Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил с доставкой Колонки Рhiliрs fwb-mсm 11 + усилитeль клаcсa D fosi tb10d, продавец всё рассказал, видео с музычкой снял, а когда я дома включил то оказалось что правая колонка всегда играет тухло и плоско, как динамик на телефоне, четко без хрипов но без басса вообще, его можно подкрутить руками о это уже искажение звука будет, разница с левой колонкой не аудиофильская а вполне осязаемая. Уточняю, я купил весь комплект, провода и бп , всё от продавца, далее я провёл ряд тестов : изначально звук подавался через цап простенький с пк, исключил его, так же и провод RCA , заменил провода на колонки, его местами и свои ставил, выводил с телефона звук, результата никакого, правый канал плохой. Блок питания тоже был мной куплен другой , и по мощности и по качеству. Колонки подключал другие от своего двд, тоже самое.
Подскажите, какие тесты можно ещё провести что бы убедиться что это виноват усилитель, так как мне предстоит покупать его ещё раз уже с Китая(если что мой продаётся) и так же хочу ткнуть того продавца носом в то что он знал что мне продаёт, но мне не хватает опыта в аудиосфере. Так же колонки были им когда то ранее разобраны и что то он с ними делал, выводы менял на бананы ну и повредил юбки когда их снимал ставил, но замена местами колонок результат не даёт, это отдельная песня.
Я ему видео на телефон записывал, где поочерёдно баланс звука лево/право меняю, ну сам на своём телефоне я разницу не заметил , в живую это очевидно, а видео могу залить на рутуб , показать
Зачем брать это, если есть варианты лучше. В ту же или около стоимости.
Что лучше, я хотел ленточный твиттер, ьыли только svan из китая за 28к и вот эти филипс за 7-8к на авито, усилок шёл прицепом, всё за 11к, если бы был бкз усилка то я купил бы отдельно Анимию А07 Про, что вилимо и придется сделать
Если обобщить мой аопрос : что это за поломка такая в усилке, что один канал играет чётко но без басса, это как, ОУ виноват? Он несъёмный, их выпаивт заменяют? Или какой другой элемент схемы надо проверить, заменить и всё полетит?
Фото: 19
Если обощить ответ: что угодно за поломка. Люди не зря придумали такую вещь как диагностика. Без неё можно только гадать.
Например, можно предположить, что проблема в RC-фильтре одного канала. Высох или вытек электролит кондёра и частота среза фильтра сместилась на НЧ.
Если ещё сильнее обобщить ответ: несите его мастерам на ремонт.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Вряд-ли конденсатор электролитический, а вот непропай резистора или керамики вполне вероятно, а так же обрыв, может даже флюс активный и его не смыли.
Предупреждение
а что проверить нельзя каждую отдельно колонку чтобы исключить усилитель?
берем левую колонку
подключаем левый канал усилителя - работает/не работает
подключаем правый канал усилителя - работает/не работает
берем правую колонку
и все будет ясно
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
не надо ничего крутить, будут искажения
берем левую колонку
и все будет ясно
Да, я этого начал, любые каналы, любые колонки, любые провода, всегда правая сторона не работает как было задумано. Единственное я одновременно две колонки подключал, что бы слышать разницу онлайн
Фото: 254
Смотрим какие в усилке чипы, смотрим по ним даташиты, смотрим какие цепи что корректируют. подозрительные детальки меняем, но там скорее всего не пропайка, как ранее указывалось.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
То есть, это заводской брак, то есть продавец не мог не заметить этого когда сам пользовался системой, значит меня обанули, уу, щас ему рейтинг понижу на авито
Фото: 19
Мож при доставка усилок сильно долбанули и на плате что отвалось.
Фото: 6
Эти колонки 2001 года, им давно пора на мусорку, простите за откровенность.
Предполагаю в них проблема.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Фото: 254
orffey, SMD компоненты слишком лёгкие, что бы отвалиться даже при ускорении в 10g, а вот потеря контакта от теплового дрейфа - это запросто, да и просто деталька могла быть бракованная.
Лучше конечно покупать китайские усилки с нова, а не бу, тем более если сам не умеешь в ремонт.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
На пример я могу ремонтировать, есть осциллограф, регулируемый БП, паяльный фен и прочий инструмент.
А вот ремонт при наличии только паяльника и мультиметра, при этом ещё и без принципиальной схемы и даже при отсутствии даташитов, т.к китаец стёр маркировку, превращается в квест, особенно если надо снять какой то планарный элемент на много контактов.
Фото: 6
Так переставляли провода и это не помогло и проблема всегда в правой колонке.
Фото: 254
spellcraft, вы почитайте ветку, она не большая, ТС уже менял колонки по каналам.
Предупреждение
Статус: В сети
Мда, жесть. Мало того что заплатил деньги за этот шлак, так еще и нерабочий. В звуке нужно разбиратся - аппаратуру и акустику подбирать в определенный бюджет, а если денег нет (обращались ко мне такие) - ну ничего здесь не сделаешь от слова совсем. Вся эта тема сугубо денежная - на хороший звук нужно много денег и никакие китайцы не дадут этого вообще. Опыт очень большой. А там где говорят что будет - лохотрон :D
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
Денежная это когда провода слушают? И вилку в розетку нужной стороной ставят, а то звук узкий будет, да?
раньше можно было на барахолке купить какой нить техникс за 5р ,что усь что центр, сейчас это стоит в районе 15р - минимальный бюджет для прослушивания, класс там h+ кажется. Ну а D класс в маленькой коробочке ребята - это D класс - хоть в маленькой хоть в большой коробочке, я свой помню еле продал за 5р на 150вт.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 254
Аудиофилы меня сейчас возненавидят.
Предупреждение
Статус: В сети
dKenGuru конечно, куда ж без хороших кабелей?
Win10/macOS Ventura
cron
