Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Народ! Помогите ламаку в АС…
Имеется сов. патефон Вега 104 стерео, пара колонок на базе 4гд35. Все это добро хотелось бы поставить заместо дефолтовых Гениусов…
Нашел вход усилка, выход, все понимаю куда цеплять но СТРАШНО! Если все подцепить по аналогии с китайским усилителем то ничего в компе не выгорит?...
В поиске нашел похожую тему, но по моему вопросу там ничего нет.
Gandjybas
В компе очень сложно что-то такими махинациями спалить. Если у тебя сильно кривые руки, но не стоит плата дорогая, то делай смело всё, а если прямые то и подавно делай :).
Я правда не верю что через Вегу ты получишь нормальный звук... Однополосные колонки что ли к нему идут?
На этот счет я видел разные мнения. Некоторые утверждали что звук соответствует.
Только что прозвонил вход на усил, и обнаружил что все(!) каналы замкнуты на корпус. Что бы стало с картой?...
Аннигиляция уничтожит всех. За капитуляцией последует падение власти.
Ничего...
Есть предположение что колонки такие черные, с двумя 4ГД-35 в каждой???
Если да - то динамики оставля, а коробки выкидавай, это не просто Г... это нечто =).
А вот динамики хорошие. 63...12500 + Звуковое давление 0.3 - оч. высокое КПД.
http://www.ghz-soft.com/
Ничего...
Один чел говорил, что он засунул их в картонные коробки от телевизора, объемом 40л...
Вопрос остается открытым. Гуру, отзовитесь!
Самого бы этого чела в коробку, если он их так постоянно собирается использовать.
Koral99 , согласен, но что с усилком делать?
У меня вопрос образовался,есть у меня колонки руские АС-15,размеры не детские(вес тоже не маленький),так вот там динамик раза 2-3 больше,чем у моих СВИНов(см профиль),а басов нету вообще у АС-15.Почему?Подключал к уселку встроенному в саб и выкручивал басы в винде на полную.И не фига.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-) эт кашэшна лчень интересно, но таки кто нить ответит таки на мой вопрос?
И еще. Может кто нибудь подкинет линк на здравую статью по акустике? Просто мне стыдно в этом не разбираться!
Silver8-), у тебя саб БП, вот и бомбит. ТОлько толку от него мало.
Gandjybas, ну что так можно сказать - подключать только. Если есть знакомый разбирающийся, позови помочь.
Gandjybas
А ты проверял, - усилок то работает? Если входы закорочены, то может ты селектором входов не тот вход выбрал? Можно, кстати, проверить работоспособность усилка и не подключая его к звуковой карте - ставишь регулятор громкости на максимум и оголенным проводком касаешься входа - если динамик начнет сходить с ума - значит усилок работает и его смело можно подключать к звуковухе.
ЗЫ: усилок там, кстати, слабенький на транзисторах КТ814/815 которые рассеивают максимум 10 Вт, так что делай выводы, нужен ли тебе этот гемор...
ЗЗЫ: Если все-таки нужен, то могу помочь... :)
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
KoreFun ну, помоги! Нашел выход на динамики, там контакты замкнуты на землю.... Пачему? Со входом я разобрался.
Gandjybas Ну, если со входом разобрался, то включай усилок пока без сигнала и меряй тестером постоянное напряжение на выходе, если там действительно закорочено, то на выход пойдет постоянка (если усилок вообще включится, а если не включится, то ему прямая дорога на свалку). Ну вот, если на выходе в пределах 0-0,5В постоянного напряжения, то можно смело включать колонки - не сгорят.
ЗЫ: По поводу мощности я поторопился, там на выходе КТ805, а это уже более серьезные транзюки...
KoreFun ,усек! Теперь у меня другая проблема: один канал не работает, при нажатии кнопки "Стерео" звук совсем молкнет. Как мне узнать, сгорел ли канал?
Добавлено спустя 9 минут, 53 секунды:
Сейчас заметил, что из четырех транзисторов два не греются. Помойму, усилку место на свалке... Я прав?
Попробуй соединить проводком (припаять) кондеры С1 0,47мкФ на обеих платах усилков (это входы левого и правого каналов). Если оба заглохнут - значит неисправность до усилителей мощности, а если разницы не будет - значит сгорел один канал.
ЗЫ: схемка тебе должна помочь...
ЗЗЫ: кондеры соединяй в точке, где к ним припаяны резюки а не с той стороны где сигнал подается.
Кондеры или кондер? И с чем их соединять? Что то я не понял. И где эти платы находятся?
Добавлено спустя 27 минут, 16 секунд:
Гы. ТОлько что обнаружил что отсутствует одна плата усилка. Мажок ни кем не разбирался. Вопрос: возможени ли заводской падляк? Можно ли запустить сигнал без платы на усилок?
а слона-то мы и не приметили....
Ну вот, считай что неисправность найдена...
- навряд ли. Усилок старый, тогда так не борзели, скорее всего снял кто-то на детали...
нет нельзя. Только если найти еще одну такую же плату (они одинаковые).
ЗЫ: кстати, этот усил можно использовать для саба...
KoreFun , ладно, переживу. Уже достал другой усил, от России 325. Классом он , конечно пониже, но все же... Зато колонки от Веги.
Ниче, что я старую тему поднимаю?
Можете меня поздравить, я выиграл колонки JB-631! Кстати, кто что о них могет сказать, мож кто юзал?
Вопрос такой: барахло, обсуждаемое в этой теме теперь было бы неплохо сторговать поскореее. Подскажите, какую цену можно заломить за усил Россия 325, две 15АС-4?
