Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подключил две 2.0 колонки к компьютеру с помощью dvd проигрывателя и тюльпана -> 3.5мм джек, на фото всё видно. Проблема в том, что низких вообще нет, абсолютно. Раньше их к компьютеру не подключал, до этого стояла 2.1 система, но саб сгорел во время слишком громкой музыки, там всё было ок с низкими.
Фото: 5
Для начала научись + и - правильно подключать
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 18
Это ты на колонку намекаешь? Не принципиально. Главное чтобы было одинаково на обоих каналах. А вот если не будет земли в проводе к компу, то не только низов не будет, будет тихий хриплый писк, разностный сигнал между левым и правым каналом. :crazy:
Последний раз редактировалось mol61 13.03.2019 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
Так у него и не одинаково как раз. На АС зеленый идет на плюс, на усилителе зеленый идет на минус. Он так, если я ничего не путаю, в противофазу играть будет. Как раз НЧ и пропадут.
Фото: 18
А я говорю что пофигу. Главное чтобы на обоих колонках было одинаково. Нету у динамиков плюса и минуса. Звуковой сигнал переменный. Главное чтобы одинаково было на всех динамиках. Чтобы работали синхронно.
Оба варианта полярности пробовал. Провод тюльпан -> 3.5мм используется тот же, что и в предыдущей звуковой системе, где всё было в порядке, только она была 2.1, а тут 2.0
Фото: 18
Значит что-то неисправно. Попробуй вместо компа подключить телефон, планшет, в общем другой источник.
К сожалению низких и в таком случае нет
Фото: 18
Ну значит в муз. центре проблема.
В инструкции нашел только эти настройки с аудио. Возможно тут что-то?
Фото: 18
Нет. Это параметры цифрового выхода CD привода. К аналоговому входу отношения не имеет. Сам то муз. центр что нибудь играет? Может он просто неисправен?
Без подключения к ПК с помощью тюльпанов он может, допустим радио ловить, и воспроизводить соответственно, но и там низких нет
Фото: 33
ketchll , так а у усилитель , к которому подключены АС, встроенный в dvd? Эдакий комбайн всего в одном корпусе?
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 18
ketchll писал(а):
но и там низких нет
И чего тогда хочешь? Центр просто неисправен. А может это твои колонки такие? Попробуй в центр ухи воткнуть. Ну нельзя же быть таким беспомощным. :bandhead:
Любой муз. центр, у которого есть вход для внешнего источника, прекрасно должен работать как ММ система с любым внешним проигрывателем.
Фото: 33
mol61 да ты пажжи, пусть мне ответит. Если это турбокомбо, заточенное изначально под 2.1, мб там внутри организован кросс и на сателлиты идет обрезанный сигнал
Фото: 18
Да нет там ничего мудрёного. Один стерео вход, 2 пары клемм на 2 колонки. Только ещё видео есть. Наверное ещё ДВД умеет крутить.
Это bbk abs530t, он шел сразу же с этими колонками, с которыми сейчас проблема в отсутствии низких. В наушниках то же самое
Фото: 33
ну а саб с ними тоже сходу шел, или был добавлен отдельно? Как подключался?
ketchll писал(а):
Это bbk abs530t
чот я нигде не вижу с этой штукой саба
Мемbеr
Фото: 85
inane 2.1 была другая система. Я тоже сперва подумал, что речь об одной системе, но сгоревшим сабом идет, тогда да, там все было бы очевидно - кроссовер режет сателлиты. Но речь походу о разных системах и сейчас у него центр со стерео.
Значит копать настройки центра надо, дело не в акустике и не усилителе.
Да, 2.1 аудио использовалось без муз. центра. Буду проверять настройки
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 36
