Пожиратель железа
На данный момент это бета-версия FAQ по основным проблемам со звуком формата 5.1. Здесь будут рассмотрены наиболее часто возникающие проблемы/вопросы. Просьба не оффтопить.
Что нужно для того, что бы получить звук формата 5.1?
Необходима акустическая система 5.1 (так называемый цифровой домашний кинотеатр) и соответствующая звуковая карта (Creative Live! 5.1/Audigy и их модификации, встроенный саунды в материнские платы на основе чипсетов КТ400/600/K8/T800 nForce 2/3/4 и др).
Почему у меня работают только фронтальные колонки при проигрывании музыки/фильмов и т.д. а 5.1 звук есть только в тестах?
Убедитесь что у вас правильно настроены драйвера и вкладки Windows, отвечающие за управление конфигурацией аудиосистемы. То есть настройте драйвера вашей звуковой карты на 5.1 акустику, далее следуйте путём Панель управления – Звук и аудио устройства – Аудио – Настройка и выберите «динамики объемного звука 5.1».
Почему у меня не работает центральная колонка при воспроизведении стерео фильмов, прослушивания музыки а так же в некоторых играх. В тестах центр работает.
Центральная колонка предназначена для воспроизведения голосовых сцен (человеческой речи) в ДВД фильмах, её задействование возможно при использовании специальных плагинов (например для Winamp в случае установки родных драйверов) или альтернативных драйверов (например Kx Project).
У меня звуковая карта Creative (Live! 5.1, Audigy) и мне посоветовали установить драйвера Кх Project. Что это за драйвер, как его настроить на 5.1 звук и где его взять?
Читайте Подробно о драйверах Кх Project для саундов Creative. Как получить 5.1 под виндой в любом приложении
Какими програмамми проигрывайть ДВД-видео что бы получить полноценный 5.1 звук?
Самые распрастранённые - это PowerDVD и WinDVD.
Я утановил PowerDVD/WinDVD с диска, который был в комплекте с видеокартой/материнской платой и у меня обычное стерео. Почему?
В комплектах с любой платой вы получаете "урезанную" версию программы. Поддержка звука 5.1 в ней заблокирована.
Я установил полноценный PowerDVD/WinDVD, а у меня стерео звук. Что делать?
Нужно открыть окно опций данной программы и выбрать в настройках звука "5.1".
Как определить какой у меня формат звука при проигрывании ДВД фильма, 5.1 или стерео?
Откройте ваш фильм, дождитесь диалоговой сцены. Звук человеческой речи должен идти ТОЛЬКО с центральной колонки. Если вы слышыте речь и с фронтов и с тловых колонок - у вас "псевдо" 5.1, то есть разложенное на 6 каналов стерео (программой воспроизведения, драйвером, плагином и т.д.).
От себя хочу добавить, что прежде чем приобретать 5,1 подумайте, а оно вам надо? Обычно решение приобрести такой недорогой набор основано на модности формата. Если вы слушаете музыку - забудьте. Самые крутые представители мультимедиа 5,1 не предоставят вам достойного качества в музыке, в кино они хороши - их высокодобротные сабы, нередко в оформлении бнадпас способны неплохо прогреметь в кино, но поделки в маленьких пластиковых корпусах типа Креатив имеют очень специфичный звук и невысокую развиваемую громкость. На мой взгляд приобретение 5,1 сомнительно, если бы не смотрите кино и/или играете в крутые игры каждый день, т.к. собственная стоимость одной колонки получается ничтожно мала, соответственно и качество тоже не на уровне.
1. "Какой кабель необходим для соединения ресивера со звуковой картой по цифре?"
Вам необходимо купить или изготовить самостоятельно кабель, с одного конца которого будет разъём RCA (этот конец подключается в ресивер), а с другой стороны тот разъём, который может принять Ваша звуковая карта, если она оборудована цифровым выходом, конечно. К примеру, для звуковых карт Creative SB Live! 5.1 или Audigy - это будет разъём "миниджек" (3,5 jack), для некоторых других карт это вероятно будет "тюльпан" (RCA). Это два наиболее распространённых типа разъёмов. За подробностями обращайтесь к инструкции для Вашей звуковой карты.
Кабель для подключения карт Live! 5.1, Audigy и некоторых других карт.
Для большинства остальных карт вместо миниджека необходимо припаять RCA ("тюльпан"), полностью аналогичный стоящему на другом конце кабеля, либо купить готовый кабель RCA-RCA для цифрового подключения (см. п. 3)
2. "Я слышал про какие-то специальные четырёхконтактные миниджеки, которые необходимо использовать для подключения по цифре звуковых карт Creative Live! 5.1 или Audigy к внешним звуковым устройствам. Для чего такие коннекторы?"
Конструкция гнезда "Digital out" на карте довольно сложна и специальный четырёхконтактный миниджек необходим лишь для подключения по цифре фирменных комплектов акустики от компании Creative. И только. Для подключения к ресиверу используется стандартный разъём "миниджек" (см. описание выше).
