конфа
AMD ATHLON XP 2500+ (512Кб, 333МГц) ''Barton''
GigaByte GA–7N400 [nForce2 SPP 400 Ultra] южный мост MCP
Kingston (Infineon) DDR 400 (PC 3200) 512 Mb (256*2 dual)
может я чего-то недопонимаю, но я проверял -
если обычные динамики (или наушники) подключить к разъему для задних динамиков (по инструкции - line in) и
включить 4 канальный звук в утилитке, то ... они не пашут...не понимаю почему (
дрова матери 5.10, Audio driver 4.42 (WHQL). Audio utilities 4.44.
с родными дровами не проверял, но думаю что не в них дело...
у кого-нибудь хоть пашут все 6 каналов ? и на каких дровах?
PS
кстати в мануале написано
...Line in / 2 rear speaker (by s/w switch)...
что значит это "by s/w switch" ?
HELP !
В настройках микшера(Volume control) включи вывод тыла на line in. И в драйверах от nVidia должны быть эти настройки.
Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
RevedG
А как ты проверял?
все настройки как раз в NvMixer (утилитка настройки дров от Nvidia - вместе с дровами для матери)...
там нет ничего...(
все понял! вот ведь я.....................!!!!!!!!!!!!
в настройках Общей громкости
есть 2 кнопки "Настройка"
та которая слева - то что ножно - там поставил галку "задние колонки подключены к line in" (вольный перевод)
вот ведь драйверописатели в Nvidia - заткнут ведь нужный пункт в самую.......!
там есть еще такой же пункт относительно саба и центра - так он был по дефолту активирован
а задние динамики - дизактивированы!
________________________________
теперь все ОК!
вообщем всем спасибо! )))
может кто-нибудь столкнется с такой же "проблемой" - пригодиться...
мать A7N8X-E DELUXE
Та же проблема, на дровах 5.10 не работают тыловые колонки.
В режиме клона мне не надо.
В миксере я ничего не нашёл, всё включено, выбрано 4 колонки, а звука нет на волюметрах ничего не показывает(только два канала дёргаются).
На дровах, которые прилагались к мамке 3.62 (soundstorm) всё работает(правда в играх звук глючит).
где что включать фиг его знает.
kooll
Странно у меня при проверке всё работает. Тыловые не работают тока при прослушивании mp3 в винампе. Ты уверен, что ты их в тот разъём воткнул?
2 Мономах
фигня в чем...
на этой матери отдельные выходы на sub/center и rear. т.е. перелключение между LineIn и Rear не нужно.
включаем 4-колонки в миксере.
включаем ac3 фильмак.
на волюметрах тока 2-а канала скачут - фронт. тылов нет нифига.
в старых дровах 3.62 все работает, но их ставить не хочется, потому-что со звуком проблемы в играх бывают.
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
soundstorm не хочет никак играть.
В WinAmp'e (у меня лично v2.95) надо в DirectSound output включить "Allow Hardware acceleration" - галочку поставить (кипирайт AlexZerq)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ht=realtek
Добавлено спустя 50 секунд:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 226#869226
в винампе всё включено. звук через NVIDIA. галочка стоИт. и нифига. на волюметрах тока 2-а канала. в старых утилитах 3.62 все работает.
Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 29 секунд:
разобрался вроде бы в чем дело.. по крайней мере на счет ac3 в фильмаках.
RevedG
Надо будет попробовать в Винампе. Правда у меня 5.05 там этих настроек Директ Саунд дофига. Просто хочу перенастроить звуковуху на 4.1 и подключить к одному разъёму наушники, а к другому колонки.
то была дословная цитата автора, а у меня самого 5.0 стоит
настройки со старыми версиями, по-моему, мало чем отличаются
plugins - output - directSound - configure
на первой же вкладке...
я больше там ничего менять не стал
2 purodex
фиг знает почему у тебя косяки (я в этом не рублю)
переставь что ли все дрова матери, а перед этим удали всю папку
Program Files\Common Files\NVIDIA Shared\Audio
и через nVidia File Remover что сочтешь нужным...))) только не перестарайся
а главное не удаляй файлы дров, которые храняться для бекапа - загрузка последней удайной конфы
RevedG
Сенкс :beer: Внатуре заработало. Поставел в винампе вместо первичного звукового драйвера Nforce Audio и врубил Hardware acceleration. Кроме того в настройках звуковухи выставил, чтобы было не 4.1, а просто задние колонки клонировали звук от передних - всё работает офигенно!
