Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Имею внешнюю usb звуковую Creative Sound blaster Play 3.
Ставлю две указанные ОСи на комп на разные диски и получается так, что звук в играх кардинально отличается. Причем не в пользу win11. Скажем даже так, в win11 вообще не могу привыкнуть к звуку в игре, он сильно завален в верхние частоты и будто узкий диапазон? я не слышу то, что слышу, когда стоит вин10, ушам не прииятно. Драйвер ставлю один и тот же. ИИшка говорит, что в win11 по другому микшируется звук, хотя настройки все выставляю одинаково.
Может быть есть какие-то диагностические программы, чтобы понять в каких частотах идет завал, а какие наоборот прут или как-то кардинально по другому решить проблему?
Драйвер на вин11 ставил другой, чуть новее, разницы нет..
Почему хочу win11, в ней игрушка, в которую часто играю идет без лагов(Dayz).
Предположу, что из-за разного набора свистоперделок включенных или выключенных по умолчанию.
Я бы сделал чистый тест:
В свойствах Play! 3 отключить Audio Enhancements / улучшения звука.
Отключить Spatial Sound / пространственный звук.
Проверить, чтобы не был включён какой-нибудь виртуальный surround или эквалайзер Creative.
В «Дополнительно» временно отключить монопольный режим.
Сравнить один и тот же WAV/FLAC-файл в Win10 и Win11, а уже потом проверять игру.
у меня стоит драйвер где все эти перделки вынесены в отдельную утилиту, в настройках винды их там нет
но мне все эти перделки нужны как раз :) без них в игре вообще ничего не слышу, звуковуха не раскачивает наушники, приходится включать усиление в драйвере.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Для объективной проверки можно использовать Room EQ Wizard (REW) — он умеет строить график АЧХ и имеет RTA до 1/48 октавы.
Room EQ Wizard Snake Game — официальный сайт
это нужно вход с выходом соединить? Я уже пробовал программку RMAA, но не смог с ней разобраться, на этапе проверки она зависает. Хотя не, разобрался только что, оказывается доступа к микрофону не было в винде.
Поставил Room EQ Wizard, ну это жуть, ничего не понятно)) RMAA вроде строит график, вот только я пока что снес 11ю временно..
Еще написал в техподдержку Креатив, они даже ответили, вроде выслушали проблему..
Когда-то давно мне удавалось снимать АЧХ тракта на том же компьютере на котором она была установлена, но лучше ее использовать на отдельном устройстве.
Учитывая, что нужны не точные цифры, а общие тенденции, можно вообще использовать смартфон, например - "Audio Tool" или "Спектрус".
x53data да не вижу особого смысла этим заниматься пока, поддержка креатива ответила, что они тестили драйвер только на сборке вин11 22400, и больше обновлений не делали, ну я слышу, что там явный завал в область высоких частот, прт этом динамический диапазон будто сжат, там явный глюк в драйверах, на который им пох, видимо звуковая уже отжила свое и им не хочется ей заниматься.
Первым делом нужно проверить, что не срабатывает встроенный в windows mixer лимитер. Уменьши уровень сигнала, который ты хочешь воспроизвести на 10дб и сравни как он звучит в 10 и 11 винде.
Фото: 12
бери свежий звук и голову не ...
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
посоветуй) до 3-5к
Последний раз редактировалось maxn 30.09.2026 17:56, всего редактировалось 1 раз.
А что собственно надо по итогу? - стерео и качественный звук или только игры?
По первому вопросу скажу так - была у меня АЕ-5 на прослушке и это полный ахтунг. Ужасная карта. Для игр она ничего так - в наушниках можно, но лучше купить ресивер и через него выводить на акустику посредством HDMI.
i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216.
Win10/macOS Ventura
В основном игры, мне нравится play3, с хорошими наушниками - детализированный звук, есть опция нормализации, то есть когда общий фон звуков снижается, она повышает усиление и я лучше слышу издалека шаги противника например. В то же время громкие звуки не бьют по ушам.
maxn потеряешь слух впоследствии и все. Для кино и игр наушники лучше не использовать вообще. Собирай стационарную систему.
Win10/macOS Ventura
Предупреждение
Глупое утверждение. Всё очень зависит от длительности использования ушек, перерывов между ними, и ессно громкости.
В целом, так
+ в фильмах и играх более динамичный звук, а значит, и давление.
При прослушивании какого-нибудь металла, давление будет +-постоянным. При просмотре фильма — динамическим.
Лучше делать перерыв раз в час-полтора на 15 мин. Ну и не выкручивать на максимальную громкость. На макс громкости, которая так прикольно бьёт в перепонки, на более 15 мин в день. И всё будет ок.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Phenomenum логика есть. Ты просто ляпнул не подумавши - тихо слушать не интересно совершенно, а на достаточной громкости разница по динамическому диапазону как раз и будет пагубно влиять на слух. Я уже молчу что половину спецэффектов в наушниках не услышать, а слух как раз таки за год можно посадить прилично. Поэтому наушники не годятся для этих целей.
Win10/macOS Ventura
Эта свистоперделка в винде есть штатно, на моём скрине выше называется "Выравнивание громкости"
Предупреждение
Идиот. Ладно ты с музыкой никогда не работал. Но и банальная логика тебе недоступна, увы.
Последний раз редактировалось James_on 01.10.2026 8:21, всего редактировалось 1 раз.
3.14 Оскорбление участников конференции
Phenomenum Я 15 лет аудио занимаюсь. Ты прикалываешься наверное? :D
Win10/macOS Ventura
Статус: В сети
Ты, знаешь я банальщину скажу просто. Попробуй обновить биос материны. У меня звук, через usb, правда после обновления биоса матери просто бомбический стал.
И ещё выстави частоту шины системной платы по умолчанию.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.3ГГц 1.22в, 32Гб + RTX 4090
Предупреждение
Что-то незаметно. Иначе бы ты знал, что такое динамическая громкость (PSR/PLR), и не городил бы глупости.
Phenomenum В Хай фае нет таких понятий и нигде это не встречается. Нахрена мне знать по какие то единичные дешевые цацки которые неинтересны широкому кругу любителей? С портатива я спрыгнул очень давно и возвращаться не планирую.
Win10/macOS Ventura
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
