Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 104 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Приобрёл на днях сабж, пару минут послушал на дефолте и сразу решил переделать. Делал как указано на ussrhi-fi и других источниках. Поменял внутри провода на акустические, заменил пару кондёров в фильтрах, поменял сами провода в фильтрах (теперь там мендные от компового БП :-D ) Целый день вырезал прокладки из автомобильной камеры под все съёмные части колонок. НЧ динамик закрепил на шурупах с прокладками резиновыми. Играть стало заметно лучше. Теперь озадачен проблемой замены фазоинвертора на колонках, т.к. паралон там вообще превртился в камень :) Кто на что посоветут заменить. Как правильно рассчитать длину и диаметр. Из модходящих материалов нашёл вспененный утеплитель для труб (серый такой) Проблема в том, что в продаже имеется либо большего диаметра либо меньшего. Водопроводных пластмассовых труб нужного диаметра я не нашёл.
Ещё собираюсь проклеить колонки по стыкам. Чем лучше обклеить стенки? Столкнулся с проблемой дребезжания задней пластмассовой крышки с разъёмами, как исправить? Ещё планирую сделать прокладку между пластиковой панелью передней и самим корпусом, опять таки из чего?
А вот собственно картинка:
ессно все решёточки я снял
Show yourself and die like a man
Фазоинвертор внутри обязательно должен быть гладким, поставь распорку между боковыми стенками, по швам изнутри пройдись герметиком, стенки можно обклеить виброизоляционными метериалами для автомобилей производства STP (Стандартпласт). Ищи их на автомобильном рынке, также они хороши для обклейки системника изнутри (лист 60 на 90 см. стоит рублей 200).
А если заменить ВЧ головку, то на какую? и имеет ли смысл? Всё стоит родное
Если сможешь найти таку-же новую, то замени, Если нет, то оставь старую. Тут дело в том, что при земене головки (любой) как правило меняются параметры кроссовера. Придется его переделываь - тебе оно надо?
IMHO можно попробовать автомобильную пищалку Prology, только вот модель не помню.
Сходил на рынок, купил трубы водопроводные, пластиковые :) Буду фазик мутить. Как быть с длинной? Диаметр подбирал сходный с тем что по дефолту (внутренний имеется в виду)
Трубка выглядит вот так:
ааааааааааа__
__________/
__________
аааааааааа\__
Самое начало трубки, если смотерть слева направо имеет диаметр как и у родного ФИ, конец трубки имеет диаметр на 10 мм больше чем надо. Какой оставить? Длину оставить стандартной или короче/длиннее?
Рисунок очень примерный, зазор там не такой уж и большой, но суть отражает.
Купил линолеум с синтепом или хз как его там. Как правильно клеить? Синтепоном внутрь (к стенке) или наружу?
Rider
Думаю надо схему перегрузки оттуда изъять нафиг, если есть возможность.
Фазоинвертор делать такой же, если нет сведений по поводу частоты настройки и примерных предложений на тему того как менять длинну. Есть неплохой вариант с изготовлением бумажной толстой трубкой и эксперементальным подбором оптимального варианта.
Синтепоном, или чем там, внутрь объёма АС. Иначе я за последствия не отвечаю :D.
Обложи внутри войлоком - по 1 см на каждую стенку и 1.5 см на нижнюю.
Так мне оставлять купленные мною трубки? Я так понял на на линолеуме как раз и есть синтепон, только слой очень тонкий, но я всё равно обклею :)
Вот сейчас у друга сижу, теперь ему переделываем S30b
Rider за сколько купил то ?
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
за 400 деревянных :) Правда переделка дороже встаёт :)
Сейчас уже час ночи, а я ещё одну колонку не сделал. Только вырезал прокладку под лицевую панель, да промазал герметиком колонку. Очень много времени и сил отнимает изготовление внутренних прокладок (линолеума). На заднюю стенку ушло около 1,5 часов, представляю что будет с остальными
Добавлено спустя 1 час, 28 минут, 33 секунды:
Наконец-то! Обклеил одну колонку :-) Завтра буду вторую доделывать
напиши потом статью на ПС, а то у меня подобнго хлама две пары лежит
надо будет. Вот сейчас уже утро, колонку тестирую. звучать лучше стала. Теперь осталось избавиться от пластмассовго дребезга задней панели и фазик с заглушкой сделать и отечественный Hi-Fi готов ;)
начинаю писать статью или что-то типа того :-) Фотографии тоже будут, правда не с самого начала переделки, т.к. фотик я нарыл на завершающем этапе переделки
а по сколько они W ??
Rapsodi Макс у них 30, то есть пиковая мошность, а так выходят 12-20.
Люди, а что можно сделать с С-90?
а помощнее что нить, что подскажите, у меня сейчас от центра стоят 8) по 50W колонка, реально раскачивал, что стекла в другом конце дома тряслись а у меня все нормально (вот что значит пластиковые окна)
_lolik_
с S90 можно сделать то же самое. Плюс ко всему можно на шипы поставить, т.к. они напольные и бас не будет в пол уходить
2 All
Если кто-то делал что-то подобное, делитесь в этой ветке
Самое главное, я купил акустический кабель от усила к колонкам. 25р/метр Luxmann. Тепепрь ещё круче стало, и звук чище и усил меньше напрягается. Всем рекомендую
Наконец-то я закончил писать статью
Все читаем, делимcя мнениями
http://people.overclockers.ru/Rider/record1
А что с фильтрами делал? В этом плане С-30Б шедевр - к их фильтрам и прикасаться не рекомендуется. Настроены максимально удачно. И динамики какие - 25ГДН-3-4/8 или 25ГДН - 1-4/8?
