Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте!
Есть идея сделать кастомый разветвитель-переключатель для колонок между двумя ПК на одни колонки, хотел бы получить советы и замечания.
Имеются стандартные колонки для ПК с подключением через кабель jack 3.5 красно-белый тюльпан. План - создание самого простого адаптера-разветвителя с разъёмом "мама" на 2 штекера "папа", где центральным Y соединением будет 6-pin двухпозиционный переключатель -ползунок (пример прилагаю ниже).
пример переключателя
Итак, вопрос - кабель тюльпана имеет левый и правый выходы на колонки, поскольку разветвление будет идти с самого тюльпана, припой разъёма "мама" будет идти на центральную пару. Остальные две пары будут под штекеры на ПК. ВАЖНО - из двух ПК единовременно будет включен в сеть только один, второй будет обесточен.
Изделие планируется чисто как прямоток для аудио, без необходимости перевтыкать из одного ПК в другой по мере надобности. Сам переключатель рассчитан под электропитание, напряжение же аудиокабеля, как я понимаю, ниже предельных требований переключателя.
общая схема
__________________________________________1:--->папа--->ПК1
Колонки--->папа--->мама--->переключатель.2:
__________________________________________3:--->папа--->ПК2
Буду рад вашим замечаниям и советам
Я так понимаю простой финансовый вариант с микшером не подошел?)
Тогда взять два удлинителя мама-папа, подключить к двум компам и закрепить где-нибудь в углу стола. Туда же подвести кабель от колонок и втыкать в нужный удлинитель.
Но если очень хочется попаять, то переключатель лучше 9 pin:
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
А в чём особенность использования 9-pin в данной ситуации? 6-pin рассматривался именно как работа "или так, или так". 9 pin ощущается в данной ситуации как дополнительные вариации переключения, а в них смысла вроде бы нет, нужно чтобы работало что-то одно. Забыл упомянуть, что имеющаяся колонка относится к типу "главная башня", от которой отходят малые левая и правая колонки.
Пример таких колонок
Желание попаять было продиктовано возможностью получить личное и уникальное портативное устройство, ведь от наличия переключателя проводимость сигнала между колонкой и ПК изменяться не должна, и риска для звуковой платы (внешней или встроенной) быть не должно, верно? Нет, если есть какие-то риски, я могу и купить уже готовое изделие, просто хотелось бы провести безопасный эксперимент при возможности.
Нашёл примеры 9-pin переключателей, речь о них?
клавишная модель On-0ff
клавишная модель On-0ff-On
Поворотная модель
У кабеля колонок 3 провода. Я не понимаю как ты хочешь их переключать на два компьютера 6 pin переключателем.
По внешнему виду сложно точно сказать. Нужна внутренняя схема или описание (характеристики).
Банально
Супрессоры D1 и D2 на напряжение 3 - 6 В, например такие.
Переключатель любой сдвоенный двухпозиционный с двумя группами NO/NC, например такой (на схеме указан в виде K1/K2, лень править было).
Общий провод не рвать, поэтому никаких трехгрупповых переключателей! Иначе получите пых вашей звуковой карты/материнской платы если у колонок и у компа окажутся разные земли. Никакие супрессоры не спасут. И все это должно находиться в экранирующем (проводящем) корпусе, который должен подключаться к общему проводу схемы в одном месте, для исключения земляной петли и наводок. На схеме корпус указан заземлением.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Спасибо! Подумаем, попробуем. На Вашей схеме приведён Y типа 2"мама" на "папа", у меня же был план "мама" на 2"папа", но в целом понятно.
А вскрывать и не планировалось ничего, планировалось соединить в виде переходника отдельные разъём и штекеры 3.5 через переключатель с соблюдением всех зон - левый, правый, земля и т.д. Я вот не знаю пока есть ли в этом тюльпане земля, потому что пишут что некоторая акустика идёт без неё.
Вопрос - а супрессоры обязательны? Ведь изготавливаемое устройство и так проводит ток-сигнал через кабель от звуковой карты ПК, в которой уже есть все элементы, отмеряющие напряжение, подаваемыое через кабель на колонки. Переключатель по сути просто даёт прямоток от ПК на колонки и он не может усилить напряжение. Разве что на случай избежания замыкания при нажатии переключения именно во время работы ПК?
И есть какие-либо отличия между предложенным Вами нажимным переключателем от позиционного или клавиши-"качелей"? Клавиша, как мне кажется, предназначена для более высокого напряжения, потому что позиционный переключатель я встречал в основном в устройствах, питаемых обычными батарейками или аккумуляторами малой мощности, а клавиши встречались у устройств, питаемых от сети. Поэтому и был выбор на позиционный.
Последний раз редактировалось Smotritel37 20.11.2025 19:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Желательны. Не обязательны.
Я немного отредактировал предыдущий комментарий, я ошибся когда писал, ведь сигнал идёт не от колонок в ПК, а от ПК на колонки. Буду пробовать и тестировать, спасибо за советы и помощь! :beer:
Мозголом
вот такую штуку уже давно придумали https://aliexpress.ru/item/100500792272 ... 33afZVkR3S
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 11
Мож готовое купите?
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Какие штуки оказывается есть)
Ещё такой (из-за рубежа) и такой.
