Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Odessa, Kiev
Какая материнская плата? Какие программы стоят по мониторингу температуры? У меня было из-за такой программы, в момент обновления показаний звук замирал. Это ты прослушиваешь ДВД звук из заставки к Аудиджи?
Речь о DVD-Audio или ты фильмы смотришь и звук глючит?
Именно AUDIO DVD прилагаемый с картой (24/96)
Loockers
ASUS P4S8X чипсет SIS648. Программ по мониторингу нет.
Единственное, что перед появлением проигрывателя для AUDIO DVD от CREATIVE gоявляются два окна по очередно, там что-то написано, но пока я непонял что. Просто выбираю ок, ок и начинает играть, первые секунды нормально (пока не впечатлило как многих), а потом заторможенность.
В демо звук AUDIO DVD 5.1 играет хорошо (вообщем понравилось).
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды: Кстати Loockers колонки у нас с тобой одинаковые.
Когда устанавливал драйвера и софт карты заметил, что довольно долго они устанавливались.
DVD видео идет со звуком без проблем.
Тогда я решил сделать образ с DVD-AUDIO (3,5 ГБ), пришлось ждать 32 минуты (скорость всего 1,5Х):shock:
Обычно 4,5 Гб копировалось в образ за 5 минут.
Проверил Nero скорость обычного CD - не более 13,5X:shock:
Теперь нужно выяснить в чем дело: DVD-ROM, контроллер или шлейф.
После долгих ожиданий копирования образа на винчестер, стало играть с винчестера нормально.
Loockers, какие у тебя тембральные настройки при прослушивании этого диска? По умолчанию мне показалось как-то зажато больше бассов.
Да, и включаешь ли ты SUB? Если да то сколько герц?
Вообщем хотелось бы узнать в кратце, как ты настроил карту.
Roverscan То что скорость копирования диска маленькая никак не связано со звуком, просто что- то с диском или приводом не так, скорее с диском, если остальные копируются за 5 мин. Проверь стоит ли у тебя УльтраДМА в контролере привода, если нет, то поставь. Тогда у тебя задержки были из-за плохого чтения этого диска, когда ты его скопировал он заиграл нормально. Редирект в настройках звуковой не включаю, громкость саба регулирую только выносным пультом от колонок, так мне кажеться получше звучит. Включаю CMSS 2 побавляеться немного эхо, звук чуть объемней, но без перебора.
Когда музыку слушаю добавляю еще эффекты Рок или Поп, в зависимости что лучше на звук, добавляет немного живости.
Громкость саба на максимум ставлю только в игрушках, так обычно не более 50%. При подключении наушников конфигурацию колонок переключаю на наушники, так если звук 5.1 то они микшируються на два канала, и остальные каналы не теряються.
Вот и все, к хорошему быстро привыкаешь, а когда потом послушаешь музыку где-то на встроенной звуковой, понимаешь что дома у тебя просто супер звук
Да, но теперь ни какие диски за пять минут не копируются. Так, что придется разобраться. UDMA есть, с драйверами порядок.
Спасибо за краткий ответ! Я пока еще не понял насколько круче этот звук по сравнению с моим встроенным. Быстрее в играх это точно. Звук определенно другой, но не могу определиться с тембром. Когда включаю редирект басс становится меньше. Понравилось только при настройках по умолчанию демо DVD-audio (это не диск, а там где разные демо EAX, DD, DTS...) классики, дэнс как-то не внятно.
Пока еще не проводил калибровку (не разобрался).
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд: Да и еще хотел спросить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
Roverscan писал(а):
Что пожет быть? Карта не соединена с DVD проводом.
DMA-режим на DVD привод включи... Он у тебя слез в PIO mode. Потому звук и подтормаживает и скорость копирования низкая. Винда иногда врет, что он (DMA-режим) включен. Проверить можно скоростью копирования. Как лечить - преустанови (обнови) драйвера на IDE контроллер. Иногда в подобных фокусах виноват IDE-шлейф.
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Когда менял карту подключил DVD-ROM на первый IDE мастером.
Сразу не заметил, что скорость резко снизилась. И UDMA 2 не включается. Только PIO Mode 4. От драйверов не зависит (менял драйвера). От шлейфа тоже (менял шлейф).
Переставил на второй IDE мастером. Все нормально.
Может у меня IDE 1 полетел? Вообщем не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 20
