Доброго времени суток! требуется помощь знатаков, имеется в наличии плата Atermiter x99 v205 со звуковым чипом ALC862 (по крайней мере так показывает HWinfo, в интернетах пишут что устанавливается ALC662).
Проблема: часть звука идет с нормальной громкостью, часть приглушенная, почти не слышно. Такое ощущение что разделение идет по высоким и низким частотам. Высокие слышно хорошо, низких вообще не слышно почти. например звуки уведомлений виндос звучат нормально, при этом человеческая речь почти не слышна.
Пробовал разные настройки, драйвера как от мелкомягких, так и от Realtek (R2.81, R2.82, R2.76), результат один и тот же. Если в настройках Realtek выставить любой звуковой эффект, который создает эхо, то звук почти приходит в норму, но появляется эхо...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
В настройках панели Realtek закладка Звуковой эффект, правее выпадающего списка Окружающая обстановка должна быть галочка Тонокомпенсация. Попробуйте её включить.
Дальше нужно взять любой аудиоредактор (например, Audacity)и ставить опыты. 1 Пробовать файлы стерео/моно 2 Пробовать разные частоты 3 Пробовать каналы в фазе и противофазе.
Например, ты воткнул стереонашники. Но контакта в общем проводе нет. У тебя пропадут все "моно" звуки. Речь, басы итд.
Всем спасибо! Проблема оказалась банальна, с контактом в разъёмах на плате и передней панели. Использовал 4-х контактную гарнитуру, и тут видимо контакты не совпали, поигравшись нашел положение где все работает. не подумал бы на это, так как те же наушники вставлял в другие 3-х контактные разъемы и все работало.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 43
