Вчера начал пропадать звук через колонки. Буквально на мгновение. Asus Xonar Essence STX Edifier R2800 spdif Msi B450 Tomahawk max Seasonic 750 W
Закономерностей не выявил. Может пропасть пару раз за минуту или ни разу за 20 минут.
В карту так же подключены наушники и микрофон. Когда пропадает, издаётся..не знаю как это объяснить, ... звук будто по микрофону на сек ударили и шипение (фон). Именно из колонок. Всё это за пол секунды примерно, затем звук дальше воспроизводится. Мб с частотой дискретизации что. В журнале Windows ошибок нет вроде как. Куда копать, как решать ? Проблема проявляется везде (игры/кино/ютуб) Только что делал проверку там, где частоты дискретизации и точно такой звук, описанный выше, когда звук (тавтология, простите) пропадает. http://prntscr.com/1016gs4 http://prntscr.com/1016i2m
Street77 Долго колонки в использовании? Включены почти постоянно?
Сорри, что так поздно отвечаю. Год. Да, но часть времени я переключаю звук на наушники и "мьючу" колонки через пульт Д/У. Вчера сел сериал смотреть через медиа плейер классик. При двойном клике по плееру для полноэкранки или окна - тот же звук. И мне пару раз показалось, что в наушниках тоже бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
Глянул картинки в Вашем первом сообщении - у Вас там DD, DTS, WМА галочки стоят. Если мне не изменяет память, то эти АС только РСМ "понимают"...
Если в наушниках (или других колонках) есть то же звук - то ... сами понимаете Эдиферы не при чём.
З.Ы. У меня когда-то давно Микролабы АН500Д при тесте в Windows то же бывало скрипели, но там я выбирал все галки и, предполагаю, что при какой то частоте дискретизации по цифровому потоку сбой происходил, т.к. скрип был цифровой, а не шум.
З.З.Ы. Еслис настройками всё ровно, то ... я бы точно залез внутрь и посмотрел на плату - нет ли там подозрительных конденсаторов (вздутых).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
