Всем привет!
просьба помочь с подбором компонентов.
Идея - сделать стол из массива ДУБа,
1. встроить Динамики в столешницу вровень чтоб ничего не торчало, с алюминиевыми грилями. При этом знаю что направление будет вверх, но дизайн на первом месте,
- нужен совет что встроить, автомобильные? Комповские из готовой системы? В приоритете чистый звук на невысокой - средней громкости, дискачи всем не устраиваю.
2. так как глубина столешки 90 СМ - планирую слева тумбу примерно 60 глубиной, остальные 30 за ней использовать под САБ
- не решил делать его в корпус стола или отдельно ставить на резиновых ножках чтоб меньше вибрации шло на стол, тоесть без встроек в корпус стола?
3. Усилитель - тут не решил, или брать готовую акустику 2.1 где он уже есть, или брать отдельно вариант сразу с Bluetooth чтоб и с телефона иногда послушать когда не за компом.
Интересны комментарии по идеям реализации
Какая "толщина" столешницы? Нужно же какой-то объем для НЧ динамиков (не саба). Не надейся на АЧХ СЧ/ВЧ динамиков из документации. Их снимают по оси, а у тебя сильно вбок.... Придется корректировать.
Толщина самой столешки около 4 см. Но думаю наклон можно организовать динамиков да и корпуса под столешкой в теории можно из ДСП или мдф. Главное чтоб грили вровень были со столом, дизайнерская идея так сказать. Я далёк от технологий звука, но послушать музыку люблю, нужны советы как сделать в таком вот неправильном исполнении максимально правильно)
Фото: 243
Хорошая идея, делайте!
Бредовая идея.
Рукалицо. На дубовый стол деньги есть, а на акустику зажали? Бред.
Берите готовые активные мониторы, качественный внешний ЦАП и не майтесь дурью.
Дубовый стол буду делать сам, из имеющегося материала. Типичный форум, заточен на то чтобы идею обосрать. Я же не спрашиваю почему я решил сделать так, я тут интересуюсь как сделать лучше то что задумал.
У меня приоритет в дизайнерской мысли, звук важен, но это не приоритет первого порядка. Грили должны быть вровень со столешкой, толщина порядка 3-4см. Динамики могу повернуть на себя на чуть чуть градусов.
Берите готовые активные мониторы, качественный внешний ЦАП и не майтесь дурью.[/quote]
Фото: 33
не без этого, но тут и затея так себе. Адекватный звук это не про то, чтобы взять понравившийся (пусть и реально хороший) динамик и куда угодно прицепить/подвесить. Возможно, если умеете делать хорошо столы, результат (с динамиками) получится визуально красивый и интересный. Но по звуку это будет просто фоновая озвучка, не более. С тем же успехом можно и с динамиков в мониторе слушать. Куча людей мастерят самоделки колонок по калькуляторам, формулам и книжкам, а в итоге зачастую получается барахло. Сами попробуйте собрать хорошие колонки даже по готовым рецептам - получатся, скорее всего, шумогенераторы. А чтобы стол адекватно заиграл, тут вообще забей.
Динамики не все не для всего подходят. Есть линейки динамиков встраиваемых для потолка/стен, по идее они рассчитаны на малый объем и бОльшее отражение от поверхности излучения, вероятно использовать такие будет предпочтительнее, чем те, из которых колонки делают. Хотя такие динамики можно сразу в стену/потолок зафигачить и не портит стол, если уж есть какие-то принципиальные затруднения с размещением нормальных АС на столе/возле стола.
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
