Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Екатеринбург
Собираю усилитель на TDA2009A для 10-тиваттных колонок Вега.
Характеристики:
Сдвоенный интегральный УНЧ, предназначенный для применения в высококачественных музыкальных центрах.
Напряжение питания - +8...+28 В
Ток покоя (Еп=+18 В) - 60...120 мА
Выходная мощность (Еп=+24 В, КНИ=1 %):
при RL=4 Oм - 12,5 Вт
при RL=8 Ом - 7 Вт
Выходная мощность (Еп=+18 В, КНИ=1 %):
при RL=4 Oм - 7 Вт
при RL=8 Ом - 4 Вт
Есть транс на 27 В. Вопрос: блок питания должен быть стабилизированным?
Если да, подскажите схемное решение, пожалуйста.
Извини за тупость, но линейник - это что?
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд: Элементы куплю, чтото достану...
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд: Дочитал статью из твоей ссылки. Допёр, что линейник - это линейный стабилизатор. Типа КРЕН'ки или на стабилитроне?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Королёв
Кондеров хватит, чтобы сгладить пульсации после моста. Но, чтобы сами 24В не скакали - нужен линейник. (см. у Serj)
Посмотри на http://cityradio.narod.ru/bp/lin_kpd.html (первая схема) - тебе за глаза хватит КР142ЕН22А (до 3,5А). Только его надо будет все-равно посадить на радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Уфа
Nemets3.0 и учти, если транс твой даёт 27 вольт переменки, то после выпрямительного моста, на фильтрующих кондёрах, будет примерно 38 вольт...
не спали ничего, удачи...
Чтобы новую не создавать
у меня усилок 4*40ват и один на 85ват
питание от 6 до 18 вольт 6А и 10А соответственно
что посоветуете??
как насчет блоков питания компутерных???
или что еще можно придумать из подручных средств?
есть у меня транс от старых русских телеков там есть 12.8 вольт только вот мощности яыно нехватит
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Питер
NewBie2 Что за усилитель, что за БП?
На счёт компьютерного, сдаётся мне - это плохая идея.
На счёт транса от телека - идея получше, но возможно придётся перемотать. Что за транс?
serj_, OlV Не надо рекомендовать новичку делать стаб. питание.
Nemets3.0 Вполне хватит: транс -> "быстрый" мост -> кондеры -> шунты.
4*40Ват
в документации написано - автомобильный напряжение 6 - 18в макс ток 6.5А
Что за транс?
Транс от телика ТС 180-2
на нем прям написано(как раньше не заметил ) можно брать 6.4вольта 4.7А переменки с 2-х парных контактов(4-x)
тоесть как я понял 12.8в 4.7А
или 6.4В 9А кроме выпрямления что еще нужно проделать с ним??[
что там насчет перемотки
я раньше ничего подобного не делал(трансами не занимался) помню что то в школи нас учили
Кстати этот транс немного подгорел
включили в него сильно много
дымок пошел )
щас все работает ОК!
раньше он работал как транс с 220 на 100
недавно нашел телик старый выдрал от туда точно такойже переделал на 220 => 100в
А этот безхозный остался....
я так понял что подгорела обмотка на 100в(может и неподгорела так поплавился лак чуток но нифига не помню
D. - Если комп. БП , то надо доработать, т.к. Комповый бпышники все шумные и нагруз они переваривают (По 12в) плохо, если нормальные БП, то его и жалко , Вообщем уменя тоже стоит пуру микрух от ТДА7386 для авто, Бло питания пределаный 250вт (Китайский) (А именно перестроил стабилизацию напряжение на 12в, и поднял его до 14.8), Комповый БП выдаёт под нагрузом обычно 11.5в, Для авто микрух этого мало (Выдадут 15вт на канал), а да ещё менял 12в диодныю сборку (Вся инфа попеределкам на раюлюбительских сайтах да На Оверах тоже эта темка затрагивалась). На входе питания каждого усиля стоит батарея кондеров (на одном 20000мф на другом 10000мф), + 0.1мф для подавления вч-помех(Это во всех схемах типовое), в итоге на 14вольт до 14амп. (Без замены диоднойсборки 9ам)
Ругать (ИМХО) комповые бп нестоит, тк , они обладают главным достоинством простота и малогаборитность+Много ампер. (Мой усиль с БП поместились в коробочку из под авто аптечки + Винтиль 8см на обдув (тока его надошунтировать попитанию чтоб без помех)),
Вот....собсно и всё...Даже на сабик 35гдн (Правда в бранд пасе - т.к. dram&BASS FOREVA!) - Раскачивется на полную.
