!!!
Teufel Я видел то, о чем говорю, но насчет названий врать не буду.
Когда разделение на НЧ-СЧ-ВЧ идет на входе усилителя и дальше каждый диапазон усиливается своим усилителем, - это называется уже не бивайринг, а биампинг (хотя разделение на три полосы, по идее, нужно уже обзывать триампингом :D). Дает лучшее качество звука за счет лучшей реализации фильтров (слабый сигнал фильтровать по частотам проще), дающей меньше фазовых искажений, и за счет лучшего согласования выхода усилителя с головками. Применяется в Hi-End и в профессиональной технике. Эффект, за редким исключением, обычно заметен в колонках ценой от $500 за пару и с усилителями соответствующего уровня. Часто с биампингом делают качественные активные колонки. Например, студийные мониторы начального уровня M-Audio Studiophile SP-BX5. В акустике производства SVEN бивайринг нужен IMHO исключительно для накручивания цены и гнутия пальТСев, а биампинг там уж точно не нужен - не того уровня акустика.
indrik
Где-то читал и/или слышал мнение, что бивайринг сам по себе(т.е. когда от обычного усилителя провода идут раздельно к НЧ и ВЧ) тоже даёт положительный эффект(что-то с разведением диапазонов по различным проводам -> меньше искажений от проводов), но насколько это правда - не знаю. Провода для такого подключения стоят недорого.
Everything counts in large amounts.
indrik Kola
bi-wiring и bi-amping это способы подключения колонок к усилителю, разделения на входе нет, сигнал, в схеме уже усиленый (т.е. с выхода усилителя мощности).
би-ваиринг это подключение соответствующих колонок (2 пары коннекторов) двумя парами акустических кабелей - с выхода усилителя мощности по одной паре идет сигнал на нч коннектор колонок, по другой паре на сч/вч.
би-ампинг это подключение колонок, поддерживающих би-ампинг (2 пары коннекторов) к паре усилителей. при таком подключении нч сигнал, идущий на колонки усиливает один усилитель, а сч/вч - другой. би-ампинг возможен уже не с любыми усилителями, а имеющими сквозной канал для подключения по би-ампингу (это указано в х-ках усилителя). би-ампинг, соответственно, более дорогой.
Так я это тебе и говорил.
мониторы M-audio это профессиональная техника (т.е. цели немного другие, чем у хайфайных домашних компонентов) и, главное, это активная акустика, т.е. усилитель, кроссоверы и т.п., все в колонках.
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды:
Sonto
так я нового ничего и не сказал, все то же, что и выше :)
а ты говорил еще и про предназназначеный для би-вая усилитель.
Да не в М-Аудио дело. Это для примера привели. А вообще, мое мнение, что фичи типо Би-В и Би-А для людей, чокнутых на звуке.
