Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Я собираюсь купить колонки 5.1, но у меня такой вопрос:
1. Куда ставить центральный сателит (у меня TFT панель), я знаю что некоторые ставят перед монитором, но что если сателит выше чем начало экрана.
2. Куда ставить задние сателиты, у меня стол стоит так что за спиной центр комнаты, и калонки можно поставить только сзади стула на пол.
Раскажите как ви решали этот вопрос.
Задние колонки можно расставить в полтора-два раза шире чем передние, желательно на той же высоте примерно, +/- 20%. На пол не годится ни в какую. Центр поставить на/под монитор, направить можно на слушателя примерно, тогда думаю разницы не будет как конкретно он стоит.
Sanya_13 Идеальная схема размещения:
Все, с точностью до углов, уже просчитано, осталось поставить! :D
Последний раз редактировалось Sanuch 08.05.2005 19:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Все это я видел 100000 раз, для меня как раз проблема куда ставить задние колонки, поскольну у меня такое размещение в комнате. Я сижу перед окном, за спиной центр комнаты, и справа сзади стоит диван, а слева сзади шкаф. И как я смогу поставить задние колонки на уровне стола. Как Вы ркшаете эту проблему.[/img]
А куда тут лучше поставить саб и шестой саттелит ? у меня 6.1
Sanya_13
Я переставлял мебель, в твоём примере по другому никак.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
6-й нужно ставить за спиной, а саб - под стол. На столе ему не место.
У меня саб под столом, фронтальные колонки на столе - стол довольно широкий, центральная на полке над монитором. Тыловые разбросал как получилось :) Одна на стуле, в одном углу комнаты, вторая на тумбочке - в другом. Надо бы тыловые на стенку повесить, да лень не дает :)
Дополнительно можешь посмотреть здесь http://www.ixbt.com/dvd/ht-room.shtml
Фото: 5
У меня саб под столом, фронтальные колонки на столе - стол довольно широкий, центральная на полке над монитором. Тыловые разбросал как получилось Одна на стуле, в одном углу комнаты, вторая на тумбочке - в другом
У меня так же.
MountainBike
Это у меня тоже также, а вот задние колонки стоят на спинке дивана, который за моей спиной. Плохо то, что когда сидишь за компом, они слишком далеко от меня. А когда допустим на диване фильм смотришь, то слишком близко, хотелось бы подальше.
AndrewKAA , насчет саба тут уже не все так просто.
Просто так поставить и юзать саб будет мало.
любой саб лучше потаскать по комнате и найти лучшее для него место.
Не факт, что под столом саб будет хорошо играть.
Канешно эфект от него будет, но не такой, какой мона получить по переносив его по комнате.
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
Зато уж если что то взорвется в какой нибудь игрушке - чувствуешь всем телом :D
DarkDragon , не обязательно опять же. Хорошо, если повезет и под столом будет хорошо играть, а если нет.... то придется таскать по комнате.
Вот у меня например под столом играет фигово(С новым сабом Monitor Audio ASW 100 почти нормально играет, а вот со свеном 630 было очень хреново), по этому саб стоит правее стола.
Я понмю у меня был стаааренький комплектик 2.1 , там саб был всего 17 ватт, так я нашел единственное нормальное звучание этого саба это в шкафу..... :D :D
Сам удивился, но играло очень зорошо для такого саба, и казалось. как будто там стоит на порядок выше саб по мощности и качеству.
А колонки. центр и фронты должны стоять на одной высоте или допускается некоторое отклонение?
Коряво, но все же... так допускается?
lazer7 Нормально, у самого так же. Фронты бы только чуть по шире...
CornholНу это просто набросок =)) ширина между фронтами будет 1м 10см
А как на счет такого варианта?
какой будет более правильнее, и лучший по восприятию 5,1
Схему комнаты не забывайте рисовать, иначе получается почти бесполезный разговор.
:: Overclock your mind !!! ::
Уже расставил =) все замечательно...
Помогите с задними сателитами. В силу особенностей расположения в комнате задние сателиты стоят очень близко к ушам, на одном с ними уровне и примерно на 50 см слева и справа. Ситуацию пытался исправить уровнем громкости задних колонок, но все равно, что-то не так... Слышал про регулировку задержек в таких случаях, расскажите подробнее, если не сложно. Также рассматриваю вариант поднять колонки метра на полтора вверх с наклоном в сторону места прослушивания, но не уверен в правильности такого решения.
В настройках должно быть расстояние до колонок, это и есть задержка. Поднимать тыловые можно. Классически сурраундовые полочники поднимают выше ушей на 60 см, без наклона, если выше или на потолок тогда с наклоном, чтобы линия проходила выше головы на те же 60 см.
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 34
