Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем примет!
Есть цап Scarlett solo 3rd gen, на минимальной громкости глохнет левый канал, но при этом правый слышно. Если чуть прибавить, то громкость появляется в обоих.
Кто может подсказать, что это за особенность такая? И норма ли это?
Получается, что каналы работают на разной громкости?
Спасибо!
Замерьте номиналы резисторов R120 и R122 на плате устройства под шлейфом с платы регуляторов, возможно с завода поставили отличающиеся.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 53
у меня тоже на музыкальном центре SONY, которому больше 20 лет косяк с одним(или двумя) каналом.
бывает на минимальной громкости отрубается одна колонка или начинает хрипеть, если прибавить хорошо звука то все ок.
далее если опять начинает глохнуть еще прибавить и так пока "непрогреется."
дело не в проводах, не в колонках.
открывал центр чистил от пыли не помогло.
вздутых конденсаторов тоже нет. ничего не перегревается не закоптилось.
единственное решение совсем его не выключать годами. тогда он всегда в прогретом состояии оба канала работают даже на тихой громкости.
если выключить его на ночь или больше, о снова приходится заниматься "прогревом" выкручивая ручку громкости.
зимой это больше проявляется кстати.
смотрел одного мужика на ютубе, который еще аудиофилов подкалывает, говорит стандартная проблема старых усилителей.
а именно "подгорели" реле. их надо вскрыть и просто почистить.
но прикол в том, что я без понятия как эти реле выглядят и честно лень снова с усилитель лезть безрезультатно.
или еще чего хуже поломать своими кривыми руками.
Фото: 53
ну вот, судя по всему ночью выключали электричество.
включил свой музыкальный центр и как обычно хрипит один канал на низкой громкости и отключается.
помогает прибавка громкости и потом убавление до комфортных. и так по кругу((
Сейчас этот форум просматривают: seebox, spellcraft и гости: 35
