Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил месяц назад мониторы не самые дешевые для человека, который проживает в этой стране, и, вроде бы, казалось, должен расслабиться и радоваться покупке до очередного прорывного отрицательного роста рубля, однако меня одолела другая подзуживающая неочевидная неприятность, обозначающаяся при моей коммутации, которая неплохо так за этот месяц помотала мне нервы. Не буду описывать весь тот путь сомнений и выводов который я прошёл, но выяснилось, что от блока питания ноутбука идут искажения на мониторы: звук на высоких частотах постепенно становится грязным, цыкающим, а потом и вовсе превращается в чуть ли не в откровенный харш. Если выдёргиваешь вилку БП из фильтра, то звук в течении пяти минут становится до неузнаваемости чистым, детальным, ясным, и т.д. Подключение БП в другую розетку, даже с противоположной стены - не помогает: грязь идёт, видимо, по цепи: БП-Ноут-ЗК-Мониторы. Когда только столкнулся с этим, мне, естестессно, профы-с-одного-форума (им спасибо за помощь и участие!) рекомендовали купить новую звучку, поменять небалансные на балансные, и т.д., всё это я заменил. Я даже сетевой фильтр купил новый. Суммируя всё это - проблема осталась, но более точно зафиксирована сама причина и исключены моменты вроде использования удлинителя без земли, например. Вот как мне запитать ноут так, чтоб его оригинальный БП не устраивал всю эту гадость в звук? В новом сетевом фильтре есть гнезда под USB. Есть идеи? Спасибо.
Ноут: Lenovo G700
Звуковая карта: Audient ID4
Мониторы: Neumann KH 120 A
Фото: 15
Это какая-то разновидность земляной петли. Обычно помогает изоляция земли на вилках мониторов и зк или использование фильтра без земли.
У меня примерно такая же хрень была недавно. Помогло только подключение ЗК к компу через оптику, для гальванической развязки.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Я выше написал, что уже использовал удлинитель без земли. Это помогло на какое-то время, затем, позднее, всё снова повторилось. Вряд ли эту карту можно подключить к ноуту как-то ещё, кроме USB. Да, точно нельзя. Вроде бы всё элементарно, а выхода нет. :crazy: Это тот случай, когда моники огонь, а ты ими в полной мере не можешь насладиться... :grob:
Фото: 15
Ну сейчас оборудование конструируют маркетологи, а не инженеры, вот и проблемы лезут на ровном месте.
Может пять секунд, даже ультра крутой БП не может питать ноут так долго. Попробуйте отключить шнур от ноута сразу, если сразу станет норма, тогда уже на БП можно подумать.
Просто это не так очевидно сразу, как, к примеру, наводки с гудением, треском. Здесь надо ещё на определённых треках выявлять. Ну да, снимаешь сразу и звук другой. Попробовал только что. Можно, конечно, заменить БП, но, я думаю, будет та же байда. Тут надо как-то разъединить эту цепь, но как?
Цифрой разъеденить, ещё и качество улучшится, аналог это так себе.
Поподробнее, пожалуйста. Как мне это реализовать на практике?
Аудиокарту с цифрой и ацп для усилка.
Фото: 15
Ну я бы для начала БП сменил бы.
Есть вероятность, что бп не причём, так как сам бп не подаёт пять вольт, он подаёт гораздо больше, а вот на матери стабилизаторы и формирует из двадцати к примеру пять, проще преобразовать из десяти в пять, меньше амплитуда импульса, преобразователь может быть виноват на матери.
Есть ли шанс решить проблему заменой ноута с БП, соответственно? Или это тоже лотерея своего рода?
Ну я же всё написал, ну естественно может не помочь, только разделить соединение цифрой точно поможет.
Что естественно-то, я не пойму? Один я такой, что ли, с ноутбуком и внешней аудиокартой с мониторами?
Фото: 15
putnxlo
Да полно проблем с наводками сейчас. Я же говорил, проблема в грязном сигнале, подающемся на ЗК. Единственное 100% решение - отвязать гальванически карту от источника.
Ханыга писал(а):
putnxlo
Это общие слова. Как это сделать конкретно в моём случае, как отвязать? Вот выше написал Sania, но я нихера не понял, набор слов какой-то.
Фото: 15
putnxlo
Купить USB-Spdif converter, типа такого - https://aliexpress.ru/item/100500180370 ... 7660920497 и звуковую карту с внешним питанием и Spdif входом.
Фото: 18
А не проще ли сразу ЦАП с USB входом?
putnxlo вы совсем не в чём не разбираетесь и нужно как с нубом? Я вполне понятно написал, но нуб конечно не поймёт.
Фото: 15
У него уже есть карта с USB входом.
