Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте!
Имеется проводной разветвитель разъём jack 3.5 (мама) на jack 3.5 "зелёный-аудио (папа)" + jack 3.5 "розовый-микрофон (папа)". Оба провода разветвления одинаковой толщины. Зелёный работает как прямоток для колонок на одно устройство. Была идея подключить как прямоток на другое через розовый, т.е. на два устройства. Оба устройства работают поочерёдно - одно выключено когда работает другое. Но колонки не выводят звук через розовый провод микрофона. В чём особенность внутренней пайки разветвителя, что разъём микрофона не работает на вывод звука вместо ввода, и можно ли как-то программно сделать возможным вывод звука на акустику через розовый?
План действий предполагал использование такого разветвителя как пассивного вместо активного свитчера. По сути провод просто должен передавать сигнал с одного включенного устройства на акустику с любого подключенного конца.
Скорее всего он выглядит так: "разъём (мама)" - 4pin => "зелёный-аудио (папа)" - 3pin, "розовый-микрофон (папа)" - 2pin.
Поэтому не очень понятно что и куда нужно подключить данным разветвителем.
Купи обычный разветвитель 3,5 jack и подключай им несколько колонок/наушников к одному выходу.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Т.е. там дело в количестве проводов внутри кабеля?
Вот сам разветвитель похожей модели:
пример разветвителя
Мне нужно подключить одни колонки к нескольким устройствам, а не наоборот. Только устройства будут работать не вместе, а поочерёдно, чтобы не переподключать колонки каждый раз.
Smotritel37 Дело в количества контактов внутри разъема. В разветвители "наушники-микрофон" внутри разъема 4 контакта: левый, правый, микрофон, общий. Соответственно, сигналы от штекеров идут на разные контакты внутри разъема и колонки не воспринимают тот сигнал который от разъема наушников.
Что бы подключить к одним колонкам два источника необходимо чтобы в разъеме было 3 контакта и в штекерах то же было три контакта: левый, правый, общий. Но не знаю есть ли такой разветвитель, т.к. обычно напрямую не подключают к одним колонкам два источника. Здесь нужен какой-нибудь простенький микшер.
Возможно сработает такой вариант: берётся разветвитель для наушников, например. И один из разъемов превращаем в штекер таким удлинителем.
Но что при этом сгорит если одновременно включатся два источника я не знаю :-)
Получается, что всё же необходимо использовать переключатель, проводной вариант не годится.
Спасибо! :beer:
Я бы не рисковал. Там не так дорого взять что-то типа такого и пары кабелей для колонок и для источников.
Здравствуйте!
Имеется проводной разветвитель разъём jack 3.5 (мама) на jack 3.5 "зелёный-аудио (папа)" + jack 3.5 "розовый-микрофон (папа)". Оба провода разветвления одинаковой толщины. Зелёный работает как прямоток для колонок на одно устройство. Была идея подключить как прямоток на другое через розовый, т.е. на два устройства. Оба устройства работают поочерёдно - одно выключено когда работает другое. Но колонки не выводят звук через розовый провод микрофона. Когда отдыхаю от возни с проводами и разъёмами, я играю на 1 win где всё работает без подобных сюрпризов. В чём особенность внутренней пайки разветвителя, что разъём микрофона не работает на вывод звука вместо ввода, и можно ли как-то программно сделать возможным вывод звука на акустику через розовый?
Розовый штекер не выводит звук не потому, что что-то запрограммировано, а потому что внутри у него физически другой тип распайки это моно вход с отдельной схемой заземления и контактов под микрофонный сигнал, а не стереовыход, как у зелёного. Поэтому он конструктивно не способен передавать обычный аудиосигнал на колонки.
Программно это тоже не решить, розовый разъём не превращается в выход, потому что сам разветвитель пассивный и просто разводит контакты, не изменяя их назначение.
Если хочется использовать один комплект акустики на два устройства, то из простых вариантов остаются либо активный свитчер, либо обычный Y-разветвитель 2х стереовыход > 1х стереовыход, где оба канала действительно соединены параллельно, а не разделены как микрофон/наушники
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 32
