Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 150 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Всем доброго времени суток. Есть такая, не знаю проблема ли это, или это моя придирчивость но . Собрал я акустику , решил выбрать студийные мониторы. Выбор пал на фокалы альфа. Не прогадал. Звук отменный. Моща итд. Все словами не передать. Но вот есть нюанс. Колонки издают трансферный звук(шум, гул...) Не знаю какое подобрать слово. В общем когда прикупил 5 колонок, то конечно , этот звук слышен. Когда в комнате тихо, или когда смотрю фильм, то в тихих моментах этот звук слышен. При прослушивании музыки этот фон не заметен от слова вообще.
Ещё уточню такую деталь. Это не наводки от акустического кабеля, так как даже без него этот фон присутствует . Есть догадки что это так работает либо усилитель либо блок питания в колонке.
Есть ли у кого нибудь какие-то мысли насчёт этого? Как можно избавиться от него? В доме нет заземления, может ли это вызывать такой фон?
Всем заранее спасибо за ответы!
Так и есть.
Может.
А какие есть решения проблемы?
Фото: 18
Гудит откуда, ил динамиков или трансформаторы гудят?
если гул из динамиков, то это недоработки схемотехники. Если гул от трансформаторов то тем более ничем не вылечишь кроме замены.
Если гудит одинокая колонка подключенная только в розетку, то никакое заземление это не исправит.
Знамена усилителей или замена блока питания? Или все таки можно доработать блок? Или например, есть идея вот какая. И блок и усилитель собран на задней панеле. Если положить что-то между этой железной панелью и корпусом, чтобы вибрация меньше проходила. И плюс ко всему внутри положить качественный звукоизолирующий материал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
http://www.av010.com/shangwu/news_info_16100.html
На этом сайте есть изображение разобранной колонки
Фото: 18
Какая ещё вибрация? Там импульсный БП. Скорее всего в нём проблема.
Дело творческое, вам и карты в руки.
шипит динамик или из самой колонки?
посмотрел зато фотки корпуса)
усилитель виноват
есть отечественный усилок за 15 тыс, у него шум как у дорогих активных АС за 200 тыс) пара
Последний раз редактировалось wolfire 20.02.2021 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Там чуть ниже есть фото и микросхемы и усилителя и трансформатора))))
От самого корпуса идёт трансформаторный фон
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Не думаю что микросхема усилителя может давать такой фон.
ясно) ну вообще шляпа полная... это с питанием значит что-то, откуда там звук не ясно
https://yandex.ru/turbo/asutpp.ru/s/poc ... lenie.html
видимо весь трансформатор надо менять целиком тогда...
сегодня лучше брать пассив и нормальный усилок который не фонит, правда усилок придётся подбирать
в актив везде ставят шляпу, даже в дорогие
Последний раз редактировалось wolfire 20.02.2021 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Ну как бы уже отступать поздно😂😂😂😂 5 колонок уже приобрел, продать их не смогу, так как потеряю хорошую сумму. Надо как-то бороться с этим звуком .
А вообще есть какие-то идеи как избавиться от него?
Для начала попробовать вариант с заземлением
Да..... Это первая мысль была)))))) надо осуществить
там много вариантов, от батарии до щитка) но в любом случае надо с розетками колупаться или с проводами
По идее должно помочь
Но что-то мне кажется что в заземлении этап проблема не кроется😎
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Хотя есть один нюанс. Ни на одном форуме, ни в одном обзоре, ни под одним из видео о этих мониторах нигде не упоминается о том что есть этот фон..... Вот что странно
к чему подключен усилитель? если к компьютеру и звуковой карты, тогда берешь конкретно розетку с другой комнаты вставляешь в неё усь отдельно от компьютера и проверяешь, ещё как вариант пробуй фонокоректор убавить на несколько градусов, либо на некоторых усях его нужно наоборот на полную выкручивать чтоб минимизировать фон. - Всё нужно пробовать.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Смотри какой нюанс. Я уже пробовал в другую комнату занести подключить, ничего не надо. Но через блок бесперебойного питания, через выходы на которых написано battery , шум вроде как стал меньше. В связи с этим купил сетевой фильтр , хороший! Но это ничего не дало. Решил в комнате, где с стоят колонки, подключить их через источник бесперебойного. Но что с ним что без него уровень фона не уменьшился.
Вот как-то так....
Новое наблюдение. Вся электроника этой колонки прикручена к задней стенке колонки ( эта стенка из железа) . Она прикручена в основному корпусу просто на саморезы. Я вот думаю, может придумать какие-то прокладки резиновые между этой железной панелью и корпусом, чтобы вибрация не так передавалась ! Кто что может сказать на эту тему?
производитель уже все там предусмотрел, кроме гудения трансформатора
Режьте дорожки от конденсаторов после выпрямителей до схемы и ставьте туда фильтры на 50 и 100Гц:
Дроссели L1 и L2 содержат по 60 витков проводом МГТФ 1.5мм на каркасе Epcos ETD-39 сердечник B66363G0000X187 с зазором 0.5мм, индуктивность 101 мкГн
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Я прошу прощения, Вы знаете эти нюансы именно с focal alpha?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
