Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет Microlab G7 с разъемом USB + 3.5 мм AUX если подключить компу в разъем к наушнику не работает микрофон если к микрофону не работает наушники как быть мне кажется тут usb только для питании подсветки и только роли не играет. Мне сказали что это для ноута а с каким раземом можно пользоваться на компе?
Фото: 118
wolf76m точно по USB только подсветка? просто странно порт чисто для подсветки делать...
насчет джека тут 4х контактный джэк (совмещает в себе 2 обычных) соответственно в обычном 3х контактном (стерео) гнезде будет работать или звук(в порте для ушей) или микрофон (в порту для микрофона)
в ноутах 4ъ контактное гнездо совмещающее стерео звук и микрофон
если вы хотите подключить этого франкенштейна к компу то вам понадобится либо переходник 4пин 3.5джэк мама- 2х 3хпин 3.5джек папа
типа такого:
https://aziada.ru/products/perekhodnik-mini-jack-3-5-mm-4pin-mama-mikrofon-i-naushniki-na-2-x-mini-jack-3-5mm-papa
либо 4 пиновый 3.5джек порт который кабелем воткнуть в мать в аудио колодку для морды корпуса, при желании оный можно имплантировать на место штатного гнезде 3.5 в корпусе компа...
но тут с готовыми решениями не шибко густо... надо покупать гнездо, паять к нему провода, обжимать обжимкой пины под колодку... короче заморочек много толку мало
проще переходник купить.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
cron
