Всем привет помогите есть карта M-Audio Audiophile 192 хочу подключить наушники (Сделать переходник) какие пины мне нужны ?
как на первом фото ? 2, 1 и земля нечего не путаю ?
Фото: 12
Гугл нынче не в моде.
Распиновка + описание.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Здравствуйте, я это читал (vegalab) и гуглил но я хочу перепроверить то есть мне нужен Monitor Out pin 1 + pin 14 - тобиш все как и на последнем фото
Фото: 12
Здравствуйте. Там балансные выходы. Если Ваши наушники небалансные, то нужен pin15 + любой пин Ground для лева. И pin1 + любой пин Ground для права, если Вас интересует Monitor Out. pin14+pin3, если не ошибаюсь, надо соединить с землёй(Ground).
да обычные джек 3.5 там нужно 3 контакта земля общая, я думал 1 и 14 мне нужен и земля. для наушников наверно Monitor Out вот хз сам запутался
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Выходы Main Outputs (1/4″ TRS) поддерживают балансное/небалансное подключение. Выходной сигнал жестко закреплен за первым MME устройством драйверов. Предназначен для подсоединения микшерного пульта, усилителя для наушников, записывающего устройства. Уровень громкости зафиксирован на максимум и не регулируется.
Выходы Monitor Outputs (1/4″ TRS) поддерживают балансное/небалансное подключение. Выходной сигнал определяется внутренним аппаратным микшером карты (может мониторить сигнал цифровых и аналоговых входов/выходов). Предназначен для подсоединения активных мониторов.
Добавлено спустя 27 минут 31 секунду:
Схема подключения для наушников:
Для небалансного подключения наушников используем:
Левый канал (L):
Pin 15: Положительный сигнал (+).
Общий провод (GND): Подключите к любому из доступных контактов земли (например, Pin 2).
Правый канал (R):
Pin 1: Положительный сигнал (+).
Общий провод (GND): Подключите к тому же контакту земли, что и для левого канала (например, Pin 2).
вот немного тестирую пока
Разделите провода:
Сигнальный провод (Tip) → Pin 21 .
Общий провод (Sleeve) → Pin 9 .
Экран (оплетка) → любой GND (например, Pin 2 ).
Драйвер: Delta Series Installer 6_0_5_Driver 5_10_0_5076