3. "Разъёмы я купил, а какой кабель использовать?"
Необходимо использовать коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Этим требованиям удовлетворяет кабель, который используется для подключения ТВ-антенны Вашего телевизора.
4. "Какова максимальная длина такого кабеля?"
Очень многое зависит от качества кабеля (толщина, хорошая экранировка, качественная медь), однако даже при использовании относительно дешёвого RG59, расстояние 8-9 метров вполне допустимо. Разумеется, совсем тонкий кабель на большие расстояния ставить не следует.
Рассмотрим подключение по цифре на примере звуковой карты Creative Audigy (полностью аналогично для Live! 5.1).
5. "Вот у меня есть кабель, сделанный согласно рекомендациям, вот есть звуковая карта Audigy или Live! 5.1 - что делать дальше?!"
Войдите в surround mixer и поставьте галочку на Digital output only.
Не забудьте снять галочку с AC3 decode в surround mixer > settings
Сам по себе сигнал Dolby Digital, DTS по цифре не пойдёт - карта не умеет "на лету" кодировать звук, поэтому необходимо использовать хороший программный DVD-проигрыватель - например PowerDVD или WinDVD.
В свойствах проигрывателя укажите, что звук будет выводиться через цифровой выход.
Скриншот из WinDVD
Теперь настала пора подключать кабель к карте.
6. У меня Creative SB Audigy. Я сделал всё, как было написано, однако звука всё-равно нет.
Частота дискретизации в свойствах цифрового выхода Audigy по умолчанию стоит на 96кГц. Многие ресиверы или декодеры компьютерных колонок её не поддерживают.
Зайдите в AudioHQ > Device controls и измените значение на 48 кГц.
Вот и всё. Теперь при просмотре DVD Вы можете наслаждаться стерео, Dolby Digital или DTS звуком, который будет воспроизводить Ваш ресивер, если оборудован соответсвующими декодерами.
"А как же игрушки???"
Увы. Подавать на внешний ресивер Вы можете только стереопоток (PCM), например с музыкального компакт-диска, АС3 поток (Dolby Digital) или DTS-поток. Короче, можно с удовольствием посмотреть фильм на DVD или послушать любимый компакт-диск. Большинство игрушек с многоканальным (но не Dolby Digital) звуком на ресивере послушать не удасться - пользуйтесь аналоговым подключением ресивера к карте.
А если всё-таки хочется звук игрушек по цифре пустить??
Если у Вас системная плата на чипсете nForce 2 от nVidia, то проблем быть не должно, поскольку звуковая подсистема этого чипсета умеет "на лету" кодировать любой звук в поток Dolby Digital и пускать его в таком виде на цифровой выход
"А почему при нажатии на кнопку "test" звучат только фронтальные колонки? Это нормально?"
Да, нормально. Потому что карта Audigy / Live! не умеет "на лету" кодировать звук в АС3 или DTS. Запустите фильм с DVD, где присутствует многоканальный звук Dolby Digital или DTS и всё встанет на свои места.
"В какой версии операционной системы Windows всё это будет работать?"
Windows XP - без проблем.
Windows ME - без проблем.
Windows 2000 - без проблем, при наличии SP2 (сервис-пак 2) и выше.
Windows 98 SE - необходимо установить специальный патч
Windows 98 и Windows 95 - работать не будет.
Copyright forum.ixbt.com
http://forum.ixbt.com/0012/027550.html
Participant of the Clan ^AMD^ - Боец
In God we trust...
При подключении звуковой карты live! SB0220 к ресиверу и передаче нераскодированного сигнала Dolby Digital через SPDIF изображение дергается, звук пропадает...
Никакими дровами это до конца не лечится, с одними проявляется больше, с другими меньше.
Чтобы избавиться от этого эффекта преместите ползунок "Аппаратное ускорение" в свойствах звука из крайнего правого положения во второе слева.
Здесь FAQ, а не обсуждение своих проблем, все посты в эту тему, не в формате FAQ будут безжалостно удаляться без объяснения причин
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Over's Beer Clan - агитирую за эль...
Некоторые лекции Флойда Тула - очень известного и уважаемого в мире учёного. Тут по теории многоканального звука, выборе АС, акустическом оформлении комнаты,сабах. Очень много полезной информации. Но сразу предупреждаю, кто не дружит с английским, тот может сразу обломиться.
1). http://www.infinitysystems.com/homeaudio/technology/whitepapers/inf-rooms_1.pdf 187 кб
2). http://www.infinitysystems.com/homeaudio/technology/whitepapers/inf-rooms_2.pdf 456 кб
3). http://www.infinitysystems.com/homeaudio/technology/whitepapers/inf-rooms_3.pdf 653 кб
Настоятельно рекомендую тем, кто не хочет зациклиться на мультимедийном дерьме и желает больше знать о звуке вообще.
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
