Народ, собственно - беда у меня... Есть у меня домашний кинотеатр Philips, комп на Win10pro (лицензия, со всеми апдейтами) и была звуковая ESI X-FI NRG. Всё это работало через задницу, так как по оптике звуковая раздавала только 2 канала - левый и правый. Сегодня купил себе Audigy RX (у друга такая же стоит, тоже звук по оптике, работает по всем 5.1 каналам) и началось... Установил карту в систему - винда тут же установила драйвер из репозитория своего, всё заработало, но звук был по оптике только "стерео" (л/п) и в свойствах SPDIF стояло "нет данных о гнезде подключения"... И тут я решил, что пора поставить официальные драйвера... Поставил. После перезагрузки звук по оптике пропал. Совсем. Ставлю старую карту - звук по оптике есть. Ставлю новую - нет. Поставил дрова от Даниэля - никаких изменений. При этом в по аналоговым портам есть звук, можно отрегулировать каналы и всё супер, а по оптике - ноль.
Подскажите, что делать и куда копать, а то я уже три часа бьюсь...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
в панели управления звуком что показывает? вы никак не получите 5.1 с 1 дупла... На схеме оно предназначено для ресиверов или типа того https://ru.creative.com/p/sound-blaster ... -audigy-rx то есть кинотеатр не может его разложить на 5.1
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
5.1 по оптике работает. Но есть хитрости. Смотря что тебе надо. Если фильмы с музыкой это один подход нужен. Если в играх то другой. Тут целая лекция на несколько страниц получится. Если у друга работает то у него и спроси как.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кины вообще не надо раскладывать, там как правило звук и так 5.1. Надо наоборот убедить комп выдать эту дорожку на усилитель как есть, без пережатия.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Оптика не может знать что к ней подключено, и подключено ли вообще. Что в неё засунуто, то и играет.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
В панели управления - всё отлично, даже типа звук выдает (при проверке звука - индикатор дважды "подпрыгивает"), но в свойствах SPDIF всё так же - "нет данных о гнезде подключения".
Покупали вместе Philips HTS-5591. Может, он и не может разложить на 5.1, но не знает об этом? У товарища-то пашет. Я потому и себе такую же звуковую купить решил.
Так, а если мне надо и то, и другое? Есть способ?
Спрашивал. У него стоит WIn7pro (не совсем лицензия - без активации), драйвера с сайта и всё работает "из коробки". Но фишка в том, что у меня же тоже, блджад, всё работало ДО установки этих долбанных драйверов (кинотеатр выдавал звук по всем колонкам). Потому, чую, дело в драйверах и софте. Но теперь при попытке снести драйвер - ничего не меняется.
Но сейчас для меня самое главное - получить хоть какой-то звук по оптике, а то вообще тишина полная.
Оптика может выдавать не сжатый LPCM стерео или сжатый 5.1 в DD или DTS. Навороченные звуковухи имеют в настройках кнопочки, пережимать звук DD или DTS либо выдавать как есть без обработки. Соответствующие настройки есть в плеерах.
Вот честно говоря - мне плевать на то, что и как эта сволочь может выдавать по оптике НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Моя проблема не в выходе 5.1/7.1 через оптику, а в том, что после установки долбанных креативовских драйверов у меня вообще нет звука по оптике. За ночь переустановил три разные винды - семерку, 10sl и даже скачал win10pro английскую - не помогло. Даже на стоковых драйверах уже нет звука по оптике! Я успел сходить к другу и на его компе попробовать свою звуковую - тоже нет звука по оптике. Я даже, блин, собрал машину на другой материнке и проце (китайская x79 с процем e5-2650v3)!
Я почему думаю, что это не проблема звуковой? Потому, что на моей ESI X-FI NRG была подобная проблема (там тоже чип и дрова от креатива) - но там она лечилась контрольной панелью от ESI - галочка на активацию/деактивацию SPDIF на оптику. Но в настройках AUDIGY ничего подобного нет. И, опять же - звук был ровно до момента установки драйверов.
Уже готов эту карту об стену разбить... Пойду посплю.
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 15 секунд: Кажется, я понял суть проблемы. Драйвер на SPDIF ставится не рабочий, не креативовский, а майкрософтовский. И при этом - не дает установить другие дрова, настаивая, что они либо не содержат драйверов, либо - сам дурак. Кстати, заметил интересную особенность (на чистой системе) - без установки драйверов моя карта ESI x-fi nrg начала обнаруживаться как High Definition Audio Device и выдавать по оптике настоящий 5.1, но с установленными драйверами от производителя - только "стерео"... На AUDIGY такой номер, к сожалению, не прошел...
Никто не сталкивался с подобным глюком драйверов?
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 34 секунды: Так, отлично... Если я ставлю винду 10-про 2018го года (каковая и стояла у меня изначально), потом накатываю на нее все аптейты, потом отключаю инет и устанавливаю звуковую - то звук по оптике есть. Но как только подключаю инет - драйвер на SPDIF (И ТОЛЬКО НА НЕГО, БЛДЖАД!) обновляется и звук кончается. То есть - дрова креатива тут не при делах.
Итак, в винде изначально присутствует драйвер на SPDIF, который РАБОТАЕТ так, как надо. Старый. Но при установке устройства он обновляется на новый. Вопрос - как можно сохранить старый драйвер от мелкомягких, запретив винде именно его обновлять? Или, быть может, можно как-то уставить креативовский драйвер на SPDIF, не входя в тестовый режим (тут такая тема - у меня пара софтин и игр отказываются работать на "тестовой винде")?
Техподдержка креатива посылает на хрен и дает ссылку на драйвера. Техподдержка мелкомягких не работает до понедельника. А звука хочется сейчас
P.S. Пока поставил старую звуковую с дровами на HDAD. Никакого эквалайзера, никаких настроек, но хоть звук есть (зато - в 5.1, есть теперь повод пару старых киношек пересмотреть).
P.P.S. Сходил еще раз к товарищу со своей звуковой. Парадокс - на его звуковой стоит SPDIF-драйвер от креатива, но вставляем мою - устанавливается драйвер от мелкомягких, который, ссобака, не работает. Бесит уже.
Сейчас этот форум просматривают: HELLdiego, orffey и гости: 36
