SBLive+корпус обычный+блок на 360ватт. Как избавиться от наводок на звуковой тракт? Если дотронуться до корпуса и держать на нём руку, то наводки исчезают и идёт чистый звук. То же самое происходит если держаться за кабель питания. Встроенная звуковуха звучит без шумов вообще. Что будет если изолировать SBLive от корпуса?
не надо изолировать. надо на шины питания навесить электрлитов и керамики. это раз
втрое - я его заэкранировал - станиолью. прлудил её, положил пластилин и сверху обмотал станиолькой с предварительно припаянным проводом. провод на массу. незадействованные входы - мало отключать, их надо замыкать заглушками.
алес капут
_________________ Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Почти решил проблему следующим образом - скрутил из провода на акустику 2 кольца (D~8см)... и всё - наводки почти, а может и совсем пропали. Совершенно случайно так получилось - провод сам в кольцо свился. Мистика вопщем %) Кстати для встроенной звуковухи было пофигу, как провод лежит - играла без помех.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
