Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Люди..хелп..перестала строится 6-ти струнная акустическая гитара!!!Что делать?Струны стоят Yamaha, бронзовые!
Гитара в отличном состоянии...4 месяца от роду...Без инструмента не могу дня прожить..помогите!!Че делать?
www.ordi.ee - лучший выбор!!!!
!AMD - FOREVER!
Гриф от барабана не отошел?
Добавлено спустя 27 секунд:
Винтом не скривило?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR Нет..визуальных каких то дефектов не наблюдается..изучил все дисканально..!
!AMD - FOREVER!
Третья струна с обмоткой? 12лад делит струну попалам, т.е. позажимай с разных сторон на этом ладу и посмотри, расстояние между струнами (тем более жёсткими) и 12м ладом должно быть примерно 5мм, на 1см.. У меня 3мм. Посмотри, не отклеиваются ли порожки, ещё раз осмотри гриф на предмет сдвига в плоскости деки, это хорошо видно по струнам.
Koral99 Гриф у меня поднят...чтоб легче было барре брать...!, Но расстояние между струнами на 12-м ладу...- 0.8 мм
Гриф не сдвинут...болтом привинчен хорошо!
!AMD - FOREVER!
Так, в комнате перепады температуры есть (гитара у батарие, форточка открыта на ночь)?
Уже то, что гриф на винте силвол того, что гитара хорошо строить не будет. А так как насчёт 3 струны?
- рано или поздно. При настойке струны своим натяжением перекашивыают гриф. Нада начинать с центра (3, 4 струна - соль (G) и ре (D) соответственно) подтягивать, потом доводить по аккордам. Если просто начинать с 1 струны и слушать по пятому ладу - гриф будет елозить на винте и строя не добъешься.
Я начинаю с 6ой - у неё самое большое натяжение и так далее - 5,4...
Налей в неё пива и оставь на ночь :)
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
a-kent
То, что гитара относительно новая, ясно.
А вот старые струны могут не строить.
Кроме того, могли ослабнуть колки – прогляди механику, возможно разболталось что.
Батарея рядом с гитарой....а что..лучше убрать????Я не думал, что из-за этого может испортиться инструмент!
Это еще почему??Да..я конечно понимаю, что на Хороших гитарах гриф клееный, но это не значит что на всех Обычных гитарах с винтом, ухудшаются качества инструмента!У меня у друга эстрадная гитара..тоже с болтом, но за 3 года ее использования у него небыло никаких проблем!
А что должно быть с ней?
!AMD - FOREVER!
Они разные бывают. Просто с винтом рано или поздно будет перекос, а самое страшное, что имнога его на глаз не видно.
Она обязательно должны быть с обмоткой.
3-я струна с обмоткой..струны то хорошие...Ямаха все таки!
!AMD - FOREVER!
a-kent А какой толщины? И родные были не нейлоновые?
Koral99 Когда покупал, были ненейлоновые..сказали заводские!
!AMD - FOREVER!
Тода всё ясно. Гитары с нейлоновыми струнами очень нежные для толстой бронзы с большим натяжением. Ты этими струнами испортил гитару по всей видимости.
и чтож ты хочешь? 0,8мм... :shock: руки с пальцами надо насиловать, а не инструмент...
у тебя ж наверное просто струны за порожки цепляются. Отпускай болт.
Насчет искревления грифа от болта: если это не китайская поделка, то ничего с грифом не будет. У меня первая моя гитарка такого повидала за десяток лет (и горы с росой и костром, и озера и т.д. и т.п.), но пока барабан не лопнул и не развалился - все строило!
Другое дело: ты когда болтик-то тянешь, смотри чтоб гриф не загнуло (или выгнуло). А струнки опускать/поднимать надо кобылкой (там обычно вставка есть подструнами) к которой струны на барабане крепятся. А болт не для этого нужен, а чтоб гриф сделать плоским (отрегулировать) - т.е. для регулировки геометрии так сказать.
ЗЫ: если в грифе болт, то врядли эта гитара была сделана для нейлона - так что струны бронзовые это нормально.
А ты случаем не стальные натянул (от электрогитары)?
У меня имнно такое чудо самарского гитаростроения. Это же дешёвая гитара, ежу понятно.
чесговоря, на просторах СССР делают иногда отличнийшие вещи, в том числе и на Самарском Гитаростроительном Заводе - моя первая оттуда была :). Но чаще все что сделано на наших заводах надо старательно "обрабатывать напильником", и тогда этим можно будет пользоваться долго и упорно ;) Кстати такая обработка иногда очнь кстати и дорогим импортным инструментам. Знаю одного мастера (у нас тут), который сам хорошие инструменты делал, но основоной заработок - доводка того что привезли из-за бугра...
Вообще любой инструмент надо выбирать до покупки, а то после "свадьбы" увидишь кучу вредностей, но штамп-то уже стоит :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
