Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Помогите выбрать недорогую (до 2к рублей) маленькую акустику для пк (игры, ютуб), что бы были хоть какие то басы. Примерные размеры: Ш: 11 см, В: 19 см, Г: 12 см Мой выбор: https://www.ozon.ru/product/kolonki-dly ... 837268678/ https://www.ozon.ru/product/kolonki-dly ... 500002436/ Без разницы какое питание, по сети или юсб. Так же не важна сильная громкость, 5-6 ватт более чем. Важны басы, не те что на бумаге, а те что реальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Есть одна проблема с ними. Ее поначалу не замечают, а потом она становится головной болью, причем с ней ничего не сделаешь. В эти колонки пролезают высокочастотные наводки - пиликанье.
Причем больше всего наводки слышны в играх.
Основной источник наводок - USB, клавиатура, но есть влияние и других компонентов. Никакие пляски с бубном не помогают - экранирование проводов, добавление фильтров, питание от линейного БП, и т. п. - без толку. Надоедает жутко, хочется разбить их.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
orffey писал(а):
Есть несколько вариантов этих колонок:
Да, середнячок, как я понял это в3. Блин, классная как я понял акустика, кому нужна 2.0 система простая, если не фанатеть и отбросить аудиофильские загоны. Если простая версия понравиться, то и себе возможно возьму в3.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 0
Приветствую всех. Купил данные колонки. Creative Pebble Pro Чёто запутался в 2х проводах.. Заявленная мощность у них 2×5 Вт RMS (USB-C 10 Вт) / 2×15 Вт RMS (USB PD 30 Вт). Для большей мощности нужен адаптер питания на 30w.
фото раъемов
Сейчас колонки подключены USB-C > USB-A (в пк), адаптер заказал он еще в пути, при подключении к адаптеру провод USB-C PD > USB-C и в адаптер. Если подключать только через адаптер, пк то не увидит колонки,usb-a подключение и определяет его как колонки в windows,получается это подключение тоже нужно оставлять. А если еще будет подключение с адаптером, как понять через адаптер колонки дают мощность или опять через USB-A?
perehodi ebl Если подключать через PD, то разумеется к ПК надо подключать либо через AUX либо через USB-C. Колонки сами разберутся откуда им брать питание если подключено и PD и USB-C.
