Подключаю данные наушники к встроенной звуковухе в Abit NF7. Подключил все как положено. Установил драйвера nVidia 4.24. Но при проверке каналов в NVMixer'е из фронтов не идет звук. То же самое и при просмотре лицензионного DVD на PowerDVD 5. При изменении громкости на фронтах звук никак не реагирует. Мной было рассмотренно несколько причин подобного поведения.
1. Звук на фронты не выдает звуковая карта.
Выдает. Так как если подключить кабель, что идет от фронта звуковухи в тыл к усилителю, то из тылов слышен звук, а значит звуковуха звук на фронт дает.
2. Не работают сами фронтальные динамики в наушниках.
Работают. Так как при подключении наушников напрямую через переходник миниджек наушники весьма хорошо реагируют на изменение громкости на фронтах. То есть непосредственно из фронтальных динамиков звук идет.
3. Не работает разьем на входящий фронтальный канал в усилителе.
Работает. Так как когда проводилось иследование причины 2 наушники подключались к front output в усилке, а звук подавался в усилок через front input от звуковухи.
Остается пока единственная причина. Не работает непосредственно сами 9-тиштырьковые разьемы в усилители к которым подрубаются наушники. Но тут есть маленькое "но". Разьемов этих там два. И мне кажется, что маловероятно, чтобы оба одновременно не работало.
В общем, кто что еще мне подскажет? А то мне нести в гарантию проблемно.
Заранее благодарен за помощь.
RayCo
Не факт! Там с этими переменными резюками сложная замутка. Кстати, ты при таком подключении переключатель в положение "CD" ставил? Вобщем при включении "CD" каждый резистор меняет громкость на каждом динамике. Например, если вывернуть Front на максимум, а остальные на минимум, то будут громко играть фронты, но если поднять в добавок на максимум Center и Surround(или как он там) то во "фронтальных" динамиках громкость упадет.
Everything counts in large amounts.
Kola Все эти манипуляции проводил. В сервисном центре мне подтвердили мое предположение о том, что
Так что мне попался брак :(
RayCo Заменили наушники?
Kola Не наушники, а усилок. И завтра позвоню и узнаю. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
