Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
Проблема с подключением акустики 5.1 к компу (Windows 10). Работают только боковые колонки как стерео, даже буфер не реагирует. В настройках винды поставил 5.1 но четно. Драйвер на звук от матери. К самой акустике вопрос нету, проверял флэхой в буфер и вкл радио. Все работает. Прошу помощи. За ранее признателен.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Ну так стерео поток и будет звучать только в двух фронтальных колонках. что бы было 5.1 надо материал 5.1. Фильм с соответствующей дорожкой или ставить программный кодек Dolby Pro Logic II, который программно раскладывает стерео на 5.1. У меня например ресивер имеет соответствующий аппаратный декодер. В дешёвых мульти медиа комплектах такой штуки может и не быть.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Софт драйвера установлен ?
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Ученик писал(а):
Подключена акустика тремя тюльпанами в мать.
Точно тюльпанами? Не стерео миниджеками ли? Тюльпан - моно, три тюльпана - это 3 колонки. P.S. Вообще если звук выводится аналоговый, то проблем и быть не должно. Как минимум проверьте свой усилитель 5.1. Попробуйте выход из компа на левый и правый фронт воткнуть во вход усилителя на левый и правый тыл и затем центр и саб. И наоборот проверьте, выход с компа на левый и правый тыл воткните во вход левый и правый фронт. Вы сказали, что перепробовали всё, но инфы от вас 0.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
koshabalaka Благодарен. Вся проблема в моей глупости. Поставил винду и не придал значения по распределению колонок. Сейчас всё заново переторкнул в мать, выставил какие где... и всё работает. Сорян за глупость и что отнял время)
Ученик писал(а):
Если ты о драйвере на звук, то от матери
Реалтековский софт запускается, синяя рачина в районе часов есть ?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
mol61 писал(а):
Не достаточно выставить режим 5.1, надо ещё и гнёзда соответственно назначить вручную.
Вот и я про тоже и настраивается это в панели Реалтека.
Ученик писал(а):
Нету. Да собственно давно нету, годами
Ах, ну да, там-же теперь красно-оранжевый динамик Реалтека.
Видимо я не вымерший динозавр, если плитки по-старинке не воспринимаю как часть интерфеса))) Онли олдскул, онли трей))))
Доброго времени суток. Пытаюсь подключить аудиосистемы 5.1 к ПК. Всё вроде бы правильно подключил. При проверке звука играет только саб и центр, при чем когда нажимаю на одну из боковых. А когда нажимаю на саб и центр, то тишина. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
