Теряется сигнал на несколько секунд и заново подключается сам. Происходит это хаотично, может 2 раза подряд произойти, а может и через часа 2-3, но это дико напрягает, особенно когда ведёшь беседу и звук пропадает, приходится переспрашивать собеседника что он говорил 5 секунд назад. Вай-фай отключал, мобилу отдалял. Соседские вай-фай навряд ли перебивают сигнал(ловит 2 палки макс.), ибо начались проблемы с потерей сигнала после 3 месяцев пользования, обращался бережно. Может ли быть проблема в аккумуляторе, не знаю, но планирую на всякий случай произвести замену.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Екатеринбург
такая же фигня, года три назад искал решения - не нашел. У многих встречалась, на форумах ложитеха жаловались, но ничего не решили насколько знаю. как итог взял другую гарнитуру.
DiaBoLiK, удивительно, но я понятия не имею как её прошивать. Открытие прям. ПО последнее. На другом пк не проверял. Только менял винду, а проблема оставалась. Но ведь она раньше работала нормально на моём компьютере, из комплектующих ничего не менялось.
ALTERHARD убирай последнее ПО, на нём даже 7.1 не работает. Стоит сейчас 8.35.18, теряется сигнал, только если включаю рядом ноут с торрент скачкой (по wifi).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Гарнитура новая покупалась или нет? Если нет, то возможно глючит акб. На али продаются новые аккумуляторы, на ютубе есть инструкция по замене. Сам 4 года пользовался g930, за все время никаких проблем не было, потом продал. Насколько помню, g930 прошивать нельзя, только ПО LGS. Как вариант можно переустановить ПО, и обязательно после этого удалить в ручную папку logitech, находится она C: пользователи-имя пользователя-appdata (скрытая папка)- local-logitech.
Maxi Jazz, а если стоит Win10? Там же нет поддержки этой ОСи. adept1, брал с рук. По заявлению владельца он ей почти не пользовался(срок ей 2.5г), ибо у него не работал 7.1, у меня как мне показалось заработал: при переключении звук меняется на объемный. Тоже склоняюсь к акб, но не могу найти самую последнюю модель по датировке(2015 год что ли) на данный момент, говорят они лучше служат. kisulja, по отзывам вроде как хвалят. Я же играл в кс 1.6 в них, особо не заметил офигенного позиционирования, хотя может действительно у меня 7.1 неправильно работает из-за дров.
ALTERHARD какая разница тебе есть там официальная поддержка или нет, если работают? (У самого вин10, как же сейчас без него) К слову говоря на всей новой версии LGS (софта) не работает 7.1 звук, поэтому я вообще не понимаю зачем тебе его использовать. Отсюда и проблемы у тебя с позиционированием звука.
Maxi Jazz, ну мало ли ты мне скажешь винду поменять ) окей, попробуем, сделаем по совету adept1
update
Звук пропал после установки данной версии ПО, зато появился сразу как только я удалил его п.с. были профилактические перезагрузки ПК до установки с удалением старого ПО и после установки нового
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
