Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
ДВС, форумчане! После апгрейда встала проблема с подключением саба. Раньше звук был настроен так: Edifier R2700 по оптике с передней панели Audigy2, а аналоговый саб через линейный выход её же. Теперь так не получается - саб, если его подключить к линейному выходу, играет только один, а оптика отрубается. В поиске решения проблемы не нашёл. Поможите.
Отвечу сам. Нужно в устройствах записи включить стереомикшер. Сделать его устройством по умолчанию. В свойствах отметить "прослушивать с данного устройства".
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2010 Откуда: 38 регион
Оригинально , мне нравится. Самому в голову только всякие виртуальные звуковые кабели приходили.
qqqq1 писал(а):
Слушай, а подключи аналоговый вход саба на аналоговый вход 2 колонок. А колонки подключи по Аналогу. Ну как стандартно 2.0.
Я уже подзабыл, но у кого-то из этих Edifier тракт не просто класс D, он изначально цифровой. В этом случае действительно имеет смысл подключать по цифре. И вариант через "микшер" будет лучше вашего.
WoWCHK писал(а):
qqqq1, можете предложить что-то получше?
Некоторые плееры умеют выводить звук сразу на два устройства. Например, MPC-BE. Винда не умеет напрямую перекидывать звук между устройствами. Только через сторонние "виртуальные звуковухи". У реалтека таких функций в драйвере не встречал.
Можно влезть внутрь колонок, и приделать им выход на саб. Но это не просто проводочек изолентой примотать. Там на НЧ мостовой усилилитель класс D. Думаю, простейший вариант такой. После фильтра каждого канала берем, допустим, с провода "+" сигнал , складываем через резисторы. Еще резистор на землю этого усилителя и обязательно маленький конденсатор на землю. В этот двух входовый RC-фильтр воткнуть саб.
Последний раз редактировалось HskR 25.10.2021 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2021
SPDIF, also written as S/PDIF, stands for Sony/Phillips Digital Interface, and is an interface to transmit digital audio. ... SPDIF transmits only audio, but HMDI also carries digital video signal.
