Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мозголом
есть
1. колонки на 3-х динамиках 10ГДШ-24 подключенные к усилителю через трансформатор, сопротивление первичной обмотки - 50 ом (ну такой усилитель был сделан в славном городе Муроме :()... причём мощность усилителя 15Вт, а колонок - 30 (10*3)...
2. колонки на тех же динамиках, но в количестве 2-х штук (8 Ом), с недостаточным объёмом (60 л). усилитель - центр ЛыЖи (30Вт)...
со звучанием такая картина:
первые звучат очень хорошо на небольшой громкости... ударные поразительно натуральные... в целом низкие очень точные и детальные, у каждого барабана свой неповторимый голос... но стукни он чуть громче, и всё... на 200Гц они сильно воют... может из-за усилителя... и высокие слабоваты (похоже режет трансформатор)... важный момент - диффузор практически не подвижен.... резкого среза частот на низких нет - они плавно сходят на нет, и ещё не плохо звучат на 30Гц!
вторые более традиционны - хорошие высокие... ни каких завываний... очень много средних (душу эквалайзером аж на ~10 дБ)... важный момент - диффузор очень подвижен, от ударов бочки едва не выпрыгивает! низкие срезаны сильно - 46Гц так же громко как и 60, а 44 - уже очень тихо... но звучание на низких хотя и сильное, но не внятное... все ударные обезличились... превратились в колотушки...
кто что думает по этому поводу (уточню - про два режима, а то не все почему-то понимают что я хотел спросить ;))
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro По поводу второго режима: 2 колонки в сумме мощность 2х10=20Вт, а центр Лыжа обладает выходной мощностью 30 Вт (по твоим словам), поэтому диффузор динамиков колонок почти выпрыгивает за невозможностью корректно обработать превосходящую на 10 Вт мощность музыкального центра. Выход: на полную громкость усилитель - центр Лыжу не ставить (для второго режима).
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
не, ну яж на полную его не выкручиваю!
это т.с. запас по мощности усилителя, он лишний не бывает...
viper78 Ерунда. Это мощность. Там все от напряги зависит
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz
Если сила тока (при одной и той же напряге) будет зашкаливать на 50%, это тоже будет нехорошо для диффузоров динамиков колонок.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
а она не будет зашкаливать, т.к. сопротивление колонок постоянно (в первом приблежении) - 8 Ом
а вот если вдруг скакнёт напряжение (пушка например пальнёт) запас пригодится...
зы
но мне всё же интереснее первый "режим"...
что это - особенность этих динамиков... или все так могут... кокой нужен усилитель?
Последний раз редактировалось Zorro 05.11.2004 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Zorro
Мощность при постоянной силе тока и постоянном сопротивлении зависит от напряжения, а ты сказал, что сила тока и сопротивление у тебя постоянны, значит избыток мощности усилителя, равный 10 Вт, выходит во всплески напряжения, которые заставляют диффузоры выпрыгивать.
Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду:
Zorro
- Усилитель нужен с равной выходной мощностью, что и мощность всех колонок, к нему подключённых.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
опечатка не второй а первый! поправил...
viper78
где?
значит избыток мощности усилителя 10 Вт выходит во всплески напряжения, которые заставляют диффузоры выпрыгивать
если выкрутить на максимум, то да... но я не выкручиваю, звук принципиально не меняется... вопрс не в этом, а в том что во втором варианте низкие звучат гораздо хуже
Zorro
где?
Я предположил, что сила тока у тебя повышается (зашкаливает), но ты написал, что она в норме, то есть - примерно постоянная сила тока.
viper78 Цитата:
ЗАКРЫТО
CLOSED
Последний раз редактировалось viper78 05.11.2004 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
viper78
не согласен...
усилитель должен быть мощнее колонок, хотя бы для того, что бы рабочая часть ВАХ была как можно линейнее
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды:
viper78
я сказал, что сила тока при постоянной напряге зашкаливать не будет по причине постоянства сопротивления колонок... извени, если не точно выразился
Последний раз редактировалось Zorro 05.11.2004 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Zorro
усилитель должен быть мощнее колонок, хотя бы для того, что бы рабочая часть ВАХ была как можно ровнее
Тогда к усилителю мощностью 100 Вт можно подключать колонки с сумарной мощностью 10 Вт. И что из этого выйдет? Может даже оборудование (колонки) сломаться.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
нет, не сломаются...
усилитель на колонки выдаст такое напряжение, какое ты захочешь, а т.к. рабочаяя точка а УЗЧ делит ВАХ пополам, то при большой мощности усилителя будет использоваться только её часть, причё более линейная, чем весь диапазон...
Zorro
Ты на музыкальном центре можешь регулировать напряжение, подаваемое на колонки? Там ведь есть только эквалайзер и регулировка громкости (регуляторы ВЧ НЧ и СЧ). Где там регулятор напряжения?
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
регулятор громкости и есть регулятор напряжения
Zorro
Значит установив максимальную громкость регулятором громкости для 100 Ваттного усилителя, ты подашь на колонки максимальное напряжение, рассчитанное на 100 Ваттные, а не на 10 Ваттные колонки.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
ну мы оффтоп развели!
повторюсь - вопрос не в этом, а в том что это за режим такой - "первый"?
Zorro
Первый режим, судя по твоему описанию, колонки имеют запас по мощности 100%: у них суммарная мощность 30 Вт, у усилителя - в 2 раза меньше - 15 Вт, так что потенциально, с усилителем, мощностью 30 Вт, звук колонок будет погромче, ну а насчёт качества звука скажу: при одинаковых колонках оно зависит от качества aka цены усилителя.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
но тут дело не только в громкости, т.к. я сравниваю первый и второй варианты на одинаковой громкости... тут принципиально разный звук...
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд:
кстати, резонансная частота у 10ГДШ-24 - 40 Гц, а первый режим позволяет выжать из них 30...
Zorro
В советские времена было такое понятие как класс звукового устройства (по первой цифре номера цифрового трёхзначного индекса), например Вега 106 - 1 класс, Радиотехника 278 - 2 класс, Романтика 369 - 3 класс. Я это к тому, что у 1 класса качество звука было на порядок лучше, чем у 2 и на два порядка лучше, чем у 3 класса. По-видимому у твоего первого усилителя "сделанного в славном городе Муроме" класс, если так можно выразиться - другой, чем у импортного центра LG (хоть у импортных устройств другое деление по классам). А если классы усилителей разные, то и качество звука - разное.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Мозголом
viper78
да... интересно...
205... второй класс...
а ЛыЖи мне ни когда не нравились... но что бы так убивать низкие...