Поподробнее
про переделку
в документации написано питание от 6 до 18
поидее и на 12 будет работать просто больше ампер кушать
ну хотя может это и не так
у меня блок на 300ват
раскажи поподробнее
или про трансформатор описаный мною выше
Spooky Обычнае импульсные БП не подходят для хорошего аудио из-за помех.
Думаю такая переделка не для NewBie2.
NewBie2 6.3 это обмотка для накала ламп, провод там приличный. Можно вять обе эти обмотки, будет около 18 постоянки. Если много, смотай по три витка с каждой катушки.
Правда непонятно откуда там "4*40Ват", если ток 6.5А.
Плохо, что подгорел. Прозвони первичку: 1-3, 1'-3'.
Если подключать в сеть, то только через предохранитель!
у меня в гараже воляется 2 транса ХЗ какие один размерем с ТС180-2(только иам контактов мало) и сделан добротно(свиду очень масивный заизолированый)
а второй ваще гадзила примерно килов 3-5 весит контактов тоже мало (узнаю модели скажу)
еще дома нашел планку на ней уже собран диодный Мост Диоды Очень большие(посравдению с теми что в блоке питания)
ничего еще не звонил он 100в попржниму дает но ничинает вонять после длительного использования
подрубил к ниму 2 лампочки автомобильных горели примерно 4 часа Все ОК(мощность лампочек 12в 50ват)
если подрубить мост Вольт станет не 12.8 а больше??
насколько??
кроме моста еще чтонить надо??
NewBie2 Дело не только в амперах, от напруги напрямую зависит размах напряжения на выходе усиля.
И есчё:), чтобы выжать реальные 4*40 ватт (Кстати это та называемая шумовая мощь т.е. примерно русиш 20вт (Нытам примерно )), надо в доке к (для этого производители выпускаю для своих микрух Дтатшиты , в ПДФ) усилку почитать при каком напряжении (А это скорее всего 14.5) и токе (И кстати , какой при этом коэф неилиню Искажений).
Вот ну а ваще ваяй с транса...Люди делают и живут спокойно. Думаеш, в машине даже самые можные Сони и Кларионы (С этими же кстати микрухами) , жрут больше и играют громче? они играют на 2/3мощей , Если ты слушал нормальную магнтолу с акастикой в машине на полной мощи, сравни. (ИМХО для хаты хватает - если соседей не тревожить : )
D. Гдето я встречал описание японского усилка (4* (>150вт)) HI_END с импульсником, да импульсники разные вобщемто бывают. Врать небуду - без доработки был фон на ВЧ (И то если на входе ноль и громк. на самый мах.), Но сейчас - даже если ты поднесёш ухо на полной громкости к ВЧ-купольной головке, НИ чего не услышишь
У меня был Саб Микролаб м520
бабка с низу жаловалась на гудежь(не на громкую музыку)
саб тот на 20ват отсилы
щас у меня есть усил на 85ват
и два динамика небольшие китаский
15ват 20ват(макс) 2 штуки
знаю что не Очень но думаю если все правельно сделаю будет неплохо
Слушал магнитолу(написано 4*80) Pioner Японская 100%(привезли с японии )
подрубили к ней САБ и 2 динамика(60ват- 120ват макс 3-х полосный)
Саб такой круглый отделан сверху материалом "X" Красными нитками вышит
Диаметр 35-40см
незнаю мощность несмотрел
на 46 из 60-ти МЛЯЯ пипец в машине нереал сидеть
если так еще и ездить Сигналить беспонтова хрен услышишь
Мой усил явно такого не даст но для дома вполне(с моими 2*7 несравнить)
ктонить ответит Что кроме диодного моста нужно?
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд: диоды у меня есть
2* Д248Б
2*Д214
и собраный мост хз какие там диоды по размеру чуток больше этих
для 12.8 переменки ктонить схемку типа той что привели выше может дать?
D., ты не прав. У тебя источником сигнала является комп., в котором уже есть импульсный БП.
Кроме того ..... мне совсем не трудно сделать усилитель класса D с HiEnd. Это зависит от разработчика и его опыта, а не от импульности БП.
Я не вытерпел
спаял усилок и подрубил к БП своему
все работает насколько долго будет работать я незнаю(знать нехочу )
что мне с этими 12.8 вольт делать ЛУДИ...
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER, Xenosag и гости: 45
