Хочу говорить во время игры по ним. Если уши подключены по блутусу ,то при попытке говорить звук меняется на моно и все как будто из бочки. Есть выход 3.5мм , подключал их в разные выходы по проводу на компе, но микрофон не активируется. Есть какой выход??Спасибо
Последний раз редактировалось Darkblazer 11.10.2024 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Darkblazer Подключи по блютусу. Чтобы работал и микрофон и звук в наушниках. Убедись, что микрофон работает. Воткни в уши провод 3.5мм. Это соединение выхода звуковухи и динамиков в наушниках. Выбери устройством вывода звуковуху, в которую воткнут провод от наушников. Микрофон должен быть выбран блютусный от наушников. Убедись, что блютусный микрофон не пропал, после подключения провода.
При использовании гарнитуры в местах, где запрещено использовать устройства Bluetooth, например в самолетах, вы можете использовать гарнитуру в качестве наушников с системой шумоподавления, подключив устройство с помощью прилагаемого кабеля наушников и включив гарнитуру.
При поступлении входящего вызова звонок будет слышен через гарнитуру. Ответьте на вызов, используя смартфон или мобильный телефон, и говорите с использованием микрофона телефона. Голос собеседника будет слышен через гарнитуру.
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 21
