Имеются колонки Sven 761F. Есть желание их доработать с целью улучшения звука (особенно убрать ватные низкие).
Вопрос к ЗНАЮЩИМ участникам форума (Koral99:) и тп.), что можете посоветовать в качестве механических изменений/переделок.
Сам пока решил проклеть изнутри всю колонку поролоном (также можете прокоментировать это).
Нечего конкретного по улучшению моего саба и колонок мне несказали :(
WoT: Muxei7
сам я когда-то переделал свои AC35 (S90) :
1.стенки оклеил плотной ватой (из ватного матрасика)
особенно заднюю стенку (слой до 5см)
2.герметизировал корпус (кроме съемных частей)
3.поменял среднечастотники на широкополосники
по поводу импортных недорогих колонок можно посоветовать
следующее: посмотреть частотный фильтр, и если надо,
добавить детальки -
надо чтобы параллельно басовику стоял кондер не меньше 30мкф +
последовательно индуктивная катушка (большая)
пищалка - последовательно кондер около 2 мкф
и параллельно катушка (небольшая)
бывает, экономят на таких детальках.
тогда есть смысл поискать на радиорынке и впаять в колоночки.
еще лучше - найти в сети схемку дорогих колонок подобного
класса и скопировать их электронную часть.
00 админов пьяных ругал сердитый шеф
уволил одного и стало их FF
добавить детальки -
Фильтр в них наверняка стоит. и скорее 2 порядка
WoT: Muxei7
JSF
После этого звук изменился?
Надо обклеивать не стенки, а заполнять область вокруг динамика. Лучше всего - ПАС. По доработке конкретной модели было дело на Клячинском форуме, посмотри там, только не задавай сразу необдуманных вопросов, лучше здесь, рискуешь насмешить людей, там не такими вещами занимаются.
Koral99
Лучше всего - ПАС.
Блин, я ж говорю, ничерта в этом не понимаю...что хоть это такое? :shock: :?:
Это панель акустического сопротивления, позволяет снизить результатирующую добротность АС, что примерно эквивалентно увеличению объёма. Самые распрстранённые виды ПАС: перегородка с множеством отверстий, листы синтепона, наклеенные на окна корзины динамика (самый эффективный и безвредный способ) и ещё множество дырок в стенке корпуса, обычно задней. Это, конечно, увеличивает объём очень сильно, почти до бесконечности по сравнению с экв. объёмом 8"динамика (на дольших применять, я думаю, не надо для НЧ, разве для больших эстрадников), убивает компрессию, но кроме того ведёт к акустическому короткому замыканию, кроме того чем меньше корпус и ниже частота, тем сильнее замыкание. Хотя тут я не уверен, может они как резонатор Гельмгольца сработают, кто их знает. Это всё тебе не надо, почитай где я сказал, там вроде много страниц было.
Koral99 Спасибо! Буду думать...
sugar
Ни в коем разе! Тебе нужно укреплять корпус (например автомобильной звукоизоляцией), на стенки наклеить синтепон примерно сантиметровой толщины.
JSF
Это ещё зачем, чтоб низов не было?
Ни в коем случае! Фильтры всегда рассчитываются индивидуально и простое копирование схемы с другой модели ничего хорошего не принесёт.
GReY
Немного не понял, в данном случае под синтепоном подрузамеваетца автомобильная изоляция?
Что значит укреплять (он и так крепкий, или имеетца в виду другое)?
sugar
Укреплять надо, чтобы уменьшить гулкость корпуса. При ударе по корпусу он должен оставаться пассивным. Укреплять можно распорками и уголками, а можно автомобильной звукоизоляцией. Синтепон нужен, чтобы гасить отражения от стенок, которые усиливают гулкость.
