Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем добра. Похоже сам не смогу разобраться - не слышны изменения в звучании при переборе любых фильтров в APO Peace.
- WIN 11;
- внешний ЦАП SMSL D12 (запитан с ПК двумя штатными USB - один питание, другой сигнал), с него двумя тюльпанами сигнал подан на динамики;
- динамики Edifier D1280DBs + сабвуфер Edifier T5 (сигнал на саб двумя тюльпанами с колонки со штатного выхода SubOut -джек);
- Проигрыватель AIMP (windows)
Дрова XMOS USB DAC Driver 5.58.0 для внешнего ЦАПа поставил, Equalizer APO и Peace APO установил. В Винде указал вывод звука через внешний ЦАП, в конфигураторе APO тоже разрешил вывод через вешний ЦАП.
При установке Peace APO автоматически в Equalizer APO внеслись изменения в конфигураторе чтобы при запуске Винды запускался Peace APO. В проигрывателе AIMP указал WASAPI Exclusive (EVENT) через внешний ЦАП SMSL.
Музыка играет, но любые изменения в эквалайзере Peace APO не приводят к изменению характера звучания - фильтры выбирал разные, ползунки передвигал... Не могу понять - где я что пропустил?
Добавлено спустя 3 часа 9 минут 57 секунд:
Если не ошибаюсь, то похоже либо WASAPI Exclusive, либо Equalizer APO. Вместе им не по дороге...
В проигрывателе AIMP поставил обыкновенный WASAPI (не Exclusive)- теперь все эквалайзеры работают.
Добавлено спустя 7 часов 54 минуты 24 секунды:
Не, рано обрадовался - не работают фильтры эквалайзера Peace APO при выводе сигнала через внешний ЦАП и при использовании в качестве проигрывателя AIMP. Индикатор пиковых значений эквалайзера Peace APO нормально работает (значит сигнал через него идет), а вот смена фильтров, их включение/отключение ни к каким изменениям в звучании не приводит.
Не знаю.. Пока больше нет идей..
AleksChe
Не путай.
Peace - это GUI для Equalizer APO.
Equalizer APO сам по себе работает? Возможно на WIN 11 что-то поменялось. В конфигураторе Equalizer APO самую нижнюю галку поставь и там будет несколько опций на выбор. Попробуй другие.
Разумеется. Exclusive обходит APO.
Это ничего не значит. Peace через отдельную dll опрашивает звуковое устройство и получает от винды значения уровней громкости. С тем же успехом можно смотреть как прыгает индикатор в панели управления звуком.
Вроде разобрался. AIMP нормально все отрабатывает. Проблема в совместной работе Equaliser APO и морде Peace APO - периодически отваливается в конфигурации Equaliser APO сохраненный список присоединённых выходов на девайсы указанных в Peace APO. Поработаю пока без Peace APO (на "чистом" Equaliser APO) и понаблюдаю за стабильностью. Какой то конфликт там у них между собой в среде Windows.
Peace удобен автоматизацией. Настроить и забыть - достаточно Equalizer APO. Возможно у твоего USB ЦАПа периодически меняется GUID.
Согласен полностью. Поэтому и ставил Peace - по лёгкому хотел. Придется разок повозиться с "чистым" APO.
Возьму на заметку. Будет время - займусь этим вопросом.
Настроил APO. Прогнал звук на колонках в REW, создал фильтры для выравнивания АЧХ, внес их в APO, подкорректировал там же предусиление, настроил также в APO тонкомпенсацию. Проверил результаты опять таки в REW (сравнил "до" и "после"). Теперь все работает стабильно, без вылетов.
Но остался один вопрос - при переходе на разные источники звука (браузер, проигрыватель, различные приложения) в колонках еле слышный щелчок (даже не щелчок, а скорее как будто ПЫКает еле слышно). Я так понимаю - это виндовский микшер. Это как то лечиться? Или только смириться с этим?
Везде (настройки звука в винде, в проигрывателе AIMP, настройки драйвера XMOS USB DAC) установлено 96 000 Hz/24 bit. Внешний ЦАП автоматом установился на 96 000 Hz - и не меняется при этих самых "щелчках" в динамиках.
Или может тыкните на ветку с обсуждением похожего вопроса...
Добавлено спустя 1 час 10 минут 4 секунды:
Через BIOS отключил встроенную звуковую карту - щелчки в колонках остались.
Обработчик APO действительно через некоторое время неактивности стопорится.
При переинициализации APO (если сложный конфиг, если подгружаешь vst с длинным набором параметров) могут быть заикания.
Щелчок будет, если у тебя к сигналу прибавляется постоянная составляющая (при работе она добавляется, но ты ее не слышишь, при останове добавляется "0", на переходе ты слышишь щелчок).
В конфигураторе попробуй разную галку “Allow silent buffer modification“, не ставь галку "pre mix".
Может засыпать USB.
Могут засыпать колонки.
HskR писал(а):
Может засыпать USB.
Не в засыпании дело, точно. Открываю в браузере вкладку Ютуб - щелчок в колонках. Сразу закрываю эту вкладку - через 2-3 секунды щелчок.
Тут же запускаю проигрыватель - щелчок. ставлю на СТОП - через 2-3 секунды щелчок в динамиках
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
С APO в первую очередь экспериментировал - включал/отключал его. Без разницы
Добавлено спустя 42 секунды:
Не нашел где это
Внизу этого окна галку поставь
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Если не поборешь, то попробуй SoundKeeper
Я так понял, что там для SPDIF и HDMI, а у меня сигнал с ПК через USB идет на внешний ЦАП. Но все равно, спасибо за желание помочь.
Если засыпает виндовый микшер, юсб или сам внешний ЦАП, то достаточно SoundKeeper гнать тишину.
Если засыпают колонки, то SoundKeeper может делать очень тихий сигнал.
Похоже проблемы во внешнем ЦАПе или Колонках - при переключении крутилкой встроенных в ЦАП фильтров щелчки в динамиках. Либо ЦАПовская электроника "чудит", либо встроенный в колонки усилитель.
Можно конечно точно вычислить виновника торжества - ЦАП исключить из звукового тракта и запитать колонки через встроенную в ПК звуковуху.
Почитал внимательно про это - вроде нормальная вещь. Поставил его себе на ПК в автозагрузку - в колонках все щелчки с ПК пропали. В описании к этой проге кроме всего написано:" Предотвращает переход устройств воспроизведения звука в спящий режим... По какой-то причине Windows 11 всегда сообщает, что система перейдет в спящий режим через 0 секунд. Обходной путь должен был быть отключен в этой ОС до тех пор, пока не будет найдено лучшее решение."
Видать колонки Edifier по какой-то причине очень чутко реагируют на переход устройств воспроизведения звука в спящий режим, по крайней мере в WIN 11.
Я такие же тихие щелчки слышал, когда "запитывал" эти колони через оптический SPDIF напрямую (без внешнего ЦАПа) со встроенного в материнку REALTEKa. Когда подключал тюльпанами со встройки, то щелчки в колонках пропадали.
Сейчас этот форум просматривают: Mogoll, ultrafx и гости: 35
