Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2003 Откуда: Петербург, ФРГ
Имеется акустика вега 35ас-105-1 стерео (35 Вт 8 ОМ)
и усилок Radiotechnika у-101-стерео-hifi (20Вт 4 0м)
1. Тут уже поднимлась проблема.. одна колонка звучит чуть тише, даже точнее там намного менше баса, если поменять местами таже история но с другой колонкой.
2. Запирает при частотных скачках при прослушивании музыки филмов,
я понимаю что он слабоват для них, отсюда вопрос:
Можно как-то модернизировать этот усилок? Если есть умельцы у нас в Питере? Сколько это будет стоить?
Или купить новый услок: советский или недорогой импортный? Конкретно модель и опять же во сколько примерно это обойдется?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Fishmaster Усилок этот очень неудачный, они ломаются всё время. + Не тянет он естественно колонки. Надо что-то раза в два помощней. Теоретически усилок можно подчинить и переделать в 50Ваттный, мой друг мне говорил что не так сложно, но кто этим будет заниматся и почём не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
Скорее всего проходной кондёр сдох
оно самое. ищется очень легко. шаришся по маленьким електролитам в цепях звука. подключаешь в паралель емкость на 100-200% от номинала и слушаешь как меняется звук. что меняется, то меняешь на новый. лучше менять все, или на оба канала в данном участке усилка.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Кроме того стоит добавить, что он обычно в радиусе 5мм от входа мощника... И если в обратной связи засох, тоже бы посмотреть, там некоторые "умники" ставят электролиты. Но это уже для новичка сложнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Fishmaster Мой совет: поменяй ВСЕ электролиты на импортные аналоги. К50-35 - это редкостное Г...
Если не поможет, то чаще всего там летит микруха в регуляторе тембра К153УД2 или что-то в этом роде. Стоит копейки (если будешь покупать бери сразу штуки 3 - таких микрух там 2, если мне не изменяет мой склероз), но выпаивать запарно, можно проще - кусачками аккуратно все ноги пообрезать, а потом остатки выпаять. В БП все электролиты 2000*50в лучше заменить на 4700*50в их там 6 штук. И все провода с разъемами припаять (разъемы выбросить! как можно дальше:) ).
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2004 Откуда: Москва
Может что подскажете господа добрые: имется Кумир 35-102с, вроде как рабочий (правда говорят что один канал барахлит, но при "постукивании" все приходит в норму), достался на халяву еще не проверялся
есть ли смысл что то мутить с ним + дефы 50А? если не трудно закидайте сцылками на его описание, а то пока я нашел ток принципиальную схему, а мне как человеку в этом абсолютно новому хотелось бы хоть для начала разобраться что куда подключать, чтобы проверить на пассивной колонке.
KoreFun для этих целей, выпаивание микрух, есть замечательный инструмент "отсос". (и прочь смех, не надо пошлить )
Dmitry@RuBMSTU
при "постукивании"
елементарный не пропай. ищещь трещины в пайке на плате. хотя, тебе как новому, может быть сложно найти. вобщем пропаиваешь плату и наслаждаешься а как подлючить, это долго расписывать проще что б кто то в онлайне рассказал/показал.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Питер
Я в субботу за 2500р на барахолке Бриг 001 видел, 91-го года выпуска, идеальное состояние. Есть что-то и дешевле...
В комиссионках неплохие импортные хай-фай найти можно.
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 20
